8.6.2010, 19:10
#521
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 32411 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Фиолетовый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Боковина магнитолы грееться,так и должно быть?
8.6.2010, 19:29
#522
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
8.6.2010, 19:35
#523
Боковина магнитолы грееться,так и должно быть? ты имеешь ввиду радиатор? если да - то это вполне нормально (конечно в разумных пределах - даже после многочасовой работы руку не должно обжигать не в какой степени ) + у нас место для магнитолы не совсем удачное, слишком мало расстояния за задней стенкой |
8.6.2010, 22:08
#524
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 18.3.2010 Из: Железнодорожный (Моск.обл Пользователь №: 28640 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за помощь! Протащил минус от болта под капотом и все заработало!
8.6.2010, 22:38
#525
11.6.2010, 16:12
#526
12.6.2010, 8:11
#527
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
С зади магнитол(это у всех,потому как другого места более разумного трудно найти)стоит радиатор на который прикручены микросхемы усилителя.То что он греется это вполне нормальное явление и чем громче ты будешь слушать музыку тем сильнее он будет греться.Если магнитола нормально работает и дает нормальный,чистый звук то думаю что поводов для беспокойства нет.
12.6.2010, 14:49
#528
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 33490 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Братцы, кто скажет как просто и безболезненно подключить магнитолу в шестёру?
С электрикой не дружу, так что интересует самый простой вариант. Магнитола вот такая будет, усилка нет и не надо. Просто хочется хоть какого-нибудь звука в машине, а то уже запарило мобилу слушать Деньги на установка жалко сливать, хотя мне обещали 2 колонки за 1000р. поставить, но всё равно жаба душит, поэтому надо как-то самому выкручиваться. В наличии есть 4 колонки взятые у знакомых, если назад очень геморно тянуть пару, то могу пока и двумя передними ограничиться. Я прикинул, вроде самое простое место для колонок будут переднии двери, место ближе к петле снизу, там есть отверстие лишнее. Антенна бошевская валяется где-то. Акустические провода тоже были, 1.5мм вроде. Что мне ещё понадобится для манипуляции и каков алгоритм? Заранее всем спасибо |
12.6.2010, 16:27
#529
Братцы, кто скажет как просто и безболезненно подключить магнитолу в шестёру? С электрикой не дружу, так что интересует самый простой вариант. Магнитола вот такая будет, усилка нет и не надо. Просто хочется хоть какого-нибудь звука в машине, а то уже запарило мобилу слушать Деньги на установка жалко сливать, хотя мне обещали 2 колонки за 1000р. поставить, но всё равно жаба душит, поэтому надо как-то самому выкручиваться. В наличии есть 4 колонки взятые у знакомых, если назад очень геморно тянуть пару, то могу пока и двумя передними ограничиться. Я прикинул, вроде самое простое место для колонок будут переднии двери, место ближе к петле снизу, там есть отверстие лишнее. Антенна бошевская валяется где-то. Акустические провода тоже были, 1.5мм вроде. Что мне ещё понадобится для манипуляции и каков алгоритм? Заранее всем спасибо Подключить по простому можно так: минус магнитолы прикручиваешь к левой шпильке крепления верхнего кожуха печки (там, где прикручена масса вентилятора печки), постоянный "+12В" берешь с малого блока предохранителей - 6 (16) предохранитель (малый блок нужно отвернуть и, там, рядом с красным проводом, есть свободная клемма для подключения). Про динамики - все не так просто... Протянуть провода назад проще, чем завести в передние двери. Сзади придется купить или изготовить акустическую полку и в нее установить динамики. В перед нужно изготовить или купить подиумы для динамиков, отделать шумкой двери, просверлить отверстия в дверях и стойках и установить гофры для ввода проводов в двери. Сообщение отредактировал Mitka - 12.6.2010, 16:28 |
12.6.2010, 20:28
#530
А без полки назад никак нельзя их запихнуть? Я не снимал никогда, не представляю что у меня там под аптечкой :)
А вперёд почему просто нельзя присобачить динамик прямо в дверь на саморезах, ну или максимум что, предварительно запихнуть его в пенопласт? |
13.6.2010, 1:46
#531
А без полки назад никак нельзя их запихнуть? Я не снимал никогда, не представляю что у меня там под аптечкой :) А вперёд почему просто нельзя присобачить динамик прямо в дверь на саморезах, ну или максимум что, предварительно запихнуть его в пенопласт? Можно, но звука хорошего не жди. Спереди места не так много, и размер динамиков ограничен. Сзади под штатной полкой лист железа с дырками. Если ставить без спец. полки, то придется электро лобзиком вырезать отверстия под размер динамиков. И повторюсь, без подиумов, задней полки, например, из 10 мм фанеры, и шумо-, вибро- изоляции - звучание будет плохое, низов не будет и все будет только дребезжать. Есть здесь про это темы, почитай, задай вопросы про установку динамиков там. Это очень не простой вопрос, и сколько людей - столько и мнений... |
13.6.2010, 4:32
#532
Ладно, понял, спасибо)
Сегодня припёр с улицы чью-то акустическу полку. Валялась под кустом уже фиг знает сколько и не надо никому. А раз тут такое дело, пошёл взял) Правда она не из классики явно, у нас длина 130 где-то, а в той 90 и она шире раза в 3. Но я думаю если разрезать попалам и раскидать по углам, то нормально будет? Т.е. как здесь сделать. Или можно не резать, а так и оставить, тогда колонки не по краям будут, а ближе к середине. Наверно хуже будет? На вид полка покупная, из материала типо войлока, вроде карпет называется, в общем выглядит как эта. Не понятно только вот как её крепить. Вот в этой статейке (хорошая кстати статья) он её вместо штатной полки ставит и крепит на зажимах, оно и понятно, у него 20мм фанера. А как мне этот войлок закрепить? Старую снять? Если не снимать, колонка магнитом не упрётся там во что-нибудь? Или мне надо эту полку разрезать попалам и тоже присобачить к какой-нибудь фанерке, как судя по всему тут, только вот тогда я смысла не вижу самой полки Сообщение отредактировал wassup - 13.6.2010, 4:38 |
21.6.2010, 21:54
#533
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.1.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 25048 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Да ладно, нашел он... Выдрал сходил у кого-нибудь :))
Везде бы валялись полки:)) |
22.6.2010, 13:36
#534
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 23.1.2009 Из: новосибирск Пользователь №: 8643 Машина:ваз 2106 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!!вопрос!кто нибудь ставил так магнитолу?и вообще как идея?
22.6.2010, 13:44
#535
22.6.2010, 13:56
#536
а мне понравилось хочу попробовать сделать
22.6.2010, 17:18
#537
прикольно конечно..но лучше подходит для грузовиков..а если все таки так ставить то надо немного под углом ставить.
23.6.2010, 0:27
#538
6есс, выдрал ну-ну, я не гоп)
Кстати не пригодилась она. Могу подарить кому если надо) Идея с верхней магнитолой реально как у дальнобойщиков, ну или в маршрутках) Поставил я себе магнитолу, есть несколько вопросов. Сначала хотел подключить минус как мне советовали - "минус магнитолы прикручиваешь к левой шпильке крепления верхнего кожуха печки (там, где прикручена масса вентилятора печки)", но не нашёл где это, кинул на минус прикуривателя, плюс взял с 16-го предохранителя (аварийка). Нормально так? Динамики ещё не подключил, но проверял, всё пашет. Притом к плюсу я подсоединил скрученный жёдтый и красный провода. Это правильно? В мануле на магнитолу написано: Жёлтый - Питание +12В Красный - Зажигание Сейчас кстати магнитола работает и без включённого зажигания. Ещё есть белый провод, написано что это "подсветка панели"...куда его пихать? Подсветка кстати и так подсввечивается :) И ещё такой вопрос, не знаю как в других моделях, у меня к магнитоле в комплекте идёт болт, который одной стороной к задней крышке прикручивается, а другой в скобу такую вставляется, которая рукой гнётся и крепится к корпусу авто. Я её присобачил и вот теперь думаю стоит ли магнитолу прикручивать и, уходя, снимать только панель или не прикручивать и иногда (бывают случаи, когда меня сутками нет дома) вытаскивать её всю. Есть ли смысл? Тырят ли сейчас магнитолы без лицевой панели и не разболтаются ли разъёмы, если магнитолу постоянно снимать? |
23.6.2010, 0:42
#539
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.12.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 6791 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:гранат Год Выпуска: 19** Спасибо сказали: 0 раз |
23.6.2010, 0:44
#540
...Притом к плюсу я подсоединил скрученный жёдтый и красный провода. Это правильно? ... Ещё есть белый провод, написано что это "подсветка панели"...куда его пихать? Подсветка кстати и так подсввечивается :) И ещё такой вопрос, не знаю как в других моделях, у меня к магнитоле в комплекте идёт болт... Есть ли смысл? Тырят ли сейчас магнитолы без лицевой панели и не разболтаются ли разъёмы, если магнитолу постоянно снимать? Желтый и красный вместе, чтобы не зависело от замка зажигания. Масса печки прикручена за подсосом (выше). Белый провод, как и написано, к подсветке приборов. На бороде у тебя есть ручка яркости подсветки или к любой лампочке (часы, прикуриватель). А к чему прикручивать-то, к корпусу печки? Снимать или не снимать - дело хозяйское. У магнитол, обычно, свой разъем переходит в евро (ISO). Экономные его отрезают, а правильно - докупить ответную часть (100 р.), и к ней уже подключать провода авто. Сообщение отредактировал Mitka - 23.6.2010, 0:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:42 |
