10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Задние тормозные цилиндры, Какой фирмы купить задние тормозные цилиндры?
GeneK
сообщение 29.5.2010, 6:18
Сообщение #61
Пользователь №: 32732
Машина:ваз 2105
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1983
Парни все привет! Я тут новичок!Хотел бы оинтересоваться не давно приобрел машину ваз 2105 ручник не держит плохо кароче!Как его поттянуть ! clapping.gif
сообщение 29.5.2010, 9:00
Сообщение #62
Читай тут http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i....php/t3360.html , http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i....php/t4994.html , и пользуйся поиском перед тем как вопросы задавать.
alex_shkut
сообщение 29.5.2010, 15:38
Сообщение #63
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 28.5.2010, 19:15) *
Стояла у меня 03 система, мучался с цилиндрами тоже, пока не психанул и не поменял все в плоть до щитов тормозных, теперь проблем нет, тьху, тьху.
Я на правом колесе (ну естессно заднем) поменял щиток, но повернул толкатели на 90 градусов, т.е. прорезями поперек. Пока все норм. Есть 100 процентная уверенность, что толкатели вернутся(лись) на место есть. А вот потекут снова, или нет - посмотрим. Если потечет - перемеряю все, и напишу, где же все-таки собака порылась.
сообщение 29.5.2010, 17:59
Сообщение #64
Я так не пробовал, не хотел химичить.
alex_shkut
сообщение 29.5.2010, 18:40
Сообщение #65
Из: Сумы, Украина
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Дело не в химичить - причина ясна. Цилиндры текут не по причине качества, а по причине геометрии. Только кто косячит - надо понять. То-ли производители цилиндров, то-ли колодок, и уж вряд-ли - барабанов (расход металла увеличивается)
Можно ведь колодки покупать с штангенциркулем. Поставил на прилавок упорами вниз, и меряй высоту. Цилиндры - наконец покупать тех же немцев, там вряд-ли косяки будут. Ну а барабаны - читай выше, косячить не выгодно :)
сообщение 29.5.2010, 19:48
Сообщение #66
Спасибо конечно за советы, но я давно все сделал и без штангенциркуля, читай выше. grin.gif А вопросы ,насколько я помню ,ты задавал.
alex_shkut
сообщение 29.5.2010, 22:28
Сообщение #67
Из: Сумы, Украина
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Заменить все - это не ремонт, это все одно, что новую машину купить. А выяснить косяк, и другим рассказать - вот это принцип таких форумов. А то начинается - Фенокс - гавно!!! и т.д. Может проМблема censored.gif не в этом?
сообщение 29.5.2010, 23:13
Сообщение #68
Фенокс, у меня почти все фенокс, и пока тьху, тьху работает, я на эти советы сильно внимания не обращаю.
dimasimfi
сообщение 5.6.2010, 10:44
Сообщение #69
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Такой вопрос,стоят тормозные цилиндры 2101(колодки 2103,с эксцентриками),когда ставлю на ручник и нажимаю на тормоз течет тормозная(походу выдавливает поршни),колодки новые,барабан тоже.У друга была такая же проблема,он поставил 5 цилиндры и говорит что все решилось потому как вроде их не выдавливает как 01.Подскажите стоит ли менять на 5 не перебирая всего остального?
сообщение 5.6.2010, 11:02
Сообщение #70
Тоже самое было и на моей машине, я поменял все чтоб не ковыряться по сто раз.
Lev_Ekb
сообщение 7.6.2010, 5:40
Сообщение #71
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
обязательно нужно поменять цилиндры и вероятно придется менять колодки, т.к. они пропитались "тормозухой"
alex_shkut
сообщение 7.6.2010, 16:51
Сообщение #72
Из: Сумы, Украина
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Хотя спортсмены пишут, что действительно лучше поменять колодки. Но у меня такая же проблема, и тормозит супер! Колодки не менял. Т.к. пока проблема не решена полностью, не вижу никакого смысла менять колодки. ТП и так в норме (проверено в аварийной ситуации :))
dimasimfi
сообщение 8.6.2010, 0:20
Сообщение #73
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
вот и у меня тормозит хорошо и тормозуха не уходит,пока ручник не подымишь и не нажмешь на тормоз!
alex_shkut
сообщение 8.6.2010, 10:57
Сообщение #74
Из: Сумы, Украина
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
У меня такая же трабла, если ты читал пост. Пока что решилось заменой щитка, но мне кажется - косяк в несоблюдении размеров при изготовлении колодок и (или) цилиндров. Отсюда ИМХО делаю вывод - надо покупать только проверенных изготовителей, лучше немцев. Особенно, что касается тормозов. На них экономить нельзя... Если придется - поменяю полностью тормозную систему (щитки, цилиндры, колодки) а по результатам замера барабанов - может и барабаны.
Если хоть раз (упаси Боже!) попадешь в аварийную ситуацию - поймешь, на чем не нужно экономить.
Всем удачи на дорогах!
DimCa
сообщение 26.6.2010, 19:02
Сообщение #75
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Стояли задние тормозные цилиндры "Фенокс" правое заднее колесо вчера заклинило в дороге, почти вся тормозуха вытекла, сегодня взял торм.цилиндры Ваз 01-07 за 155р, взял два цил. заодно и на другом колесе поменяю ну этот феникс.
Ничего как хорошего так и плохого про феникс не скажу т.к не знай сколько на них старый хозяин отъездил.............
Сообщение отредактировал DimCa - 26.6.2010, 19:03
daram
сообщение 14.7.2010, 18:25
Сообщение #76
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
в магазине есть только цилиндры LPR на заказ говорят могут фенокс привезти,ценник на фенокс 150р за один а на LPR 220,склоняюсь к лпр ...есть мнения по этому лпру??
Lev_Ekb
сообщение 15.7.2010, 6:10
Сообщение #77
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Есть мнение, что фенокс - г...
ВаНеК
сообщение 15.7.2010, 14:56
Сообщение #78
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
я купил фенокс, вроде не жалуюсь пока))
johnx
сообщение 26.7.2010, 7:52
Сообщение #79
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 35740
Машина:VAZ 21065
Цвет:изумруд
Вчера на ходу правое заднее заклинило (неописуемые ощущения! scare2.gif ), вытекла вся тормозуха из заднего контура (там же в районе правого заднего). Изучив эту тему пришел к выводу, что причиной сего мог стать износ колодок, как следствие выдавливание поршней из цилиндров, далее течь тормозной жидкости (причину заклина колеса пока не понял).
Т. е. теперь иду в магазин, покупаю колодки (на оба колеса?), цилиндр (один?), тормозную жидкость (побольше? передний контур тоже прокачивать?), что еще?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 26.7.2010, 22:34
Сообщение #80
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
имхо меняю парами все что связано с тормозами т.е. - колодки на обоих колесах, цилиндрики тоже, заодно промерь барабаны просмотри на предмет трещин
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 0:30
