4 страниц V   1 2 3 > »
> Сцепление.
Andrey99
сообщение 2.6.2010, 5:12
Пользователь №: 3264
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте! Если кто знает, пожалуйста подскажите.
Как отрегулировать свободный ход? Зазор 4-5 мм, это понятно. Но как его выставить и померить? Нигде не могу найти шаблона, как описывается в руководстве.
Сержик
сообщение 2.6.2010, 8:09
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Свободный ход толкателя вилки выключения сцепления, должен быть 4–5 мм.
Ход педали 25-35 мм до момента начала включения сцепления. Проверка: нажимаем каким нибудь упором или рукой на педаль сцепления до упора педали в пол. Устанавливаем линейку рядом с педалью торцом на пол, сориентировав ее посередине площадки педали. Отпускаем педаль, не отрывая торец линейки от пола. Устанавливаем верхнюю часть линейки, не отрывая торец линейки от пола, по середине площадки педали. Далее отмечаем на линейке положение педали. Нажимаем упором на педаль до появления небольшого сопротивления. Определите по линейке перемещение педали, которое и будет начальным свободным ходом педали.
P.S. это всё регулируется в совокупности
vovakh
сообщение 2.6.2010, 9:37
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
большим пальцем упереться в шток раб.цилиндра и другими отжимать вилку от гайки. Сколько отойдет вилка от гайки это и есть тот зазор. Регулировка этой гайкой.
Vladimir70
сообщение 2.6.2010, 10:06
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Установите угольник
(или линейку) вдоль оси
толкателя, уперев торец
угольника в какую-либо
неподвижную часть
рабочего цилиндра
сцепления.
Нажмите на конец вилки
сначала вперед по ходу
автомобиля. Зафиксируйте
(запомните) на угольнике
положение вилки. Затем
переместите конец вилки
назад по ходу автомобиля
(по стрелке), определив
свободный ход толкателя
вилки. Если свободный ход
не соответствует норме,
отрегулируйте его.
http://depositfiles.com/files/koqw1x63d
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 2.6.2010, 10:17
Andrey99
сообщение 2.6.2010, 11:49
Машина:Ваз 2106
Установите угольник
неподвижную часть
рабочего цилиндра
сцепления.
отрегулируйте его.
Огромное спасибо!
olegan
сообщение 2.6.2010, 15:54
Сообщение #6
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Я вообще по ноге регулирую....чтоб удобно было выжимать ...и всёёё...
Andrey99
сообщение 3.6.2010, 3:52
Сообщение #7
Машина:Ваз 2106
Скажите, почему котрогайка штока рабочего цилиндра часто откручивается? Вроде затянул что есть силы.И соответственно нарушается регулировка.
Сержик
сообщение 3.6.2010, 9:13
Сообщение #8
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Обе гайки замени и все станет на места
Wedalmai
сообщение 4.6.2010, 9:27
Сообщение #9
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
А у меня почемуто вообще постоянно гоняет выжимной secret.gif Чтоя только не пробывал... Выжимаешь сцепление- тишина, отпускаешь- тихо воет)))
vovakh
сообщение 4.6.2010, 12:11
Сообщение #10
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
это не выжимной. Подшипник первичного вала.
Сообщение отредактировал vovakh - 4.6.2010, 12:19
mr_evil
сообщение 4.6.2010, 12:18
Сообщение #11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9173
Цвет:сафари
А диск не шлифует? Попробуй с третей тронуться, или на 70км.ч. на четвертой газ в пол.
Wedalmai
сообщение 4.6.2010, 12:33
Сообщение #12
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Подшипник первичного вала цел 100%, т.к. кпп практически новая... на старой было тоже самое.
И диск не шлифует drinks.gif Может оно так и должно?
olegan
сообщение 7.6.2010, 10:48
Сообщение #13
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Если выжал и тишина - знач выжимной нормуль ! Отпускаешь - шум , знач КПП шумит ... есть определенный, допустимый уровень шума КПП... по идее ничего страшного - у меня 3 года шумит ( правда не сильно ), я тож по началу думал что это какой то пипец с коробкой , приехал к мастерам , они сказали что это рабочий шум КПП
Radiovandal
сообщение 7.6.2010, 21:57
Сообщение #14
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
У меня тоже КПП шумит, на ходу всё равно не слышно, так что фиг с ним... Залил Castrol 80w90, стало заметно меньше шуметь)
По теме. Сцепление больше не регулирую, Шнивское регулировки не требует) drinks.gif
x-ray
сообщение 8.6.2010, 14:42
Сообщение #15
Из: златоглавая
Пользователь №: 2871
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
народ подскажите пожалуйста!!!
сегодня поменял главный и рабочий целиндры, а отлегулировать не могу...
контрогайку до самой вилки догнал, а педаль в самом низу схватывает.
что делать не знаю??? ПОМОГИТЕ!!!
Сержик
сообщение 8.6.2010, 15:08
Сообщение #16
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Регулируется свободный ход (4-6 мм), а не то место в котором педаль схватывает.
P.S. вилка целая?
mashinist
сообщение 8.6.2010, 22:05
Сообщение #17
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 11665
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1982
Или вилка гнутая, или в системе воздух.
x-ray
сообщение 8.6.2010, 23:03
Сообщение #18
Из: златоглавая
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
вилка целая, воздуха нет...
после установки главного целиндра сцепления, педаль сцепления (мне кажется) стала ниже уровнем и такое впечатления что хода педали не хватает.
Сержик
сообщение 9.6.2010, 8:00
Сообщение #19
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Шток который в ГЦС вставляется не крутил?
x-ray
сообщение 9.6.2010, 8:08
Сообщение #20
Из: златоглавая
Машина:ваз-2106
Цвет:гранат
Год Выпуска: 99
Вы про тот шток который на педали крепится?
То этот шток не регулируется, он намертво прикреплен к педали
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 20:55
