4.6.2010, 19:29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем времени суток! Не знаю к кому обратиться и со стыдом обращаюсь к однофуромчанам. Помогите решить задачу по теоретической механике... автомобиль ВАЗ 2106
4.6.2010, 19:33
Мля ток в прошлом симестре здавал....
4.6.2010, 19:35
4.6.2010, 20:16
F=0,5*Cx*S*p*v2
S - площадь проекции автомобиля на вертикальную плоскость. p - плотность воздуха. V - скорость, F - cопротивление воздуха. Если это поможет... |
4.6.2010, 20:29
F=0,5*Cx*S*p*v2 S - площадь проекции автомобиля на вертикальную плоскость. p - плотность воздуха. V - скорость, F - cопротивление воздуха. Если это поможет... А резину об асфальт...на что умножить? А путь от силы F как считать? Ну ка, студенты дипломанты...щас проверим ваши знания)) |
4.6.2010, 20:33
Лично я не помню ниче уже из этой оперы. Проще всего сесть в машину с секундомером и замерить =))
4.6.2010, 20:42
Цитата Сила лобового сопротивления=Сx*Sm*q=(~0.55)*(~1.9м^2)*((40м/с*40м/с)*1/2)=~840Н нашел одной из тем. Как теперь силу сопротивления с выбегом увязать? |
4.6.2010, 21:42
Такс,ЕНКЕЙ вродь дал начальную установку,нада формула.А конспект блин дето...Напишу как найду-вспомню.
4.6.2010, 23:34
Сколько у нас студетов то блин
Цитата Проще всего сесть в машину с секундомером и замерить =)) проблема в том что надо и теорию и практику |
5.6.2010, 9:50
1.
Цитата Коэффициент трения - отношение силы трения F к реакции Т, направленной по нормали к поверхности касания, возникающей при приложении нагрузки, прижимающей одно тело к другому: f = F/T. 2. Цитата Сопротивление свободному качению твёрдого тела (например, колеса) характеризуют коэффициентом сопротивления перекатыванию fk = T•rd/Ik [см], где Т — нормальная составляющая реакции колеса на опору; rd — динамический радиус качения; Ik — нормальная нагрузка на колесе. Если на колесо действуют ведущий или тормозной моменты, то коэффициент сцепления y колеса с дорожным покрытием определяется равенством: y = Tx/Ik, где Tx — неполная сила трения скольжения, возникающая между катящимся колесом и дорогой. Коэффициенты fk и y существенно зависят от природы трущихся тел, характера покрывающих их плёнок и скорости качения. 3. Цитата При движении автомобиля со скоростью 80 км/час коэффициент трения колёс по асфальту fk = 0,02 см и резко возрастает с увеличением скорости. Коэффициент сцепления y на сухом асфальте доходит у автомобильных колёс до 0,8 кто знает rd, Ik, Tx? |
5.6.2010, 12:26
rd нашел = 265 мм
Кому интересен ход моего решения. Может кто и подправит. ![]() рисунок немного кривой:) Повторюсь что машинка едет по прямой:) Сообщение отредактировал Marves - 5.6.2010, 14:35 |
5.6.2010, 21:25
В формуле расчета силы сопротивления воздуха, ИМХО, утерена поперечная площадь сечения авто.
По условию задачи не понятно, что это за коэф. трения резины (0,7). Если это коэф. сцепления, то он нафиг не нужен. Если коэф. качения, то сила трения расчитывается по формуле - Fтр=Kтр*N/r, где N=m*g, r-радиус колеса. А если это просто коэф. трения колес, то формула Fтр=Kтр*N. Далее нужно учесть, что сила трения - величина постоянная. А сила сопротивления возуха, изменяется пропорционально квадрату скорости... |
5.6.2010, 21:47
В формуле расчета силы сопротивления воздуха, ИМХО, утерена поперечная площадь сечения авто. По условию задачи не понятно, что это за коэф. трения резины (0,7). Если это коэф. сцепления, то он нафиг не нужен. Если коэф. качения, то сила трения расчитывается по формуле - Fтр=Kтр*N/r, где N=m*g, r-радиус колеса. А если это просто коэф. трения колес, то формула Fтр=Kтр*N. Далее нужно учесть, что сила трения - величина постоянная. А сила сопротивления возуха, изменяется пропорционально квадрату скорости... Спасибо! но я уже заметил до этого и исправил:) Подскажите как высчитать путь учитывая все силы? Время я скоро замерю. Для примера можно взять минуты две. |
6.6.2010, 16:49
Исправленный вариант:
Кол-во скачиваний: 8Тока не пойму как учесть поперечную площадь сечения авто для сопротивления воздуха |
6.6.2010, 18:06
Тока не пойму как учесть поперечную площадь сечения авто для сопротивления воздуха Enkey еще вчера указал тебе правильную формулу: F=0,5*Cx*S*p*v2, где S - площадь попер. сеч. авто. Я что-то не понял, для чего ты высчитываешь силу трения качения, а из нее коэф. трения? Вычислил силу (по второй картинке) и забудь, до поры, про нее... То что мы здесь разобрали - это пока туфта. Далее, скорее всего, понадобится все это дело решать дифференциально-интегральным методом, т.к. движение тела будет не равно ускоренным/замедленным. Я уже староват для этого.... Сообщение отредактировал Mitka - 6.6.2010, 18:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:04 |
