> Стук в районе сцепления, На горячую. Помогите разобраться!
MOTORist
сообщение 2.6.2010, 14:10
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Поиск использовал, конкретного не нашёл.
Опишу как происходит.
С утра завожу машину. Сцепление отпускаю всё норм (двигатель ещё не прогрет), тихо.
Больше всего заметно было, когда долго стоял в пробке. Двигатель где-то до 100-110 нагрелся, но не больше и не в "красную зону". Но и при 80-90 звук тоже проявляется.
Отпускаю сцепление - появляется стук (немного похожий на то, как дизель работает (типа стрекотания такого)), в районе КПП или сцепления.
Нажимаю сцепление - стук пропадает.
Если немного взять и потянуть ручку КПП (типа включая передачу), но НЕ нажимая сцепления - стук становится тише, или перестаёт вообще.
Если прибавить оборотов, то стук становится потише, но присутствует.
При этом ещё присутствует вибрация, при трогании с места на небольших оборотах. То есть прям рычаг КПП начинает дёргаться, ну я думаю вы поняли про что я)
Но вибрация эта с самого начала, как поставили новое сцепление и КПП. Особо не напрягает. Вот стук начал напрягать!
Коробка 5-ступенчатая, НОВАЯ, поставили полтора месяца назад, и тогда же поставили сцепление тоже новое, "ВИС" (порекомендовал мастер).
Пробег после замены примерно 2400 км.
Возможно ли такое от выжимного подшипника?? (стук)
Как быть лучше, попробовать поменять сцепление в сборе срочно или поездить?
Может кто сталкивался с таким, друзья?! Подскажите плиз!
Заранее спасибо за ответы!)
mik58
сообщение 2.6.2010, 15:49
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну для начала я бы посмотрел как закреплен маховик, можно снять стартер и смотреть нажимая сцепление и толкая монажкой
MOTORist
сообщение 3.6.2010, 0:10
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
mik58
Почему-то я думаю это вряд ли. С чего ему вдруг?!
Но приму к сведению, спасибо!
Ещё заметил, что при включенной передаче при езде стук продолжается (на малых оборотах).
В яме звук слушал, доносится с левой (водительской), верхней части купола КПП.
Проявляется только на горячую, а особенно после пробок, заторов.
Блин, просто полтора месяца назад всё новое поставили.
Сообщение отредактировал MOTORist - 3.6.2010, 0:11
Herrlos
сообщение 3.6.2010, 18:08
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
Цитата(MOTORist @ 3.6.2010, 1:10) *
mik58
Может, выжимной рассыпался?
mik58
сообщение 3.6.2010, 18:31
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
разберешься отпиши
MOTORist
сообщение 4.6.2010, 13:46
Сообщение #6
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Отпишусь-то обязательно.
Тут вот ещё что заметил.
Стук проявляется при примерно 650-700 оборотах.
Сейчас сделал примерно 1000 оборотов и стука нет.
Ну и только на горячую проявляется.
Короче пока не знаю, как быть, чё делать.
Сообщение отредактировал MOTORist - 4.6.2010, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:04
