57 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Задний мост, Воет задний мост
taganaleks
сообщение 22.5.2010, 19:08
Сообщение #301
Из: краматорск
Пользователь №: 11819
Доброе время суток!!! У меня ВАЗ 21063. В заднем мосту появился гул, но не так как обычно воет мост. Обычно если мост воет (по крайней мере так у меня было на предидущих машинах и у кого я спрашивал), то с увеличением скорости гул увеличивается, а у меня наооборот после 60км/ч гул пропадает. пробег 79000 км, масло под завязку (т.е по кромку маслозаливного отверствия). Менял масло на 68 000 км когда взял машину. Если насчет резины. так резина TOYO 10000 пробега и до этого не выла. Воет только на 1-й 2-й и 3-й передаче (грубо говоря с нуля), на 4-й после 60 км/ч пропадает. Воет только под нагрузкой. Бросаешь педаль акселератора гул пропадает, на нейтрале соответственно гула нет Может кто сталкивался, подскажите.
чехов
сообщение 22.5.2010, 21:22
Сообщение #302
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
у меня тоже громкий вой с 30 до 60!
после 60 тише!!!
просто он ятак понял врезонанс входит и кажеться что его меньше!!
xantys
сообщение 22.5.2010, 23:58
Сообщение #303
Из: Дзержинск
Пользователь №: 22573
А без нагрузки мост выть может??? Поначалу начало стучать при трогание заехал на яму пошевелил крестовину на кардане люфт есть на подвесном вроде нормально вчера начался странный гул от 85 до 60 км\ч причем не под нагрузкой, а наоборот при выжиме сцепления или если нейтралку включить, появляется гул не всегда и гудит довольно громко diablo.gif Что может так гудеть мост или крестовина если она вообще гудит dntknw.gif
greshnick
сообщение 23.5.2010, 13:46
Сообщение #304
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
в редуктор моста надо лесть,мож пара поизносилаль,а может регулировка поможет...
FIS^
сообщение 24.5.2010, 11:50
Сообщение #305
Из: г. Владимир
Пользователь №: 12453
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
парни помогите! Намучался с этим гулом до некуда! сначала поменяли редуктор (мастер отрегулировал вроде как надо, но 100% гарантии что он до этого не гудел нету т.к. брали у знакомого у которого он валялся в гараже). Гудит! Ну значит подвесной! Поменяли мне подвесной и обе крестовины, ну думаю пропадет - НЕТ стало чуть потише! Поставил коробку 4 ст. (до этого стояла 5-ти) - все равно гудит!!! Вывод: значит гудит редуктор? почитав посты понял что наверно со втулкой че-то не так. Ответьте пожалуйста!
avtomaster37
сообщение 24.5.2010, 15:01
Сообщение #306
Из: Иваново
Пользователь №: 30994
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
На каких режимах гудит?
avtomaster37
сообщение 24.5.2010, 15:35
Сообщение #307
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Без нагрузки мост не воет (не гудит) НИКОГДА! Вопрос в том, что понимается под нагрузкой (нагрузкой считается как движение вперед, так и торможение двигателем)
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 24.5.2010, 15:36
FIS^
сообщение 24.5.2010, 16:31
Сообщение #308
Из: г. Владимир
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Гудит на скорости больше 60 км/ч и даже на нейтралке (катом)
avtomaster37
сообщение 24.5.2010, 17:04
Сообщение #309
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Не могу видеть редуктор, но по всей видимости "хороший" мастер попался. Не знаю, что он там регулировал, скорее всего, как все это делают, уменьшал боковой зазор, а если это так и есть, то главной паре редуктора пришел КОНЕЦ (зажим в зацеплении) ....
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 24.5.2010, 17:05
FIS^
сообщение 24.5.2010, 17:07
Сообщение #310
Из: г. Владимир
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
посоветуешь другого редукториста найти а самому не лезть туда?
avtomaster37
сообщение 24.5.2010, 17:14
Сообщение #311
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Самому, однозначно, лучше не лезть. Если диагноз именно тот, что я написал (а скорее всего так оно и есть) - надо делать капиталку с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАМЕНОЙ ГЛАВНОЙ ПАРЫ. Ищи человека, имеющего стенд и повесь ему купить запчасти самому... Обязательно требуй гарантию БЕСШУМНОСТИ (все кто откажется таковую дать, ссылаясь на качество деталей - ничего не смыслят в редукторах (ни к чему дурить народ, прикрывая свою безграмотность в данном вопросе качеством деталей (не можешь выбрать хорошую деталь - не умеешь делать, не умеешь делать - не берись!!!!!!!!!!!)) ...
Сообщение отредактировал avtomaster37 - 26.5.2010, 14:25
FIS^
сообщение 24.5.2010, 17:51
Сообщение #312
Из: г. Владимир
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Благодарю!!!!
Чуть не забыл avtomaster37 какой редуктор лучше 06 или 03?
rabber
сообщение 24.5.2010, 19:49
Сообщение #313
Пользователь №: 30639
Машина:vaz 21063
Цвет:сафари
Всем большое спасибо!!! теперь буду менять.что получится напишу.
xantys
сообщение 24.5.2010, 20:27
Сообщение #314
Из: Дзержинск
Гул начинается если на скорости от 85 до 60 выжать сцепление или включить нейтраль может ли так гудеть крестовина ???
avtomaster37
сообщение 25.5.2010, 7:10
Сообщение #315
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Цитата(FIS^ @ 24.5.2010, 18:51) *
Благодарю!!!!
тяга 03 > тяги 06
скорость 06 > скорости 03
надежность 03 > надежности 06
avtomaster37
сообщение 27.5.2010, 14:03
Сообщение #316
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Цитата(KENT @ 25.5.2009, 23:15) *
Всем доброго времени суток. Помогите пожал-ста разобраться. Вот краткая предыстория: после 60 км\ч и выше начал выть задний мост, естесственно грешил на редуктор, решил поменять. Все что нужно снял, смазал, зачистил, поставил редуктор на место, воткнул полуоси, прикрутил к тормозному щиту (колеса до сих пор вывешены). Собственно решил проверить как я сие чудо собрал, залез под машину и начал вращать кардан и, кажется, одно колесо крутится быстрее другого, если меня не обманул глаз :) Вопрос: надо ли как то "правильно" ставить полуоси, дабы колеса крутились с одинаковой скоростью или впринципе без разницы?
ЗЫ когда поставил назад тормозные барабаны, колодки начали за них зацепляться при вращении, мб сбил регулировку?
Заранее спасибо за советы!!!
Разную скорость вращения обеспечивает межколесный дифференциал в редукторе - всё в норме! Сбито ничего не было, полуоси устанавливаются без всяких регулировок.
avtomaster37
сообщение 4.6.2010, 20:20
Сообщение #317
Из: Иваново
Машина:ВАЗ_ВАЗ
Цвет:металлик
Год Выпуска: 2020
Может!
FIS^
сообщение 5.6.2010, 16:01
Сообщение #318
Из: г. Владимир
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
СПАСИБО тебе avtomaster37 но гудели все - таки передние подшипники (поменял все на обоих колесах) и гул пропал! yahoo.gif
bekas
сообщение 5.6.2010, 19:06
Сообщение #319
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
здравствуйте! поменял 3 редуктора! хватают максимум на неделю потом гудят ! последний ставил со своей старой машины он не гудел 100% ставил полнлстью с полуосями! вот гудел он у меня год потом срезало там шестерню вообще (кардан крутится а колёса нет) вот щас купил за бутылку пива редуктор 03 там 4 зуба как бы отколото ! какие последствия будут с этим редуктором??? слышал ещё присадки льют чтоб не загудел!?
Сообщение отредактировал bekas - 5.6.2010, 19:09
Прикрепленный файл  20100529_215655.jpg ( 462.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
Прикрепленный файл  20100529_215745.jpg ( 401.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Nikolas70
сообщение 5.6.2010, 19:14
Сообщение #320
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Масло какое льёшь? Может быть из-за масла выходят из строя редукторы?
То, что на фото, шестерни дифференциала называется. Менять однозначно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:12
