1.6.2010, 16:25
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 19598 Машина:BMW 530i МКПП Цвет:Серебро Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Специально для Вас писал!
ЧИТАТЬ ТУТ |
30.6.2010, 16:27
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Специально для Вас писал! ЧИТАТЬ ТУТ Спасибо. Дело было в не правильно выставленном угле кастера... Решено. |
28.9.2010, 16:45
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 3.4.2010 Пользователь №: 29572 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Резина направленная... Но в хорошем состоянии, диски ровные... Для проверки Попробую с задним поменять... Давление одинаковое. для справки- если напр. давление будет меньше в правом, то вести тоже в право будет? Когда передком на кочку наезжаешь,то ведет еще сильней. как бы кидает руль. от шин наверн не зависит... было также!!! Развал-схождение в норме! Посмотрели угол кастера а он в минусе! должен быть от 2,5 до 5 град. удлиняли верхние рычаги и колдовали шайбами чтобы вылезти в +. |
7.10.2010, 8:22
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.9.2010 Из: казахстан с.новая-шульба Пользователь №: 37548 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Резина направленная... Но в хорошем состоянии, диски ровные... Для проверки Попробую с задним поменять... Давление одинаковое. для справки- если напр. давление будет меньше в правом, то вести тоже в право будет? Когда передком на кочку наезжаешь,то ведет еще сильней. как бы кидает руль. от шин наверн не зависит... было также!!! Развал-схождение в норме! Посмотрели угол кастера а он в минусе! должен быть от 2,5 до 5 град. удлиняли верхние рычаги и колдовали шайбами чтобы вылезти в +. как правельно отрегулировать угол кастера.у меня в право тянет.Все в норме .два раза на развал ездил удленил верхний рычаг.если сам подложу шайб развал изментится,и опять на станцию так чтоли????подскажите пож. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:15 |
