88 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
Jupiter
сообщение 3.6.2010, 18:35
Сообщение #381
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
помпа новая, менял 1200 км назад, клапана нормалек, но еще проверю. В радиаторе уже кипит, пузыри прут в расширительный, а вентилятор не пойми как включается :(.
сообщение 3.6.2010, 18:40
Сообщение #382
Ставь крыльчатку на помпу шестилопастную, попробуй еще так.
Sima4
сообщение 4.6.2010, 8:20
Сообщение #383
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Привет, ребят!
Вчера ехали домой, я "услышал", что при Т > 90? вентилятор оклаждения не включается. Т.к. езжу НЕ за рулем, я все время слежу за приборам. До красной зоны далеко. Приехали, я сразу на форум через мобилу, мурзилку тоже открыл.
Вообщем термостат горячий, патрубки горячие, патрубок нижний радиатор-термостат теплый. Соединил два провода датчика электродвигателя вентилятора, пропеллер закрутился.
Хочу поменять этот датчик.
Из-за чего может сломаться этот девайс?
Можно ли слить тосол с радиатора, поменять датчик, залить тосол обратно, НО охлаждайку с двигателя (с боку гайка) не сливать????
Ничего не случиться ??????????
dinamicus
сообщение 4.6.2010, 8:37
Сообщение #384
Пользователь №: 31038
Машина:2109
Цвет:green
Год Выпуска: 97
Цитата(Sima4 @ 4.6.2010, 9:20) *
Привет, ребят!
Датчик поменяй не парься, проблемы никакой,с двигла не сливай,залей обратно тосол и выпусти воздух из системы на вский
Sima4
сообщение 4.6.2010, 9:37
Сообщение #385
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Привет, ребят!
Спасибо, брат :)
А можно ли сделать так: снимаю аккумыча, !тосол НЕ сливаю!, откручиваю по-тихоньку датчик, держа на готове новый, затем, выкрутив старый датчик, затыкаю новым и закручиваю его???? Тосола все меньше выльется, тем более если не снимать крышечку радиатора.
А потом просто долью тосолчику.
Jupiter
сообщение 4.6.2010, 10:01
Сообщение #386
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
Можно и не сливая тосол попробовать поменять. Только генератор полиэтиленом закрой, чтоб не залило в случае чего. Но по хорошему датчик вкручивать надо на сухую и с герметиком.
Sima4
сообщение 4.6.2010, 10:03
Сообщение #387
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Блин :(
Спасибо. Гену канюха надо закрыть.
xbz
сообщение 4.6.2010, 18:34
Сообщение #388
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 3730
Цвет:сафари
Цитата(__reanimator__ @ 24.9.2009, 4:17) *
2 вентилятора поставить можно, а для того что бы датчики не врали, я сделал доп. массу
смотрите фото
Для того что бы поставить эл. вентилятор, нужно всего лишь просверлить 1 отверстие в кожухе и немного отрезать нижнюю часть дифузора кожуха. Температура стоит 80, на подъемах 90. Система работает на ура.
долго медитировал над фотками,
3 вопроса
1) у тебя как капот держится в открытом состоянии и не закрывается? ( не увидел усики)
2) в какой части ты подрезал кожух?
3) у тебя пропеллер держится на двух болтах?
Sima4
сообщение 5.6.2010, 7:26
Сообщение #389
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ребят :) Все решилось само собой. Почистил контакты датчика, продул воздухом из балончика. УРА, УРА, fun system in processing
сообщение 5.6.2010, 10:11
Сообщение #390
Спасибо сказали: 1265 раз
Привет, ребят!
Спасибо, брат :)
Я именно так и делал пару раз. Только крышку радиатора не открывай..
сообщение 5.6.2010, 12:32
Сообщение #391
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Я так и не понял в чём проблема.Температура по указателю 90 была или больше?
Датчики срабатывают 87-92.То есть при 95 по указателю примерно.
Jupiter
сообщение 5.6.2010, 13:12
Сообщение #392
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
Вчера на всякий случай протянули голову. Башку снимали на замену колец (5000 км назад). Прокладка может подуселась т.к. немного болты протянулись еще (в пределах момента затяжки). Выкинул новый датчик темературы ОЖ (тот который в радиаторе) нафик. А то работает как зря, включает вентилятор секунд на 20, потом выключает и через те же 20 все поновой. Поставил штатный датчик назад. На родном датчике крутит вентилятор довольно долго и потом так же долгий простой. На датчике что на родном что на новом напсано 82-87. Все равно не нравится мне алгоритм работы этоя связки - датчик Температуры ОЖ - вентилятор. Очевидно иногда почему-то тупит и сработка не происходит. Новый датчик тупил еще сильнее. Вобщем теперь в планах добавить кнопку принудительного включения вентилятора. И возможно поставить второй механический вентилятор на помпу. Но для этого придется пилить кожух штатного вентилятора или что-то мудрить. Без переделок походу не встанет.
сообщение 5.6.2010, 13:29
Сообщение #393
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
На фига на помпу мех ставить??Это каменный век однако.Лучше дубляж на отдельную кнопку вывексти.И второе 82-87 для 06 это мало.Нормальная рабочаяя температура двигателя 92-95 градусов!!!Это важно.Только при этой температуре смесь сгорает так как надо.И толко при достижении этой температуры и даже чуть больше срабатывает датчик.
82-87 это для зубил.
сообщение 5.6.2010, 13:53
Сообщение #394
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
мда.......я только собрался вкрычивать с новым радиатором новый датчик включения пропелера и термостат!а щас придется задуматься!если честно мужики, когда вижу что стрелка указателя температуры чуть уходит за 90 или находится на отметке 90, у меня истерика начинается! sorry.gif sorry.gif sorry.gif
сообщение 5.6.2010, 13:58
Сообщение #395
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Почему истерика,это же так и надо.Любой бы так хотел,а у многих не так,смотря по этой теме.Так что не парься.Вот если бы за 100 уходила,тогда да...
сообщение 5.6.2010, 16:46
Сообщение #396
Температура 80 на лето то что надо, так как бензин нашего качества при 90 уже кипит в карбюраторе, и потом проблемы с холостым ходом и запуске на горячую, сам на лето ставлю все на 80, и нет проблем.
сообщение 5.6.2010, 21:46
Сообщение #397
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
я же говорю когда подогрел движок, после того момента и начал чаще внимание обращать на показания температуры
Jupiter
сообщение 6.6.2010, 10:38
Сообщение #398
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
Приколхожу-ка лампочку параллельно вентилятору, чтобы было видно включается или нет. И параллельно датчику выключатель. Буду выявлять корень проблемы. Возможно реле глючит или где-то периодически пропадает электрическое соединение, возможно предохранитель.
Аналогично, как только температура переваливает за 90, начинаю ерзать на заднице. Ибо были моменты когда она перла к 100 и выше и далее ессно все кипело. Была у меня копейка, там в любую жару стрелка ровно на 90 градусах стояла.
Вобщем сегодня я решил заняться небольшим колхозом. По логике вещей, если вентилятор иногда все-таки не включается, то либо датчик не срабатывает, либо реле, либо возникает проблема в электрической цепи. Собираюсь параллельно вентилятору подключить лампочку, будет загораться когда вентилятор включается, а то один фиг из салона я не слышу включается он или нет. И приколхожу параллельно датчику включения вентилятора выключатель.
Сообщение отредактировал Jupiter - 6.6.2010, 10:56
сообщение 6.6.2010, 22:30
Сообщение #399
выключатель то можно,а лампочку..имхо его и так слышно(даже при мафоне)
сообщение 6.6.2010, 22:44
Сообщение #400
Если поставить восьмилопастную крыльчатку, то шуму меньше и вибрации нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 3:07
