6.6.2010, 17:21
#921
Был на гонках 1.6 гбц 34 на 32, СС 9.5, облегченные клапана, седла впуск 33, вал 780 (11.7 298гр.) Карб 25/27 (гдс 115/150 122.5/125), выхлоп сток коллектор совмещенный + резонатор с одной банкой на конце, коробка сток, мост 4.1(заварен) вал стоит в перекрытии (по тарелочкам) Тянет с 3700 до 6500 холостой ровный . 10.5 сек до 100км/час. Короче слил приоре пол корпуса (какието ряд и пара заменены и может быть прошивка) короче обгоняют меня перед финишом. Домой приехал расстроеный честно ожидал от машины большего. Может кто нибудь что посоветует или у кого нибудь есть или была подобная конфигурация мотора. ПС. Стандартную 2112 обгоняю легко корпуса на 4. Приора тебя объезжает, потому что двигатель по мощности у нее примерно такой же, с учетом прошивки - 100-105 л.с. будет точно. А вот трансмиссия у тебя проигрывает. У Приоры, как никак, "какието ряд и пара заменены", а у тебя по сути троечный сток, который не дает твоему доработанному мотору проявить свои лучшие качества. Меняй ряд передач на R1 и ГП лучше помощнее взять - 4,3, к примеру. Разницу увидишь сразу. |
6.6.2010, 17:38
#922
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 13.6.2009 Из: Белгородская обл Пользователь №: 15249 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Мост хочу 4.44 найти, если не найду то 4.3 поставлю. Думаю попробовать облегчить низ?может на верхах легче крутиться будет. Косяк есть коллектор вскрыл до 34 мм не доточил (гдето 32-33мм еще овальный толком хер померишь).
6.6.2010, 17:44
#923
Был на гонках 1.6 гбц 34 на 32, СС 9.5, облегченные клапана, седла впуск 33, вал 780 (11.7 298гр.) Карб 25/27 (гдс 115/150 122.5/125), выхлоп сток коллектор совмещенный + резонатор с одной банкой на конце, коробка сток, мост 4.1(заварен) вал стоит в перекрытии (по тарелочкам) Тянет с 3700 до 6500 холостой ровный . 10.5 сек до 100км/час. Короче слил приоре пол корпуса (какието ряд и пара заменены и может быть прошивка) короче обгоняют меня перед финишом. Домой приехал расстроеный честно ожидал от машины большего. Может кто нибудь что посоветует или у кого нибудь есть или была подобная конфигурация мотора. ПС. Стандартную 2112 обгоняю легко корпуса на 4. Приора тебя объезжает, потому что двигатель по мощности у нее примерно такой же, с учетом прошивки - 100-105 л.с. будет точно. А вот трансмиссия у тебя проигрывает. У Приоры, как никак, "какието ряд и пара заменены", а у тебя по сути троечный сток, который не дает твоему доработанному мотору проявить свои лучшие качества. Меняй ряд передач на R1 и ГП лучше помощнее взять - 4,3, к примеру. Разницу увидишь сразу. у приоры 107 с завода ,на самом деле 115л.с намерели на стенде и это сток!так что ничего странного что она тебя делает! поставь вал на опережение немного в перекрытие это по овощному. |
6.6.2010, 18:13
#924
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Для 115 лошадей у приоры в стоке разгон до 100км 12секунд это у хорошей машины,маловато будет?!
6.6.2010, 18:33
#925
Для 115 лошадей у приоры в стоке разгон до 100км 12секунд это у хорошей машины,маловато будет?! Технические характеристики версии ВАЗ-21703 (с 16-клапанным двигателем) Общие данные Радиус поворота 5.5 м Объём багажника 430 л Время разгона 0-100 км/ч 11.3 с Максимальная скорость 183 км/ч Двигатель Объём двигателя 1596 см³ Число клапанов 16 Мощность 72 кВт / 98 л.с. при 5600 об/мин 143 Н*м при 4000 об/мин Топливо АИ-95 Ходовая часть Подвеска спереди типа «Мак-Ферсон» Подвеска сзади упругая поперечная балка Рулевое управление Реечное с электроусилителем или ГУР Тормоза передние Дисковые вентилируемые Тормоза задние Барабанные Шины 185/65R14 Сообщение отредактировал AleksMaster - 6.6.2010, 18:44 |
6.6.2010, 18:44
#926
Для 115 лошадей у приоры в стоке разгон до 100км 12секунд это у хорошей машины,маловато будет?! 12 секунд у сток 12ки 1.5 16в ,у приоры меньше 11с в реале. для чего заводу занижать лошадей?смысл писать 107 лошадей если там в реале 115? |
6.6.2010, 18:45
#927
Для 115 лошадей у приоры в стоке разгон до 100км 12секунд это у хорошей машины,маловато будет?! 12 секунд у сток 12ки 1.5 16в ,у приоры меньше 11с в реале. для чего заводу занижать лошадей?смысл писать 107 лошадей если там в реале 115? с завода пишут 98л.с ,налоги ! |
6.6.2010, 19:01
#928
Есть ваз2114 с приоро мотором и кпп,сколько же она едит до 100км?
Алексмастер на моем тракторе 214 колено,поршня 2105 шлифованы на 2мм,шатуны сток,все взвешено,гцб шлифована на 1,2мм,облегченные Т-образные клапана,впуск 34,прямоток на 51,сейчас 3,9 редуктор и карб дааз 2105,нуждин2,приора уезжает ближе к 110км и медленно.1.вот думаю редуктор 4,3 есть смысл ставить?2.все таки решил два карба ставить,проточил,полирнул 2 коллектора оки,хватит мне этого на 402 метра приоры драть? Пока заезды на светофорах:6 взяла:ланоса,калину,10,12,8,7,нексию,вольво 460.камри и приора уходят ближе к 110 и медленно.бумеру 750 и крузаку продул |
6.6.2010, 19:13
#929
Есть ваз2114 с приоро мотором и кпп,сколько же она едит до 100км? Алексмастер на моем тракторе 214 колено,поршня 2105 шлифованы на 2мм,шатуны сток,все взвешено,гцб шлифована на 1,2мм,облегченные Т-образные клапана,впуск 34,прямоток на 51,сейчас 3,9 редуктор и карб дааз 2105,нуждин2,приора уезжает ближе к 110км и медленно.1.вот думаю редуктор 4,3 есть смысл ставить?2.все таки решил два карба ставить,проточил,полирнул 2 коллектора оки,хватит мне этого на 402 метра приоры драть? Пока заезды на светофорах:6 взяла:ланоса,калину,10,12,8,7,нексию,вольво 460.камри и приора уходят ближе к 110 и медленно.бумеру 750 и крузаку продул такую 14 невстречал пока. 4.3 с р1 ставить смысл есть. как бы должен. |
6.6.2010, 19:24
#930
Aleks а если распредвал поменять на какой нибудь с фазой под 320гр. то приора курит? Или нет смысла на карбе?
6.6.2010, 19:27
#931
4.3 с р1 ставить смысл есть. как бы должен. [/quote] 14 с приоро мотором у нас в свободной продаже.с бумером 525 е34 до 110км тоже в ровень идет,замеряли.примерно сколько лошадей с 2 карбами будет в моем моторе?разгон секунд 9,5 до 100км сможет? Смотрел у дьмияна еще в первые постройки мотора умудрялся 7,.. секунд разгонять до 100км с низом 213 стоком и гцб заряженной. |
6.6.2010, 19:33
#932
ну думаю у нас тоже такие есть,я просто таким говном не интересуюсь!
у демьяна вообще какаето фантастика ,тут без коментов. каждый мотор уникален ,у кого-то поедет а у когото и нет,так что делай и узнаем что вышло, в процесс можит что-то подкоректируем. |
6.6.2010, 19:51
#933
Старый мотор максимум 6 крутил на первой передачи,новый мотор на 1,2 передаче на ровном асфальте с 4 пассажирами 7,5 выжал,дальше сам испужался:-)но думаю стрелу таха положет,после 6 тупо набирает,может с распред поменять?или максимум шестерней резной из нуждина что выжать в диапазоне можно?сейчас с 3 до 6 крутит быстрее всего,в стандарте вал настроен.
6.6.2010, 20:16
#934
Старый мотор максимум 6 крутил на первой передачи,новый мотор на 1,2 передаче на ровном асфальте с 4 пассажирами 7,5 выжал,дальше сам испужался:-)но думаю стрелу таха положет,после 6 тупо набирает,может с распред поменять?или максимум шестерней резной из нуждина что выжать в диапазоне можно?сейчас с 3 до 6 крутит быстрее всего,в стандарте вал настроен. ну с двумя карбами ,если вал наверхи немного закрутить до 7 будет крутить с реальным толком!а непросто тошнить. вал в полне нормальный. |
6.6.2010, 20:42
#935
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А движка от нивы 1,7 карб головка своя? или 2101 идет?
6.6.2010, 20:51
#936
6.6.2010, 22:56
#937
C распредвалом то понятно, мне больше всего интересует камера сгорания, есть в них различия?.
6.6.2010, 23:16
#938
6.6.2010, 23:27
#939
7.6.2010, 0:43
#940
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 17:35 |
