113 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Kikos
сообщение 6.6.2010, 17:21
Сообщение #921
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(And6270 @ 6.6.2010, 20:33) *
Был на гонках 1.6 гбц 34 на 32, СС 9.5, облегченные клапана, седла впуск 33, вал 780 (11.7 298гр.) Карб 25/27 (гдс 115/150 122.5/125), выхлоп сток коллектор совмещенный + резонатор с одной банкой на конце, коробка сток, мост 4.1(заварен) вал стоит в перекрытии (по тарелочкам)
Тянет с 3700 до 6500 холостой ровный . 10.5 сек до 100км/час. Короче слил приоре пол корпуса (какието ряд и пара заменены и может быть прошивка) короче обгоняют меня перед финишом.
Домой приехал расстроеный честно ожидал от машины большего.
Может кто нибудь что посоветует или у кого нибудь есть или была подобная конфигурация мотора.
ПС. Стандартную 2112 обгоняю легко корпуса на 4.
Приора тебя объезжает, потому что двигатель по мощности у нее примерно такой же, с учетом прошивки - 100-105 л.с. будет точно. А вот трансмиссия у тебя проигрывает. У Приоры, как никак, "какието ряд и пара заменены", а у тебя по сути троечный сток, который не дает твоему доработанному мотору проявить свои лучшие качества.
Меняй ряд передач на R1 и ГП лучше помощнее взять - 4,3, к примеру. Разницу увидишь сразу.
And6270
сообщение 6.6.2010, 17:38
Сообщение #922
Из: Белгородская обл
Пользователь №: 15249
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Мост хочу 4.44 найти, если не найду то 4.3 поставлю. Думаю попробовать облегчить низ?может на верхах легче крутиться будет. Косяк есть коллектор вскрыл до 34 мм не доточил (гдето 32-33мм еще овальный толком хер померишь).
AleksMaster
сообщение 6.6.2010, 17:44
Сообщение #923
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
у приоры 107 с завода ,на самом деле 115л.с намерели на стенде и это сток!так что ничего странного что она тебя делает!
поставь вал на опережение немного в перекрытие это по овощному.
sereg-koroticki
сообщение 6.6.2010, 18:13
Сообщение #924
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Для 115 лошадей у приоры в стоке разгон до 100км 12секунд это у хорошей машины,маловато будет?!
AleksMaster
сообщение 6.6.2010, 18:33
Сообщение #925
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Технические характеристики версии ВАЗ-21703 (с 16-клапанным двигателем)
Общие данные
Радиус поворота 5.5 м
Объём багажника 430 л
Время разгона 0-100 км/ч 11.3 с
Максимальная скорость 183 км/ч
Двигатель
Объём двигателя 1596 см³
Число клапанов 16
Мощность 72 кВт / 98 л.с. при 5600 об/мин
143 Н*м при 4000 об/мин
Топливо АИ-95
Ходовая часть
Подвеска спереди типа «Мак-Ферсон»
Подвеска сзади упругая поперечная балка
Рулевое управление Реечное с электроусилителем или ГУР
Тормоза передние Дисковые вентилируемые
Тормоза задние Барабанные
Шины 185/65R14
Сообщение отредактировал AleksMaster - 6.6.2010, 18:44
sereg-koroticki
сообщение 6.6.2010, 18:44
Сообщение #926
Цвет:бирюзовый
12 секунд у сток 12ки 1.5 16в ,у приоры меньше 11с в реале.
для чего заводу занижать лошадей?смысл писать 107 лошадей если там в реале 115?
AleksMaster
сообщение 6.6.2010, 18:45
Сообщение #927
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
с завода пишут 98л.с ,налоги !
sereg-koroticki
сообщение 6.6.2010, 19:01
Сообщение #928
Цвет:бирюзовый
Есть ваз2114 с приоро мотором и кпп,сколько же она едит до 100км?
Алексмастер на моем тракторе 214 колено,поршня 2105 шлифованы на 2мм,шатуны сток,все взвешено,гцб шлифована на 1,2мм,облегченные Т-образные клапана,впуск 34,прямоток на 51,сейчас 3,9 редуктор и карб дааз 2105,нуждин2,приора уезжает ближе к 110км и медленно.1.вот думаю редуктор 4,3 есть смысл ставить?2.все таки решил два карба ставить,проточил,полирнул 2 коллектора оки,хватит мне этого на 402 метра приоры драть?
Пока заезды на светофорах:6 взяла:ланоса,калину,10,12,8,7,нексию,вольво 460.камри и приора уходят ближе к 110 и медленно.бумеру 750 и крузаку продул
AleksMaster
сообщение 6.6.2010, 19:13
Сообщение #929
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
такую 14 невстречал пока.
4.3 с р1 ставить смысл есть.
как бы должен.
And6270
сообщение 6.6.2010, 19:24
Сообщение #930
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2003
Aleks а если распредвал поменять на какой нибудь с фазой под 320гр. то приора курит? Или нет смысла на карбе?
sereg-koroticki
сообщение 6.6.2010, 19:27
Сообщение #931
Цвет:бирюзовый
как бы должен.
[/quote]
14 с приоро мотором у нас в свободной продаже.с бумером 525 е34 до 110км тоже в ровень идет,замеряли.примерно сколько лошадей с 2 карбами будет в моем моторе?разгон секунд 9,5 до 100км сможет?
Смотрел у дьмияна еще в первые постройки мотора умудрялся 7,.. секунд разгонять до 100км с низом 213 стоком и гцб заряженной.
AleksMaster
сообщение 6.6.2010, 19:33
Сообщение #932
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну думаю у нас тоже такие есть,я просто таким говном не интересуюсь!
у демьяна вообще какаето фантастика ,тут без коментов.
каждый мотор уникален ,у кого-то поедет а у когото и нет,так что делай и узнаем что вышло,
в процесс можит что-то подкоректируем.
sereg-koroticki
сообщение 6.6.2010, 19:51
Сообщение #933
Цвет:бирюзовый
Старый мотор максимум 6 крутил на первой передачи,новый мотор на 1,2 передаче на ровном асфальте с 4 пассажирами 7,5 выжал,дальше сам испужался:-)но думаю стрелу таха положет,после 6 тупо набирает,может с распред поменять?или максимум шестерней резной из нуждина что выжать в диапазоне можно?сейчас с 3 до 6 крутит быстрее всего,в стандарте вал настроен.
AleksMaster
сообщение 6.6.2010, 20:16
Сообщение #934
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
ну с двумя карбами ,если вал наверхи немного закрутить до 7 будет крутить с реальным толком!а непросто тошнить.
вал в полне нормальный.
zid2106
сообщение 6.6.2010, 20:42
Сообщение #935
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
А движка от нивы 1,7 карб головка своя? или 2101 идет?
sereg-koroticki
сообщение 6.6.2010, 20:51
Сообщение #936
Цвет:бирюзовый
на гцб нивской идет 213 распредвал.
zid2106
сообщение 6.6.2010, 22:56
Сообщение #937
Цвет:синяя полночь
C распредвалом то понятно, мне больше всего интересует камера сгорания, есть в них различия?.
yurecgod
сообщение 6.6.2010, 23:16
Сообщение #938
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Ну уточнил только что у нивовода
у карбовой 21011 бошка
у инжекторной уже своя (21214 кажись)
AleksMaster
сообщение 6.6.2010, 23:27
Сообщение #939
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
своя у нивки гбц 213,
объём кс 30см3 !
у 011 гбц 33.2см3
Mad_Doc
сообщение 7.6.2010, 0:43
Сообщение #940
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Скорее нет, чем да. Даже первого шрика для карба много. Молчу уже про М32, Д120/125/130 и иже с ними.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 13:03
