11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Жрет масло после капиталки
INVICTUS
сообщение 4.6.2010, 14:22
Сообщение #101
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Gra4 @ 4.6.2010, 11:49) *
Спасибо INVICTUS. Тосол скок залил столько в бачке и держится... Машина не перегревается... Значится прокладка ГБЦ???? или помпа.... Сколько стоит их поменять не подскажите?
P.S. а может столько масла утекать через неплотность в прокладке крышки головки блока цилиндров? Там в 2 местах совсем по чуть свежее масло..
Литр на тыщу это много, у тебя бы весь мотор в масле был)) так что прокладка врядли, помпа тут не при чем, туда масло вобще не подается, не нравится мне то что эмульсия у тебя, это бывает либо када мороз на улице, это безопасно, а вот летом это че то с маслом не то. Как вариант масло говно, угар большой у него, может подделка какая. Я бы получше проверил на наличие дыма и тд.
Gra4
сообщение 5.6.2010, 9:38
Сообщение #102
Из: Рязань
Пользователь №: 32815
Цвет:Голубой(Пицунда)
Дыма нет. Проверяли человек 5.... В карбюраторе все чисто.... под машиной чисто... Может забился какой нить фильтр в движке? Или на ходу под давлением... Но все щупали, нового масла нигде нету... буду мыть движок... И смотреть..
А что может быть за подтраивание? Раз в 5 сек где то один дерг. Масло полусинтетика разливное. Прошлый хозяин говорит, что давно его использует..
Сообщение отредактировал Gra4 - 5.6.2010, 9:42
Gra4
сообщение 5.6.2010, 13:58
Сообщение #103
Из: Рязань
За 100 км уровень масла понизился по щупу аж на 2 мм... Ужас...
сообщение 5.6.2010, 14:04
Сообщение #104
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
От заливки до заливки допускается понижение уровня от макс до мин.В принципе можно и чуток больше.Смотри колпачки маслосьъмные.
сообщение 5.6.2010, 16:55
Сообщение #105
Пропускали колпачки бы, дым шел бы.
сообщение 5.6.2010, 16:58
Сообщение #106
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
сообщение 5.6.2010, 17:02
Сообщение #107
На холостых дым незаметен, а вот под нагрузкой сразу заметно.
Gra4
сообщение 5.6.2010, 18:35
Сообщение #108
Из: Рязань
Только что заметил маленький подтек справа по середине движка, если смотреть от передка. Там прокладка ГБЦ?.....
Так буду смотреть под нагрузкой еще... Спасбо громаднейшее за советы... Не подскажите сколько стоит поменять прокладку, стоит ли за это браться самому, и тяжело ли поменять маслосъемные колпачки самому?))
Сообщение отредактировал Gra4 - 5.6.2010, 18:47
Gra4
сообщение 7.6.2010, 18:28
Сообщение #109
Из: Рязань
Вообщем облазил весь движок. Нигде нет течи, все сухо - максимум чуть сопельки и то.. Помыл все соединения. Ничего нигде ни течет. На месте давал 4000 оборотов -дыма нет ни в каком проявлении, движок работает хорошо. В тосоле немного жирная сероватая пленка на поверхности, но она совсем тонкая и прозрачная. бачок был грязный после прошлого владельца, тосол не менялся... Свечи в идеальном состоянии....Месяца 1.5 ставил назад...
Может быть так, что движок просто наестся не может? Или что мне еще посмотреть....
Igorek31
сообщение 12.6.2010, 11:20
Сообщение #110
Из: Белгород
Пользователь №: 5203
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1983
У меня тоже такая же проблема. После капиталки 3000 проехал,поднял масло и фильтр,и сразу заметил что масло куда то исчезало. Дыма нет,внизу сухо,кастрюля была некоторое время влажная,сейчас сухая. После капиталки проехал 20000. Замечал одно время месяц уровень был одинаков когда по города ездил и оборотов больше 3200 не набирал.как выехал на трассу 3500-4000 и масло сразу убавилось. За последний месяц проехал 2000км,а масло канистру вылил за это время.
Сообщение отредактировал Igorek31 - 12.6.2010, 11:23
сообщение 12.6.2010, 11:42
Сообщение #111
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Небольшой жор допускается и в современных авто,что говорить о Жигулях.Если выхлоп чист,свечи в порядке,из сапуна не дымит.То масло есчча на угар.А это значит,что масло не оч хорошее.
сообщение 12.6.2010, 16:21
Сообщение #112
Масло будет жрать пока кольца зеркало не набьют на гильзах.
FEDOSKIN
сообщение 12.6.2010, 16:29
Сообщение #113
Из: Волгоград
Пользователь №: 20035
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Белая
Начну по порядку.
Блок 2106 расточен до 82мм; коленвал 2130 ход 84мм; степень сжатия 10,3;
Все новое ставил. Обкатывал около 3000 км. не больше 3 тыс. оборотов. Иногда по нужде крутил до 4500.
Обкатка сопровождалась небольшим жором масла. Стал замечать что по нагрузкой на грани детонации из трубы шел дым. Давление масла по прибору очень даже хорошее, при 3000 оборотах почти 4 давит. Потом когда открыл пробку радиатора, обнаружил на ней масляную эмульсию, заглянул в расширительный бачок, а там миллиметра 3 масла. Снял головку, оказалось в 4 цилиндре выдавило прокладку.
1 цилиндр сухой, во 2,3,4 в лужах поршней было масло.
На фото уже вытер его.
Поменял прокладку, собрал. Думал все нормально будет, но нет, масло все равно кушает.
Вот я думаю, в цилиндре масло откуда появилось, то-ли кольца маслосъемные залипли, то-ли колпачки туфтовые попались.
Кстати, компрессия по 14 в 1,2,4 цилиндре. в 3 не мерил, т.к. стоит ввертыш, и лишний раз не хочу выкручивать свечу.
Эксплуатируется двигатель в динамичном режиме.
Есть какая-нибудь присадка, чтобы налить в цилиндры кольца раскоксовать, или все-же надо разбирать и смотреть?
Gra4
сообщение 12.6.2010, 17:14
Сообщение #114
Из: Рязань
Т.к. на крышке масло-преемника белая эмульсия, в тосоле масляная пленка, грешу на прокладку ГБЦ. Сколько примерно стоит поменять ее в сервисе, и тяжело ли поменять ее самому? Стоит ли браться без опыта?
Сообщение отредактировал Gra4 - 12.6.2010, 17:16
сообщение 12.6.2010, 18:24
Сообщение #115
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Цитата(FEDOSKIN @ 12.6.2010, 16:29) *
Начну по порядку.
Очень странная компрессия.У нового двигателя по 12-13.
сообщение 12.6.2010, 18:40
Сообщение #116
Пробило прокладку из-за поведенной головки блока, поменял прокладку , а головка опять не вжимает ее, головку на шлифовку.
Gra4
сообщение 12.6.2010, 21:38
Сообщение #117
Из: Рязань
Ксатти у меня новая проблема еще. Теперь после 15 минут работы движка на холостых давление масло от нуля(как всегда было) отклоняется еще ниже даже... Это начинается после 15 минут движения. Масло между min и max....
w126
сообщение 12.6.2010, 23:11
Сообщение #118
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
fedoskin Как было сказано выше, голову надо проверить лекалкой , а лучше , сразу шлифануть. Посмотри внимательно на периметр вокруг задней направляющей , и там , как мне видно на фото, еще с прошлого века не счищеные наслоения прокладки.Тем более, что совсем рядом и прокладку пробило.
Пугает потребление масла.Может кромки вторых колец поотбивал при монтаже поршней?Это зависит от того , какой оправкой пользуешься.Если это происходило при помощи самопальной , то итог вполне вероятен.Если грешить на закоксовывание , то попробуй такой коктейль.Керосин (лучше авиационный) разводишь напополам с ацетоном.Ацетон сам по себе хорошо раскоксовывает , но сильно летуч.В паре с керосином , за день постоянного обновления - этот деффект будет устранен.
Но так как голова уже снята , не поленись и смахни поддон.Это будет самая качественная диагностика , да и потом совесть у тебя будет чиста.Не скажешь себе , что чего-то не доделал.
И так как голова снята , не забудь довести до ума футорку третьего цилиндра , что-бы потом не бояться выкручивать свечу .
Просто напомнил , вдруг забудешь.
Сообщение отредактировал w126 - 12.6.2010, 23:16
FEDOSKIN
сообщение 13.6.2010, 1:13
Сообщение #119
Из: Волгоград
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Белая
ну и СС не 8, а 10,3
Это исключено, головка перед сборкой фрезеровалась на 1мм.
Да, поршня устанавливал самопальной оправкой, но заходили бед труда... но все равно не исключаю что могли отколоться края, хотя вряд-ли...
Спасибо за рецепт, после этого масло надо менять или нет?
Все уже на месте стоит. Разобрал, посмотрел, поменял прокладку и собрал.
w126
сообщение 13.6.2010, 16:46
Сообщение #120
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
fedoskin Только что перечитал твой первый пост и открылся один неприятный момент.
Когда пробивает (прогарает) прокладку , то это заметно по том как надувает шланги , бурлит в радиаторе.А у тебя , вдобавок к этому , еще и масло с системе охлаждения .А ведь , возле прогоревшего участка на прокладке , никакого масляного канала нет .
Что-бы не переделывать дважды , внимательно осмотри заглушки в головке , под распредвалом.Была такая-же херня.Шылом их проверь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:29
