2.6.2010, 3:37
#301
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Звук правильно отрегулированного ГРМ при помощи рейки практически не отличим от ГРМ на ГКК. Главное - регулировать при 20 град. С. или делать поправку на температуру по таблице. Чего то не понял, ты хочешь сказать что регулировка зазоров на клапанах по рейке и по щупу результат одинаковый??? Я хотел сказать что регулировка по рейке намного точнее чем по щупу. А ты что имел ввиду? Я хотел сказать, что регулируя клапана по рейке можно добиться такой же тишины работы ГРМ как и используя гидргокомпенсаторы клапанов. Я вначале регулировал по рейке - мне нравилось. Потом поставил гидрики и получил "тот же шар, вид сбоку"... Звук правильно отрегулированного ГРМ при помощи рейки практически не отличим от ГРМ на ГКК. Главное - регулировать при 20 град. С. или делать поправку на температуру по таблице. Warrior, поскольку я выше спрашивал, но мне авторитено никто ничего не заявил, то адресую свой вопрос непосредсвенно к вам. в таблице, вами упомянутой, при 10 градусах зазор увеличивается до 0.17 примерно, а по тех паспорту прибора уменьшается до 0.14.. вопрос: кто из них врёт?) По техпаспорту там стоит график. По нему и определяется поправка.. Я делал по таблице, 2-3 сотки не дает большой беды.. Сообщение отредактировал Warrior - 2.6.2010, 3:34 |
2.6.2010, 13:25
#302
При большом пробеге регулировка по щупу бесполезная трата времени.износ кулачков большой,а щуп Не даст большей точности как рейка
2.6.2010, 13:31
#303
Цитата По техпаспорту там стоит график. По нему и определяется поправка.. Я делал по таблице, 2-3 сотки не дает большой беды.. ну вот и получается, разница. в тех паспорте прям разобран пример для 10 градусов. там получается 0.14, а таблица расписана от -20 до +110, с точностью до тысячных.склонен думать, что её тоже не от балды составляли.. сейчас 20 градусов примерно, поэтому конечно разница в показаниях будет не очень большой. но ведь может возникнуть необходимость регулировать при 0 гадусов скажем.. и тогда разброс по этим двум методикам будет приличный. разве нет? поэтому хочется знать как правильно.. так сказать физику изменения зазора.. |
2.6.2010, 13:39
#304
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Warrior, понятно....
Знаю что у знакомых много проблем было с гидриками.... |
2.6.2010, 13:50
#305
Warrior, понятно.... Знаю что у знакомых много проблем было с гидриками.... Проблем хватает, даже более того. Сейчас бы я уже не стал их ставить.. Не стоят они того времени и денег. Но раз поставил - юзаю.. Цитата По техпаспорту там стоит график. По нему и определяется поправка.. Я делал по таблице, 2-3 сотки не дает большой беды.. ну вот и получается, разница. в тех паспорте прям разобран пример для 10 градусов. там получается 0.14, а таблица расписана от -20 до +110, с точностью до тысячных.склонен думать, что её тоже не от балды составляли.. сейчас 20 градусов примерно, поэтому конечно разница в показаниях будет не очень большой. но ведь может возникнуть необходимость регулировать при 0 гадусов скажем.. и тогда разброс по этим двум методикам будет приличный. разве нет? поэтому хочется знать как правильно.. так сказать физику изменения зазора.. Я делал так: Брал цифровой термометр (простой Китай за 200 руб) ложил его на постель распредвала и по его показаниям брал попровку из таблицы.. Получалось отменно.. |
2.6.2010, 13:56
#306
Warrior, спасибо. буду иметь в виду. а вы при низких температурах регулиовали тоже?
и если не секрет, то чем плохи гидрики? |
2.6.2010, 14:04
#307
Warrior, спасибо. буду иметь в виду. а вы при низких температурах регулиовали тоже? и если не секрет, то чем плохи гидрики? Регулировал последний раз весной и осенью. Температура была примерно 10 град. А насчет ГКК, я не говорил что они плохи.. Просто придется с ними немного посношаться, ибить время и деньги, проклять все, настроить наконец все.. и подумать..А надо они мне было? =) На ХХ немного подергивается, зато можно ехать практически без прогрева.. Работает сразу тише, но нужно сразу ставить по полной программе. С разборкой, промывкой и динамометрическим ключем.. |
2.6.2010, 14:22
#308
Warrior? у тебя нет этой таблички зависимости температур двигателя???В нете они какие-то хренового качества все....
2.6.2010, 14:37
#309
Warrior, спасибо. буду иметь в виду. а вы при низких температурах регулиовали тоже? и если не секрет, то чем плохи гидрики? Регулировал последний раз весной и осенью. Температура была примерно 10 град. А насчет ГКК, я не говорил что они плохи.. Просто придется с ними немного посношаться, ибить время и деньги, проклять все, настроить наконец все.. и подумать..А надо они мне было? =) На ХХ немного подергивается, зато можно ехать практически без прогрева.. Работает сразу тише, но нужно сразу ставить по полной программе. С разборкой, промывкой и динамометрическим ключем.. спасибо, пока до такого тюнинга ещё далеко, но когда до него дойдёт - учту ваши слова) |
2.6.2010, 15:29
#310
Warrior? у тебя нет этой таблички зависимости температур двигателя???В нете они какие-то хренового качества все.... вот таблица специально для рейки, если идет речь о ней! если честно то щуп это прошлое, которое надо выкинуть!
2.6.2010, 17:12
#311
Warrior? у тебя нет этой таблички зависимости температур двигателя???В нете они какие-то хренового качества все.... вот таблица специально для рейки, если идет речь о ней! если честно то щуп это прошлое, которое надо выкинуть! ООО... Виталио 473, а увас другая таблица! у меня не такая.... тогда вновь вопрос к Warrior, если у вас всё хорошо было, то какой из-них пользовались?
2.6.2010, 18:08
#312
Warrior? у тебя нет этой таблички зависимости температур двигателя???В нете они какие-то хренового качества все.... вот таблица специально для рейки, если идет речь о ней! если честно то щуп это прошлое, которое надо выкинуть! ООО... Виталио 473, а увас другая таблица! у меня не такая.... тогда вновь вопрос к Warrior, если у вас всё хорошо было, то какой из-них пользовались? Я пользуюсь таблицей, взятой на форуме. У ней в углу написано "Prosto & Оладий для VAZ-2106.RU". По данным соответствует файлу "зазор_стар.doc" Сообщение отредактировал Warrior - 2.6.2010, 18:08 |
2.6.2010, 18:17
#313
Warrior? у тебя нет этой таблички зависимости температур двигателя???В нете они какие-то хренового качества все.... вот таблица специально для рейки, если идет речь о ней! если честно то щуп это прошлое, которое надо выкинуть! ООО... Виталио 473, а увас другая таблица! у меня не такая.... тогда вновь вопрос к Warrior, если у вас всё хорошо было, то какой из-них пользовались? ну расписано по каждому градусу не спорю, хорошо!но один хрен при температуре 20 градусов, надо выставлять 0,519, тоже самое что и 0,52 что в моей! и еще одно!давай не вы, а на ты!мне так привычней!!!!))))) Сообщение отредактировал Виталио 473 - 2.6.2010, 18:17 |
3.6.2010, 2:01
#314
Warrior, благодарю.
Виталио 473, согласен. в 20 градусах они сходятся. а вот скажем при 10 или 30 - нет. и вопрос имено в этих значениях, тк ингда приходится регулировать зазор зимой. а там отличия существенные. ЗЫ постараюсь запомнить, а вообще меня с детства учили к незнакомыми людям на "вы" обращаться) |
3.6.2010, 4:51
#315
Warrior, благодарю. Виталио 473, согласен. в 20 градусах они сходятся. а вот скажем при 10 или 30 - нет. и вопрос имено в этих значениях, тк ингда приходится регулировать зазор зимой. а там отличия существенные. ЗЫ постараюсь запомнить, а вообще меня с детства учили к незнакомыми людям на "вы" обращаться) зачем клапана регулировать зимой?по поводу отличий согласен,но мне как то не айс будет в мороз возится с клапанами.не проще ли сделать это осенью пока тепло.моей регулировки хватает на то чтобы отъездить больше года |
3.6.2010, 9:51
#316
Warrior, благодарю. Виталио 473, согласен. в 20 градусах они сходятся. а вот скажем при 10 или 30 - нет. и вопрос имено в этих значениях, тк ингда приходится регулировать зазор зимой. а там отличия существенные. ЗЫ постараюсь запомнить, а вообще меня с детства учили к незнакомыми людям на "вы" обращаться) зачем клапана регулировать зимой?по поводу отличий согласен,но мне как то не айс будет в мороз возится с клапанами.не проще ли сделать это осенью пока тепло.моей регулировки хватает на то чтобы отъездить больше года в жизни бывает всякое. и машина тоже ламается необязательно летом и около дома...) |
3.6.2010, 10:56
#317
симптомы всегда есть,наверное надо обращать внимание на это.
3.6.2010, 11:23
#318
Спасибо Warrior и Виталио 473 за таблицы, но расхождения конечно огромные....при -10 градусах в одном случае по индикатору 74, а в другом 44....хм...очень странно...
Теоретически при нагревании металл расширяется....т.е. судя по исходным данным правильная таблица под названием "зазор_стар.doc"...я так думаю... Всем еще раз спасибо. Виталио 473, я с тобой полностью согласен по поводу щупа....конечно если нет рейки то можно и щупом....но еще раз повторюсь разница в точности настройки огромная. Вот первый раз по рейке отрегулировал, ну реально сразу чуствуется что движка тише стала работать. Сообщение отредактировал Колян - 3.6.2010, 11:29 |
3.6.2010, 12:15
#319
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Таблица эта составлена потому как голова - люминиевая а клапана металлические ..тепловоу нагрев и расширение у них разные ...клапан остывает быстрее, а голове , чтоб остыть до 20 град даже зимой нужно часа три ... Вот для этого и сделана поправочная табличка . Для измерения температуры в гбц есть технологическое отверстие с маслом в которое вставляется обычный градусник...
3.6.2010, 13:35
#320
Таблица эта составлена потому как голова - люминиевая а клапана металлические ..тепловоу нагрев и расширение у них разные ...клапан остывает быстрее, а голове , чтоб остыть до 20 град даже зимой нужно часа три ... Вот для этого и сделана поправочная табличка . Для измерения температуры в гбц есть технологическое отверстие с маслом в которое вставляется обычный градусник... А можно поподробнее про технологическое отверстие)))интересно, где именно оно находится? Я мерю температуру пирометром. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:11 |
