20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
BlackCat
сообщение 27.5.2010, 11:02
Сообщение #61
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(serega_ul @ 26.5.2010, 21:00) *
Доброе время суток. Сорвал резьбу на одном из болтов выходящих из вакуумника, когда снимал гтц. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, как правильно нарезать резьбу, какую плашку использовать? Кроме того ведь вращению воротка будет мешать второй болт, как быть? Покупать новый вакуумник жаба глушит, ведь этому и года нет!
если получиться поменять эти шпильки - распишешь как. Интересно самому, т.к. тоже есть кандидат на замену...
serega_ul
сообщение 27.5.2010, 16:45
Сообщение #62
Из: Ульяновск
Пользователь №: 6856
Цвет:красный
Ок, отпишу. Сегодня купил плашку М7, ведь если там гайка на 13, то резьба на ней М8. До М6 обрабатывать проблематично думаю будет:)
Пару минут назад подумал что усилием, которым надо будет нарезать резьбу, можно сорвать болт с вакуумника. Единственный вариант держать пассатижами?)) Надеюсь он там крепко держится..))
serega_ul
сообщение 28.5.2010, 21:07
Сообщение #63
Из: Ульяновск
Цвет:красный
Как обещал, рассказываю как сделал.
Первым делом купил плашку М7х1 и плашкодержатель. Плашка - 45 р, плашкодежатель - 85 р. Для удобства снял штуцер вакуумного шланга, провод с датчика давления масла и крышку трамблера с проводами. Напильником немного наточил болт "на конус". Приложил вороток с закрепленной плашкой и погнал:) Единственное неудобство в том, что стержни, за которые и вращается вся эта система, упираются в соседний болт на вакуумнике. Проблема решается использованием только одного воротка, который попеременно меняется на противоположные места для закрепления:) В принципе ничего сложного не оказалось, вся работа заняла может минут 15-20.
Небольшой фотоотчет.
Прикрепленный файл  1_28052010020.jpg ( 47.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
- сам инструмент))
Прикрепленный файл  2_28052010018.jpg ( 54.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
- оно же в сборе
Прикрепленный файл  3_28052010015.jpg ( 38.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
- здесь я испугался что чето туговато пошло, но было уже поздновато напильником херачить. потому что задевал зановонарезанную резьбу и я забил:)
Прикрепленный файл  4_28052010017.jpg ( 66.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 362
- то, что получилось
Нерешенной проблемой осталось найти гайку М7)) Оббегал все магазины кроме одного, надеюсь добраться до туда завтра. На край остается вариант попросить на работе токаря, что бы он вытачил:)
BlackCat
сообщение 2.6.2010, 12:30
Сообщение #64
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Коллеги, а получится ли снять вакуумник не снимая полностью (имеется ввиду полностью откидывая все трубки с ГТЦ) главный тормозной цилиндр ? Т.е. открутить ГТЦ, отвести его в сторону, насколько возможно, а потом уже пытаться снять вакуумник. Получиться или нет - кто так снимал ?
сообщение 2.6.2010, 13:32
Сообщение #65
Так не снимал , но думаю лучше все открутить , чтоб не мешало.
Nikolas70
сообщение 5.6.2010, 17:42
Сообщение #66
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Получится, вакуумник снимается без проблем. Трубки с тормозного цилиндра можно не откручивать.
сообщение 5.6.2010, 19:05
Сообщение #67
Даже так? Буду знать.
BlackCat
сообщение 7.6.2010, 13:15
Сообщение #68
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
А вот еще вопрос по ВУТу. На выходных заменил. И начинаю наблюдать следующую ситуацию. На незаведенном двигателе педаль накачивается нормально. Далее завожу с нажатой педалью - педаль немного уходит. Т.е. я так понимаю, что ВУТ работает.
Педаль тормоза при заведенном двигателе мягенькая, все как и хотел. Тормоза - в порядке.
Смущает одно но! При заведенном двигателе при нажатии на педаль раздается кратковременный звук "пшш" (как вздох что ли). Не длительное шипение, а именно короткое "пшш". При заглушенном двигателе такое наблюдается пока педалькой раза 4-5 не качну (т.е. пока она не встанет под верхом). Потом все тихо.
На старом ВУТ такого не наблюдал.
Собственно вопрос: что сие событие может означать ? Бракованный ВУТ ? (брал российский, по-моему Торгмаш, абсолютно новый, знак ОТК и все такое).
Или это так и должно быть ?
И как можно проверить сам ВУТ при покупке в магазине - не устанавливая его на авто ?
Сообщение отредактировал BlackCat - 7.6.2010, 13:46
Сержик
сообщение 7.6.2010, 13:56
Сообщение #69
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
кратковременный звук "пшш" - это нормальноя явление
BlackCat
сообщение 7.6.2010, 16:12
Сообщение #70
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
на "старом" ВУТе (он был еще с завода) такого не наблюдал (или это "пшш" было, но очень тихо), поэтому и обратил внимание.
pipa86
сообщение 10.6.2010, 15:10
Сообщение #71
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет у меня такая беда, заменил ГТЦ прокачал тормоза, педалька стала жесткая на нее жмешь а машина плохо, вяло тормозит. по совету форумчан заменил ''колдун'' после этого снова прокачал тормоза, но проблема осталась. Не знаю на что уже и подумать, надоело так ездить, правая нога как у атлета уже становиться, по городу в ''час пик''утамительно ездить. И по поводу, ВУТ не шипит. В чем может быть причина? просто не знаю куда еще копать
сообщение 10.6.2010, 15:43
Сообщение #72
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Здравствуйте! Прошу Вашего совета.
До капиталки движка к тормозам не было никаких нареканий. После капиталки двигателя (снимал ВУТ - красил) поставил обратно ВУТ, поставил на него ГТЦ, начали прокачивать. Нас смутило то, что на незаведенном двигателе при нажатии на педаль слышался вышеописанный звук "пшшш". Подтянули все болты, но звук не проходил. Начали прокачивать тормоза, все прокачали на звук забили. Потом началась обкатка. Двигатель работал крайне нестабильно и вот недавно появилась такая проблемма - во время движения например с горки на нейтралке если нажать на тормоз - двигатель теряет обороты почти до нуля, а иногда и глохнет! Я точно не помню ставил ли я прокладку между ВУТом и ГТЦ, но скорее всего что нет. Только что открыл мультимедийное руководство, там есть раздел по снятию ГТЦ, так вот никакой прокладки там не показано, ГТЦ напрямую прикручивается к ВУТу!!!!
Снимали шланг и на заведенном двигателе закрывали шланг пальцем - обороты как плавали так и плавают, то есть ноль реакции!
Вопросы:
1) Необходима ли там прокладка?
2) Может ли моя проблемма быть из-за отсутствия прокладки? То есть воздух может травить?
3) Если прокладка необходима, то можно ли ее установить не снимая ГТЦ, а просто отвести его в сторону и поставить прокладку???
Nikolas70
сообщение 10.6.2010, 15:53
Сообщение #73
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Прокладки между ГТЦ и ВУТ не должно быть. На штоке, который давит на ГТЦ, должна быть уплотнительная манжета, типа металлорезинового уплотнителя. Он прижимается вглубь пластмассовой втулкой. ГТЦ для контроля манжеты снимать не нужно, достаточно отвести его в сторону, завести двиг и проверить состояние манжеты. Шипеть между штоком и манжетой не должно. Если есть утечка - заменить манжету.
сообщение 10.6.2010, 16:32
Сообщение #74
Машина:2107
Спасибо большое! Я когда ставил видел только шток и пластмассовую втулку! Никакой манжеты там не было! То есть мне надо купить манжету и заменить ее?
Nikolas70
сообщение 10.6.2010, 16:36
Сообщение #75
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Возможно манжета потерялась, но она обязательно там должна быть. Конечно нужно её купить и установить.
Манжету хорошо видно на фото из 28-го поста. На фото пластмассовая втулка извлечена и манжета на виду. Вытащить её можно прямо со штоком.
pipa86, по всем признакам на твоём авто не работает ВУТ.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 10.6.2010, 16:48
сообщение 10.6.2010, 16:53
Сообщение #76
Машина:2107
Nikolas70 все понял! Огромное спасибо, в субботу побегу за манжетой и приступлю к ремонту!
sanja-taxi
сообщение 26.6.2010, 19:14
Сообщение #77
Из: бийск
Пользователь №: 33507
Машина:Жигуар 6-ой
Цвет:Серый
У меня вот такая проблема,завожу двигатель начинает шипеть вакум что может быть!!!ну я так то привык что жигули и тормоза колом слова не совместимы)))
Nikolas70
сообщение 26.6.2010, 19:30
Сообщение #78
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Скорее всего порвалась диафрагма усилителя. Замените усилитель в сборе, он не так уж дОрого стОит.
stalker18.08
сообщение 27.6.2010, 19:11
Сообщение #79
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Всем доброго времени суток! Писал в другой теме но повторюсь, проблема в том что при длительной езде начинается клин тормозов, многие пишут что после регулировки штока вакуумника эта проблема пропадает. Вот сегодня решил отрегулировать, и снял ГТЦ, и увидел что шток ходит как хрен знает что, и вперёд и назад, и вверх и вниз, стоит нормально только когда вставляешь его по центру (как будто в паз какой входит) скажите должно такое быть или нет? Так то вроде вакуумник работает, движок обороты не меняет когда жму на тормоза....
maxxxer
сообщение 27.6.2010, 19:59
Сообщение #80
Пользователь №: 34092
Впринципе, то что он ходит влево вправо, вверх и вниз криминала нету. ведь и сам поршень ГТЦ имеет характерную, самоцентрирующуюся формум. Попробуй уменьшить длинну штока, должно перестать клинить. А еще проверь какие колеса клинят, может какое-то одно, а значит дело в цилиндре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:52
