22 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Рулевая, двигается руль.
Яков
сообщение 15.5.2010, 19:49
Сообщение #181
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Цитата(mik58 @ 15.5.2010, 19:51) *
Цитата(Яков @ 15.5.2010, 18:21) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.5.2010, 18:58) *
Маятник стоит справа, а ты говоришь со стороны редуктора рулевого, опора есть верхняя и нижняя, сними колесо , увидишь, они соединяют рычаги верхний и нижний с цапфой на которую крепится ступица. А лучше заедь на яму и пусть кто-то крутит руль, а ты смотри что скрипит, но скорее всего шаровая опора или верхняя или нижняя, надо смотреть.
посмотрю обязательно как до ямы доберусь...а разве могут зависеть как то шаровые от нагрева машины? или может они внутри себя за это время нагреваются от трения и начинают скрипеть umnik2.gif
можно и без ямы выкрутить руль по максимуму взять трубу можно водопроводную (на худший случай кусок ручки швабры) кто нибудь качает машину и можно слушать опору поштучно звук хорошо локализуются
отличная идея!) спасибо!! завтра на даче тогда с дедом послушаю
INVICTUS
сообщение 15.5.2010, 19:57
Сообщение #182
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Кстати с тугим рулем и скрипами советую не задумываясь проверить шаровые опоры! У меня была история, кароче када крутишь рулем издавался скрип, я думал на рулевые тяги или колонку, ну думаю так поезжу пока потом разберусь, потом руль начал туго крутиться, потом туго до того что я о*уевал его крутить))) ну и в один прекрасный момент при повороте у меня вырвало шаровую нижнюю и я встал боком)) Вот так и пришлось менять шаровую в -10 ночью, хорошо хоть старая легко выбилась, а то бы ваще там задубел.
Frank
сообщение 15.5.2010, 22:52
Сообщение #183
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
+1
Снимал руль полностью - откудо то вывалилось небольшое пластмассовое кольцо - не могу сообразить откуда
amd_t1
сообщение 18.5.2010, 15:24
Сообщение #184
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30218
Машина:Ваз 21061
Цвет:Темно синий
уважаемые форумчане, помогите!!! похожая проблема, сейчас все опишу -
купил машину руль был жесткий и тугой, поехал на тех осмотр там сказили надо заменить ЛЕВЫЙ НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ, поехал на сервис там сказали что надо заменить еще и ШАРОВЫЕ ОПОРЫ НИЖНЮЮ И ВЕРХНЮЮ, после этого появился люфт в руле и вобще нормальное его положение нри ровной езде это где-то на часа 2, стало машину тянуть в лево... недавно поехал на балансировку колес просмотрел диски и колеса передние оказались не ахти в отличии от задних поставил задние на перед а передние на зад, после этого когда выехал на трасу машину стало жутко вилять и в последствии оказалось что тянет ее уже в право...
как вариант решения я рассматриваю надобность замены правого наконечника рулевой тяги и оставшихся шаровых опор... да и может быть еще и плохие задние шины с диском....
з.ы. к тому что машину тянет привык, но это не дело!!!
может еще кто что посоветует, в пятницу поеду к спецу по жигулям на гараж, но надо бы приготовиться заранее...
mik58
сообщение 18.5.2010, 21:34
Сообщение #185
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну лучше поменять всю трапецию, проверить состояние маятникого рычага, состояние рулевого редуктора, его крепления к лонжерону и сразу сделать развал-схождение только на компьютерном стенде при этом с развальщиком сразу договорится что бы руль поставил в правильное положение и оторвал нижние оси.
сообщение 18.5.2010, 22:16
Сообщение #186
Но и даже после всего этого, при наличии плохой резины и дисков, все равно в какую то сторону подтягивать то будет, пока резина не притрется.
BizonBes
сообщение 30.5.2010, 9:36
Сообщение #187
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 32756
Таже проблема. Сказали менять рулевую машинку, смотреть сход-развал и задний мост делать. Результат на скажу - не сделали еще.
Зеныч
сообщение 2.6.2010, 0:50
Сообщение #188
Из: Питер
Пользователь №: 32778
Машина:ваз-2106
Цвет:беж
я менял рул. ред на новый вместе с тягами,не помогло. оказалось редуктор спокойненько качается вместе с куском лонжерона(при том,что видимых разрывов и трещин при замене я не видел). на скорости километров 80 машина "плавает" очучения полный пизнес
tap2
сообщение 2.6.2010, 19:04
Сообщение #189
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Я, тоже менял рул. ред, рул. вал, маятник и шаровые, регулировал люфт. Руль все равно крутится и влево и вправо, туго. Назад сам не возвращается. Осталось поменять трапецию. Не уверен поможет-ли?
Женько
сообщение 2.6.2010, 19:08
Сообщение #190
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
регулируй сход-развал
mik58
сообщение 2.6.2010, 19:24
Сообщение #191
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i....php/t8220.html
http://autolenta.ru/108.html
tap2
сообщение 2.6.2010, 20:31
Сообщение #192
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Спасибо за совет, Р/С регулировал, теперь надо попробовать проверить кастор, только где, сам наверное не сумею.
mik58
сообщение 2.6.2010, 22:49
Сообщение #193
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
скорее всего все таки перетянута рулевая и неплохо бы проверить маятниковый рычаг
tap2
сообщение 4.6.2010, 18:15
Сообщение #194
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Рулевая не перетянута, маятниковый рычаг поставил новый.
Вчера стал внимательно смотреть, а балка-то немного погнута.!!!
zlodei
сообщение 6.6.2010, 6:39
Сообщение #195
Пользователь №: 29508
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевый
народ здравствуйте! у мя маленькая трабла ибо при скорости 60 км в час не трогая руль машина на трассе идёт ровно но стоит превысить скорость примерно до 100 км в час её уводит в право,это нормально или у мя проблемы???езжу не 1 год!менял трапецию,новая резина кама(всесизонка)шаровые менял в том году,подушки двигателя пару месяцев назад.
Nexus_2106
сообщение 23.6.2010, 15:09
Сообщение #196
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Пришло время менять рулевеой редуктор. Какой фирмы взять? У кого какой стоит?
Aleksey K.
сообщение 24.6.2010, 0:30
Сообщение #197
Из: Волжский
Пользователь №: 34097
Машина:Ваз-2103
недавно купил машину 2103, ужасный люфт руля (влево -вправо) на большой скорости не могу машину поймать на дороге, туго крутится руль, не возвращается, ровно не встает. Шаровые новые, рычаги новые, саленблоки новые.
Что делать ? Куда смотреть в первую очередь??
Всем откликнувшимся за ранее огромное спасибо !!!!!
Denya2106
сообщение 24.6.2010, 6:44
Сообщение #198
Пользователь №: 24516
Попробуй убрать люфт регулировочным болтом на редукторе, на маятниковом рычаге подтяни гайку если надо. Посмотри где люфт, в редукторе или между валом и редуктором (там на шлицах соединение, у меня там болталось пришлось вал рулевой менять). Я свой редуктор откапиталил недавно, у меня регулировка кончилась и появился люфт. Взял рем-комплект для рулевой колонки рублей на 500-600 дешевле новой в сборе. Если будешь ремонтировать редуктор своими силами, бери рем комплект где есть сошка и вал сошки, потому что снять просто так сошку нереально, я вбивал клин и грел-остужал резаком раза 2 и бил кувалдочкой, всё боялся что корпус аллюминиевый треснет (если б был вал и сошка отрезал бы просто и не ё..ся). Если трапеция новая, то люфт только тут. На развал не забудь после процедур с подвеской.
stalker18.08
сообщение 24.6.2010, 21:43
Сообщение #199
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Люди, такая проблема, у меня большой люфт вала, но только вправо, руль очень тугой прям пипец, на большой скорости тянет в право? подскажите плз что за хрень а то в рулевой ни хрена не понимаю....
Nexus_2106
сообщение 25.6.2010, 7:13
Сообщение #200
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Мужики помогите такая проблема. Руль двигается вперед назад вместе с рулевым валом (амплитуда около 1 см.) На ямах сильные удары в руль. Вчера подергал сошку, не стучит, снял редуктор - люфта нету ничего не болтается все вроде нормально. Зажал рулевой вал в тиски, дабы проверить не болтается ли он, в итоги не болтается. Руль подергал вперед назад без редуктора двигается точно также на 1 см примерно. Так и должно быть? Куда копать help.gif
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 25.6.2010, 7:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:54
