2.6.2010, 16:44
#261
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики а подскажите как называются правильно такие резиновые накладки на дверь, что бы не царапалась тонировка при открытии и закрытии стекол. И как они крепятся вместо штатных пластмассовых.
2.6.2010, 20:21
#262
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики а подскажите как называются правильно такие резиновые накладки на дверь, что бы не царапалась тонировка при открытии и закрытии стекол. И как они крепятся вместо штатных пластмассовых. так и называются уплотнители стекол или в народе бархотки) ставятся предельно просто, старые выдираешь, а новые аккуратно вставляешь, у меня проблем не возникло)) |
4.6.2010, 9:20
#263
Спасибо. А подскажи какова их цена примерно.
4.6.2010, 9:50
#264
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 79 Регистрация: 30.3.2010 Из: Курск Пользователь №: 29376 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, вчера пробовал тонировать заднее без съема стекла. Отрезал нужный кусок, наложил снаружи так, чтобы после выравнивания формы перенести внутрь, начал ровнять с домашним феном и мягким скребком. В середине вообще все отлично равнялось, а по краям складки никак не убирались, да еще по ходу выравнивания начали образовываться какие-то стрелки, которые потом ваще не выравнивались. Короче уровнял как смог, отодрал защитную пленку, наложил внутрь на влажную поверхность с фэйри. Прилегло все нормально, можно было двигать свободно, но при последующем убирании пузырей опять появились складки, линии... Ровнял, ровнял, правда уже без фена, потом бросил все, содрал, поехал домой нисчем :(
Подскажите, что сделал не так? Сообщение отредактировал neo6 - 4.6.2010, 9:51 |
4.6.2010, 11:23
#265
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Ровнял, ровнял, правда уже без фена Ровнять и потом нужно с феном.Правда скажу что возможно что пленка г... и поэтому у тебя не чего не получилось.Мы другу делали он взял китайца,бок нормально а зад проигрались часа 2 так и не получилось.Купил нормальную пленку(кусок у стошников)и затонировали. |
4.6.2010, 12:20
#266
4.6.2010, 16:58
#267
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Затонировал себе сегодня лобовое стекло не снимая его.
намочил стекло , положил пленку феном волосеным нагрел края кое как тряпкой растягивал , ну вроде пойдет , снял покрытие залез внутрь налепил тонировку иначалк атать , по углам с одной стороны отслоения и внизу 4 вздутяи никак не убрать пришлось резать и разгонять, без промышленного фена никак не обойтись , и надо снимать стекла при качественной тонировке. |
5.6.2010, 13:25
#268
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 11.4.2010 Из: Орёл Пользователь №: 30008 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На работе нежданно негаданно свалилась манна небесная. Выдали непланированную премию. На радостях часть денег решил потратить на тонировку.
Перетонировать на 15-ку уже ессно позно. Хотя может потом перед в 15-ку поклею. Вечером видно хорошо, думал будет хуже. Ночью хуже. Форточки наверное тоже тонирну, а то смотрится как-то не особо. Да и хромированная окантовка дверей теперь нелепо как-то смотрится, залепить что-ли черным винилом или покрасить? Сначала вообще хотел поклеить пленкой infinity (типа зеркальной), но тонировщик сказал что на заднем стекле из-за большой его кривизны скорее всего будут присутствовать разводы из-за большой растяжки пленки. Сообщение отредактировал Jupiter - 5.6.2010, 13:26 |
5.6.2010, 19:06
#269
Брат ездит с пятёркой по кругу, кроме лба. Обзор - на твёрдую "хорошо". До отлично не дотягивает, что плохо видно в неосвещаемых местах вообще в боковые зеркала.
5.6.2010, 19:14
#270
Да нормально, привыкнешь.
6.6.2010, 10:52
#271
Как уже писал, затонировал шоху без лобового и форточек, по поводу форточек - их все же обязательно надо тонировать. Без них машина смотрится нелепо да и из салона как-то не очень. Заехал к тонировщикам, взял кусок пленки на форточки. Вырезал и прилепил сам. Получилось конечно заметно хуже чем у тонировщиков (пузырики, блин и разводы), но получилось
Мое мнение по поводу тонировки - нужная вещь. Пропал этот ужасный парниковый эффект. Машинка смотрится посимпатичнее и в салоне уютнее стало. Кто будет тонироваться - рекомендую тонировать все кроме лба. Пленка 15% светопропускания. Пятерка ИМХО все же темновата и во-вторых получается очень большой контраст между лобовым и боковыми окнами, соответственно глаза не успевают адаптироваться к перепаду контраста. Если тонироваться пятеркой, то в добавок лоб не плохо бы притонировать 35-й хотя бы, тогда такого контраста не будет. ИМХО. Кстати пленки с "базара" в рулонах-тубусах отличаются худшими оптическими свойствами нежели брендовые пленки. Из салона видимость хуже. Но с другой стороны она и стоит копейки Сообщение отредактировал Jupiter - 6.6.2010, 10:55 |
6.6.2010, 15:14
#272
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 18.11.2009 Пользователь №: 22063 Машина:2106 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня при покупке по кругу пятеркой всё было =) со лба отодрал, потому что ночью невозможно... хочу 20-ой сделать
10.6.2010, 21:47
#273
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.8.2009 Из: Berdyansk (UA) Пользователь №: 17972 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
2 Вопроса: 1. Я буду сам тонировать дешевой китайской пленкой заднее стекло, я так понимаю в любом случае придется тонировать 3-мя горизонтальными полосками (иного способа идеального прилягания не получиться) ? 2. Существует ли тонировочная пленка со светопропускаемостью в 75 % ? (фото как это выглядит если есть)
13.6.2010, 7:14
#274
феном делай и резать не надо, а полосками это колхозище
13.6.2010, 8:09
#275
феном делай и резать не надо, а полосками это колхозище Изначально задумка катать дешевой китайской плёнкой пускает свои корни в далёкую деревушку, так что тут особо не важно, полосы или цельным куском. Плёнка выгорит через пол года, максимум год. Не жадничай, купи нормальную, один раз сделай и забудь. Светопропускаемости 75 нет, да и ты не заметишь, что тонировка есть вообще. 35 минимум. |
14.6.2010, 23:55
#276
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 20.11.2008 Из: Брянск Пользователь №: 6166 Машина:ваз 21063 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Возник такой вопрос,а можно ли поверх шелкографии наклеить тонировку? или это не вариант?
15.6.2010, 1:29
#277
У меня на задних так и есть - нормально
15.6.2010, 22:06
#278
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.3.2010 Пользователь №: 29125 Машина:Ваз21063 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Возник такой вопрос,а можно ли поверх шелкографии наклеить тонировку? или это не вариант? Я клеил волгу и 99 сшелкографией. Получилось нормально. феном делай и резать не надо, а полосками это колхозище Изначально задумка катать дешевой китайской плёнкой пускает свои корни в далёкую деревушку, так что тут особо не важно, полосы или цельным куском. Плёнка выгорит через пол года, максимум год. Не жадничай, купи нормальную, один раз сделай и забудь. Светопропускаемости 75 нет, да и ты не заметишь, что тонировка есть вообще. 35 минимум. Скажите мне пожалуйста, уважаемый, где это можно купить нормальную пленку? 6000 тысяч отдавать за рулон американки? Или же Вы считаете нормальной карейку за 250 рублей? |
17.6.2010, 7:11
#279
а сколько в рулоне за 6000 американки, интересно? а то можно и купить на всю жись
17.6.2010, 11:08
#280
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 21:49 |
