22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> 1300 совсем не едет!, 100 км/ч максимум!
Herrlos
сообщение 2.6.2010, 13:54
Сообщение #21
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Цитата(AMG-W124 @ 1.6.2010, 19:53) *
в чём может быть дело? у знакомого 2101 с 1200 так тот с контактным зажиганием 150 в лёгкую прёт....
1. Зажигание. Важно серьезно с ним поиграться в плане установки угла.
2. Было у меня такое, что провод у свечки пробивал иногда по корпусу. Удивительно, но больше 100 я тоже разогнаться не мог.
3. Скорее всего - карбюратор. Один карбюраторщик сказал мне, что от карба может зависеть максимальная скорость. До установки СОЛЕКСа больше 120 я и под горку не вжимал на 1.6, сейчас предел 145-150.
И не рви машину, нет смысла выжимать на каждой передаче до 6000 и выше. Макс крутящий момент 3500 об, докрутил до них и переключись.
AMG-W124
сообщение 2.6.2010, 14:39
Сообщение #22
Пользователь №: 24452
Цвет:голубой
да тут дело не в том что рвать или нет
1200 (сток)- 150 идёт ненапрягаясь
1300 (солекс, озон, дааз, БСЗ, NGK) - максимум 110
сообщение 2.6.2010, 15:31
Сообщение #23
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Дето тут подвох.Если как топик стартер пишет крутит двигатель до 8000-что для стока не то что не реально,а смерти подобно.Из этого вытекает что либо двигатель делался и растачивался.И видимо что то криво пошло.Либо автор пишет не подумав.Ипервое что приходит нав голову,то это ГРМ.
AMG-W124
сообщение 2.6.2010, 15:42
Сообщение #24
Цвет:голубой
1300 крутильный мотор! так что 8.000 это нормально для стокового мотора!
То что мотор не делался это точно! дедок бы не стал над этим морочится в 95ые года!
А что может быть не так с ГРМ?
р444ву44
сообщение 2.6.2010, 15:55
Сообщение #25
Из: 44
Пользователь №: 30366
Тут сотни причин, я бы сначала замерил выбег с 50км/ч посмотрел, потом уже зажигание, ну и далее карб если не поможет. Хотя ИМХО если двиг крутится до 8000 (шумит наверное при этом))) то ГРМ должен быть в норме
сообщение 2.6.2010, 15:58
Сообщение #26
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
то же 1300 мотор,ни когда не получалось такого результата.
safon12
сообщение 2.6.2010, 16:31
Сообщение #27
Из: Николаев
Пользователь №: 20347
Машина:vaz 2106
Цвет:беж
если не дороботаная гбц то после 7000 о/б клапана виснут а это капец))) мой легко крутится 6000-6500 1-2-3 на 4 всего 5800 и это ужо 160 и ппц как страшно)
Сообщение отредактировал safon12 - 3.6.2010, 19:40
Wedalmai
сообщение 2.6.2010, 17:01
Сообщение #28
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Ребята вы что, стали убийцами Совецкого автопрома??? big_boss.gif В таких режимах как вы пишете (6000-8000об) стоковый мотор непроедет и 500км!!!
Delfi
сообщение 2.6.2010, 17:26
Сообщение #29
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
да не выкрутиться в жизне сток-классико-двиг то таких оборотов!!! я уже писал - эт будет около 65-70 км/ч на первой(!!), и около 100(!!) на второй, - делаем выводы.
to AMG-W124
а с ГРМом - могут быть неисправности различных узлов, + сбитые фазы.
а расход какой??
Wedalmai
сообщение 2.6.2010, 17:29
Сообщение #30
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
to AMG-W124
а расход какой??
Отсюда вывод: или говорят неправду, или ремонт нужно начать с тахометра! drinks.gif
сообщение 2.6.2010, 17:39
Сообщение #31
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ну вот и я о том же.Мозможно автор не в курсе что с двиглом делалось.И показометры на ремонт))
yurecgod
сообщение 2.6.2010, 17:51
Сообщение #32
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
наверно тяги не настроены выжми педаль газа до полика и проверь открыты ли 2-ве камеры полностью.
Можно выжать педаль газа полностью, посмотреть на сколько сместилась тяга на карбе и ругой
двинуть её дальше узнать на сколько сдвинулась :)
Сообщение отредактировал yurecgod - 2.6.2010, 17:51
mr_evil
сообщение 3.6.2010, 8:02
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
Я на своей кручу двигатель максимум до 4000 на третей скорости это 80... т.е. разумно предположить что если крутить до 8000 то будет 160... При этом у водителя и окружающих полопаются перепонки от рева...
а если серьезно смотри совпадание меток, и если есть хороший друг с такимже движком попробуйте навремя карбами поменяться.. но у меня смутно подозрение что карб и ГРМ непричем... В горку нормально поднимается? Разгон у нее быстрый?
AMG-W124
сообщение 3.6.2010, 22:16
Сообщение #34
Цвет:голубой
расход на озоне около 22, солексы чуть меньше, около 18, сейчас стоит задушеный 53й дааз расход около 10 и разницы в динамике набора скорости НИКАКОЙ!!! разница только в подъёме передач, озон сразу подхватывакт, солекс с 2.000, даазик с 3.000
сообщение 3.6.2010, 22:25
Сообщение #35
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Просто жесть.
Delfi
сообщение 3.6.2010, 22:33
Сообщение #36
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
ну что сказать...все признаки разрегулированных карбов(причем всех...)+зажигание выставленно не правильно(или не исправно), потому что так жрать может только от этого.
073 солекс на 11ый двиг...нету слов... кто хоть посоветовал такое сделать?!?!?
+натяни цепь и после этого проверь совпадение меток на колене и на распреде(мож фазы есче на ползуба ушли...).
З.Ы. а колодки часом не зажаты??
сообщение 3.6.2010, 22:41
Сообщение #37
Даазы они все, названия и марки разные, хотя озон должен меньше жрать чем солекс.
bat9
сообщение 7.6.2010, 22:54
Сообщение #38
Из: г.Владимир
Пользователь №: 5142
Цвет:светло бежевый
Если колодки новые или зажаты, проверить можно так: разогнался и отпусти газ. У меня на новых колодках с крутой горки при отпускании газа скорость падала с 90 до 60км/ч и разгонялась очень не охотно. Посмотри, может ручник перетянут или может какая задняя колодка отвалилась от металла и трёт (такое может быть если ездить на ручнике и от износа, обычно задние колодки ходят 90-100 тыщ)
yurecgod
сообщение 7.6.2010, 23:02
Сообщение #39
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ещё есть АТ, и Пекар :) Это, что с ходу вспомнил,
кстати теоретически Солекс чуть по меньше должен ОЗОНа кушать :)
Ну конечно, если это не 73 на 1.3 ...гг..там что бы нормально ехать надо такие жиклёрчики
поставить, что жрать будем мама не горюй :)
TSUNAMI
сообщение 13.6.2010, 0:20
Сообщение #40
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Блин ун похожая проблема и у меня)))
стоит солекс,ну когда сам в машине..то разгоняется 110 около 4х тыщ...когда в салоне ещё 3-4 человека...100км..это уже тыков под 5...и больше с трудом едит...
ну правда стоит 15 резина,195 ширина.эно я думаю это особой роли не играет..где копать,сцепа не буксует,просто в тубую не едит..может мост галимый(коробка 4-х ступка..1600
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 21:02
