5 страниц V   1 2 3 > »
> Перенос аккумулятора, в багажник
сообщение 3.3.2009, 20:13
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
кто замарачивался и какие нужны провода ?
и потянет ли генератор (45А), дополнительную проводку (в электрике мало понимаю) umnik2.gif
сообщение 4.3.2009, 12:49
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
vaz21063
сообщение 4.3.2009, 13:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
1) крепишь аккумулятор в багажнике(можно подставку из уголков сделать,главное чтобы был хорошо закреплён!)
2) массу кидаешь в багажнике на корпус(приварить болт и на нево провод)
3) плюс тянешь под капот(провод желательно поместить в трубку или обернуть чем либо,чтобы изолировать от остальной проводки машины)
4) провод берёться(если не ошибаюсь) от 12 кв.мм(примерно такими же проводами подключаются уселители)
5) генератор должен потянуть
6) могут быть проблемы при запуске зимой,опять же в силу того что аккум в багажнике...
а для чево собираешься ево переносить?
сообщение 4.3.2009, 14:17
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
куда и как поставить я соображу
я вот думаю что за провод пустить, нашел в гараже кабель, 3 провода в обмотке, с пол. карандаша каждый провод, такой попрёт ? smile.gif
а ставлю, чтобы долго жил акум и для удобства под капотом, нулевик можно на его место поместить.
PS летом под капотом бывает до +100 градусов, зимой -10 -20 прогреешь потом +20, от таких перепадов температур он погибает бедный...
в новых иномарках акум ставят в багажник !
vaz21063
сообщение 4.3.2009, 17:03
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
лучше купи нормальный силовой провод,а то неизвестно что за кабель(который ты нашёл)!кабель твой скорее всево обычный трёх жильный провод для сетей 220 вольт...
сообщение 4.3.2009, 19:52
Сообщение #6
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну чем толще тем лучше ?
этот провод и 380 потянет.
vaz21063
сообщение 4.3.2009, 21:35
Сообщение #7
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
380 то он выдержит,но у нево сопротивление может быть не то...!в общем советую купить нормальный провод и мудрить)ведь это и на безопасность влияет!а по поводу сечения,да здесь примерно так:если нельзя уменьшить длину,надо увеличивать сечение провода(для уменьшения сопротивления)
сообщение 5.3.2009, 0:23
Сообщение #8
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вот такой провод:
Прикрепленный файл  17_02_08_1550.jpg ( 39.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 688
Прикрепленный файл  17_02_08_1551.jpg ( 38.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 427
vaz21063
сообщение 5.3.2009, 17:55
Сообщение #9
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
сообщение 5.3.2009, 19:13
Сообщение #10
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Цитата(vaz21063 @ 5.3.2009, 17:55) *
мне тут сказали главное чтобы не тонкий был провод и не слишком толстый... umnik2.gif
vaz21063
сообщение 5.3.2009, 22:54
Сообщение #11
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
ну вот и как понять не сильно ли он тонкий или толстый??а вот с нормальным силовым проводом всё понятно!
aaalex
сообщение 5.3.2009, 23:14
Сообщение #12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
я кинул во таким кабелем, ток не ржать за фото, вожу в багажнике пол машины ибо гаража не имею
вот фото
только я не перенес аккум, а приделал 2 паралельно, но смысл тот же
Sancho_SP
сообщение 6.3.2009, 2:27
Сообщение #13
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Алекс, мне думается, ты непредусмотрительно оставил голым плюсовой контакт. Прикрыл бы чем.
vitalia85
сообщение 6.3.2009, 7:36
Сообщение #14
Пользователь №: 8505
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
А прол массу которая идет провом отдельным на двигатель забыли?
vaz21063
сообщение 6.3.2009, 8:00
Сообщение #15
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
я а вот и вспоминал что же ещё забыли)
MRAK O BES
сообщение 6.3.2009, 9:24
Сообщение #16
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
вот такой провод:
даже не думай таким кабелем, у этого кабеля три жилы сечением 2.5х2.5х1.5 или 1.5х1.5х1.5, короче если в месте скрутить, то получится либо 7.5 квадратов, либо 4.5 квадрата, сходи и купи лучше провод на 16 или 20 квадратов.
сообщение 6.3.2009, 10:51
Сообщение #17
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вот такой провод:
точное название скажи плиз, чтобы прити и внятно сказать, толщину сечение и тд smile.gif
vitalia85
сообщение 6.3.2009, 11:24
Сообщение #18
Машина:ваз-2106
Цвет:зеленый
А зачем переносить то? Обьясните внятно! Типа что капот откроют а там нет акумы так если капот открыли и багажник откроют там же и насос и инструмент а тут раз и акум! Да и потери в проводе хорошие будут!
Vladimir70
сообщение 6.3.2009, 11:53
Сообщение #19
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Тебе нужен провод 25 квадратов, если не разбираешься, то, как образец, отверни минусовой провод от аккумулятора и pooh.gif топай с ним на ближайший строительный рынок. to_become_senile.gif
aaalex
сообщение 6.3.2009, 12:16
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
сейчас все закрыто ;) тогда был так сказать ;) черновой вариант ;) а вот пр о маассу на двигатель я чет не понял, онаж совершенно в другом месте и к аккуму отношения не имеет ;) или у меня на копейке подругомы ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 15:39
