3.6.2010, 23:32
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Допилил впуск, изготовил направляющие втулки для впускного коллектора, которые вкручиваются в тосольные каналы для центровки. Теперь буду мучать выпуск.
Кол-во скачиваний: 108*** Наконец то дошли руки замутить полноценную обратку в бак. Обратка по малому кругу с тройником косячит по причине перегрева бенза, т.е. если долго тошнить, а потом притопить тыков так до 5, то иногда проскакивает небольшой провальчик. Такая шляпа проявилась только летом. 1)Для изготовления потребуется тормозная магистраль от восьмерки. 2)Любая тормозная трубка со штуцером. 3)Шланг обратки(только смотрите качество, щас такое гуано продаётся, что шланг как из пластилина...) 4)Припой, запаять штуцер. Отрезаем от тормозной трубки конец со штуцером, сантиметров 15 длинной, изгибаем буквой Г, и припаиваем штуцер к трубке.
Кол-во скачиваний: 61Вынимаем датчик уровня топлива и в свободном месте сверлим отверстие 8.5-9 мм. Затем заворачиваем туда изготовленный штуцер смазав его герметиком.
Кол-во скачиваний: 123Прикручиваем всё на место))) Затем тянем тормозную трубку под днищем, там где идёт топливная и тормозная магистраль(тут придётся повеселиться, работать неудобно...). Сверлим дырку, рядом с отверстием, куда входит топливная магистраль и выводим трубку в багажник поближе к баку.
Кол-во скачиваний: 92Соединяем трубку с дополнительным штуцером, шлангом обратки.
Кол-во скачиваний: 105В моторном отсеке, присоединяем выход обратки из карба к трубке.
Кол-во скачиваний: 107Запускаем дрыгатель, прикладываем ухо к баку и слушаем, если слышно как течёт бенз, значит всё ок) После данных операций глюки пропали, температура бензонасоса ощутимо снизилась) |
5.6.2010, 10:20
#42
Сегодня разжился вот таким полезным инструментом и проточил каналы со стороны сёдел, делать это шкуркой не рекомендую, т.к. риск запороть сёдла весьма высок.
Кол-во скачиваний: 117Впуск
Кол-во скачиваний: 87Выпуск
Кол-во скачиваний: 70А также надыбал стабилизатор поперечной устойчивости(для двойного стаба), вот только как его вкорячить ума не приложу, мешается инжекторный шкив... Может у кого есть опыт ?
Кол-во скачиваний: 127 |
5.6.2010, 12:45
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Шкив коленвала ? возьми резаком нагрей и изогна его чтобы не мешал ))
5.6.2010, 16:07
#44
Шкив коленвала ? возьми резаком нагрей и изогна его чтобы не мешал )) Это кстати мысль, вот только железка от этого свои свойства не потеряет, онаж вроде закалена ? Есть ещё вариант поместить вторую штангу вниз под брызговик, но это надо примерить, там защита может мешать... Изготовлю пока втулки и накладки для усиления лонжеронов... |
5.6.2010, 19:10
#45
шкив от шнивы стоит ?
я вот тоже чёт мерил вроде не влезит шкив и ГБЦ сам не хочу и не буду точить, лучше отдам мастеру за 2 р замутит как должно быть )) Сообщение отредактировал NeonKIR - 5.6.2010, 19:12 |
5.6.2010, 21:23
#46
шкив от шнивы стоит ? я вот тоже чёт мерил вроде не влезит шкив и ГБЦ сам не хочу и не буду точить, лучше отдам мастеру за 2 р замутит как должно быть )) Не, шкив стоит стоит 21214 демферный. От шнивы под поликлиновый ремень, он шире, и крышка с приливом под ДПКВ там другая, влезть влезет, но кожух вентилятора придётся сильно пилить, под 214 тоже пришлось подпилить))) Но фотке виден самодельный кронштейн крепления вентилятора, т.к. родной пришлось спилить)
Кол-во скачиваний: 128ГБЦ пилить, как нефиг делать, сегодня почти закончил выпуск, вместе с вылизыванием дня на три работы. Вот коллектор пилить погеморойнее, если как следует делать) Рекомендую взять б.у. голову, стоит недорого и запилить на досуге, опыт получишь хороший ! Сообщение отредактировал Radiovandal - 5.6.2010, 21:24 |
6.6.2010, 23:27
#47
Сегодня на трассу выбрался после замены масла, Castrol EDGE 10W60 рулит, выше 3 тыков давление всегда за 4 выходит, и до 5 тыков движок вобще незаметно раскручивается если в тахометр не смотреть))) Корочь приличное масло, если брать из этой группы вязкости, то лучше походу только Мотул, но его я в следующий двиг лить буду)
*** Сегодня с утречка планирую голову допилить) *** Кстать, сегодня испытал шнивосцепление, на километрвом подъёме под 45 градусов, ни разу жареным не запахло, хотя входил в режиме дрифт по сухой грунтовке(иногда страдаю геокешенгом и говномесенгом)))) Сообщение отредактировал Radiovandal - 7.6.2010, 2:06 |
7.6.2010, 10:09
#48
во во, буду ставить широкий ремень
у тя щас стоит двойной стаб ? когда поставишь скажешь влез или нет ))) Castrol обожаю |
7.6.2010, 10:53
#49
во во, буду ставить широкий ремень у тя щас стоит двойной стаб ? когда поставишь скажешь влез или нет ))) Castrol обожаю На той неделе наверно буду двойной стаб ставить, чую придётся помудрить) Как сделаю, выложу фотки. А поликлиновый ремень встанет, кожух вентилятора только побольше пильнёшь и кронштейн как у меня на фотке сделаешь. |
7.6.2010, 12:27
#50
да я беспокоюсь из за 2 стаба, он может будет мешать...
ставится он не сложно, ну если как у меня то очень просто, а если ты яйца варил то придётся повыё....... вот так у меня:
Сообщение отредактировал NeonKIR - 7.6.2010, 12:27 |
7.6.2010, 18:43
#51
Вот меня тоже верхний стаб беспокоит, там под шкивом очень мало места остаётся... Корочь надо пробовать)
7.6.2010, 21:52
#52
я думаю что придётся немного убрать железа со стаба )))
7.6.2010, 23:31
#53
я думаю что придётся немного убрать железа со стаба ))) Как бы ему здец после этого не настал.... Там есть вариант увести его в низ, но лонжеронные кронштейны придётся другие колхозить. Корочь сначала усилю лонжероны, заготовки из уголка 50х50х5 уже припас, осталось только трубку для втулок найти., скину защиту и примерю всё) |
8.6.2010, 10:38
#54
давай, жду результата )))
а от 1-2 мм не чё ему не будет )) |
8.6.2010, 23:42
#55
Сегодня разжился полезной шарошкой, цилиндрическая, диаметром 12 мм с закруглённым концом и длинной ножкой. Работать можно по всей длине канала, такой очень удобно сносить приливы под направляющие, особенно на выпуске.
Кол-во скачиваний: 65Проточка выпускного канала, крестиком указано тонкое место, в этом направлении больше 1,5 мм пилить не стоит.
Кол-во скачиваний: 83Канал расточенный по диаметру, итоговый размер 29,5 мм.
Кол-во скачиваний: 68Спиливание прилива направляющей с помощью длинной шарошки
Кол-во скачиваний: 70Сообщение отредактировал Radiovandal - 9.6.2010, 1:00 |
27.6.2010, 23:21
#56
Такс, небольшой апдейт.
Заметил что с левой стороны начало чуток резину подкушивать, пробег порядка 7 тыков... Хотя с зимней было вроде всё норм. Значитцо надо заглянуть на сход развал. А уж раз пошла такая пъянка то и подвеску надо проверить))) 1)Рулевая трапеция впринципе норм, но менялась лет пять назад предидущим хозяином, я менял только пыльники, с шаровыми аналогичная ситуация. Внешняя проверка люфтов, трапеции и шаровых аномалий не выявила. Хотя с правой стороны нижняя шаровая переодически поскрипывала, при крайнем повороте руля. Т.к. запасная трапеция уже давно лежала в стратегическом запасе то решено было её установить.
Кол-во скачиваний: 85Зная качество запчастей, трапеция представляет собой сборную солянку из наиболее рекомендуемых железок(заодно и проверим ходимость Длинная тяга ВИС, наружные БЗАК, внутренние Кедр. На всех экземплярах кованные пальцы, аккуратная закатка, смазка в пыльниках присутствует. Но я всегда закладываю свою смазку- ШРУС 4+Трансмисонка. Практика показала, что это наилучший вариант. Далее взялся за шаровые, пробег на них более 50 тыков... Пальцы не болтались ни в одной, но верхние уже прилично послабли... На замену были взяты шаровые Росавтоспорт..., т.к. прошли испытание напильником и качество исполнения у них приличное, посмотрим как будут ходить)))
Кол-во скачиваний: 25Заинсталил всё это дело, выставил схождение по нитке... Поехал на сход развал... В первом месте(вроде хвалили его...) дядька спросил год выпуска и начал пургу гнать что типа там рычаги не отойдут и всё такое... Хотя всё там прекрасно отходит, ибо год назад менял все сайленты... Такое отношение к работе нам не нужно))) Поехал в другое место, там взялись без проблем и всё сделали минут за тридцать, удивились состоянию подвески) Вобщем руль встал прямо, машину никуда не ведёт, миссия выполнена) |
29.6.2010, 23:53
#57
Вчера выкинул родные тяги привода газа, и поставил тросик с педалью от инжевой семёрки) Заколхозил два кронштейна. По сравнению с болтающимися тягами супер, педаль ощутимо информативнее. Но правда кронштейн для троса тонковатый сделал, играет слегка... В четверг планирую переделать и выложу фотки.
Родная кочерга была спилена болгаркой, так что назад пути нет) |
30.6.2010, 6:58
#58
Я смотрю ты за тачку серьезно взялся))))) К гонкам готовимся?? Или для себя?
30.6.2010, 14:31
#59
1.7.2010, 0:21
#60
Довёл до ума тросиковый привод газа)
Для чего потребовалось 1)Педаль газа 21074 2)Тросик газа 2108 Самое весёлое, это изготовить кронштейн крепления рубашки троса. Я использовал сталь толщиной 3 мм, тоньше не стоит, будет изгибаться. Кронштейн прикручивается к шпильке клапанной крышки.
Кол-во скачиваний: 143Также необходимо изготовить кронштейн для возвратной пружины
Кол-во скачиваний: 126В собранном виде
Кол-во скачиваний: 100В моторном щите необходимо просверлить отверстие диаметром 15 мм, для уплотнительной резинки.
Кол-во скачиваний: 81Трос можно пропустить снизу(виден рядом с топливным фильтром)
Кол-во скачиваний: 118Как результат-надёжный механизм, лишённый недостатков штатного привода и информативная педаль газа) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 19:39 |
