1.6.2010, 0:07
#661
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 123 Регистрация: 7.12.2008 Из: г.Волжский Пользователь №: 6835 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
кстати красил какой краской?
1.6.2010, 8:25
#662
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 4.8.2009 Из: Волжский Пользователь №: 17342 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Красил с баллончика?
1.6.2010, 9:45
#663
да с болончика но с спец насадкой, она распыляет как бы в ширину, потом сфоткаю ))
в сервисе мне зарядили 2 р + свой материал я отдал 700 р а получилось не хуже чем с пулика PS Михаил942 главное не экономь, бери дорогую краску и грунтовку и самое главное подожди пока грунтовка полностью высохнет я в том году на машине красил, где то после 10 мин и краска вспучилась.......... но если есть лишние деньги или друзья в сервисах то канечно крась в сервисе ))) Сообщение отредактировал NeonKIR - 1.6.2010, 9:50 |
1.6.2010, 9:51
#664
1.6.2010, 10:49
#665
спс )))
сальце 270 р промажу все интимные места машине |
1.6.2010, 10:59
#666
спс ))) сальце 270 р промажу все интимные места машине Я так понимаю можно просто закачать сие волшебное средство в скрытые части кузова? Я просто хочу через пару недель полностью разобрать солон, посмотреть, что там и как ваще с металлом, и зашумить все кроме крыши (снимать ее в лом, просто геморно это очень как народ пишет), за одно и промазать сальцем Кстати, торпеду тяжко снимать? Сообщение отредактировал Savenkov - 1.6.2010, 11:01 |
1.6.2010, 11:07
#667
можно вот только чем, 80-90 градусов это не мало, надо железную клизму искать )))
а шумку надо клеить на краску а не на сало купи жёский потолок и усё PS ща ходил смотрел, краска высохла, блястиииииит прям отлично ))) Сообщение отредактировал NeonKIR - 1.6.2010, 11:12 |
1.6.2010, 11:11
#668
можно вот только чем, 80-90 градусов это не мало, надо железную клизму искать ))) а шумку надо клеить на краску а не на сало купи жёский потолок и усё 1. А че просто насос старый ручной взяьть если, за одно он и обработается 2. это понятно что не на сало 3. А жесткий потолок это интересно |
1.6.2010, 11:19
#669
ммммммммммммммммммммммммммммм какую ты индейку подбросил с насосам, у меня лежит как раз старый полурабочий, и шланг есть
вот только куда можно задуть это сало ? у меня 2-ой год крыша лежит, не как не поставлю... |
1.6.2010, 11:28
#670
ммммммммммммммммммммммммммммм какую ты индейку подбросил с насосам, у меня лежит как раз старый полурабочий, и шланг есть вот только куда можно задуть это сало ? у меня 2-ой год крыша лежит, не как не поставлю... ну я думаю в пороги можно закачать ваще в камасутре указаны скрытые полости их не много чет я про потолок читаю геморно этот как-то не понятно стекло снимать или не надо очкую я снимать стекло |
1.6.2010, 11:33
#671
стекло снять поставить 5 мин, самое сложное это замок вставить, ну не сложно но долго мин 20 точно )))
зови друга и снимайте, не чё сложного, главное верёвку найди метра 3 а про полости надо почитать спс |
1.6.2010, 11:43
#672
неполенись попроси у когото компресор мовильный пистолет и задуй нормально и качественно.я использовал смесь 2л мовиля+2л нигрола+упаковка сальца все ето подогреваетса и задуваетса во все труднодоступные места .
1.6.2010, 11:53
#673
чё спрашивать если знаю что неукого нет )))
1.6.2010, 11:59
#674
ну тада насосом
1.6.2010, 12:09
#675
компрессор бы и мне не помешал ибо через пару месяцев покрасить хочу бибику, но нету его
1.6.2010, 12:25
#676
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
1.6.2010, 12:32
#677
80-90 градусов это не мало Ты что сало при такой температуре собрался топить? У меня в гараже при 25 в тени растопилось, думаю 80 это многа. А машину салом не испортишь? немного не в тему никто не хочет поиграть в http://moswar.ru/register/316467/ Сообщение отредактировал Savenkov - 1.6.2010, 12:30 |
1.6.2010, 13:04
#678
ну так на банке написано до 80-90 надо греть
я делал раньше так: брал 3 колеса, накачивал до 3-х отмасфер и потом через шланг к пулику, красил так гараж, хватало на долго Savenkov ну лишнее само стечёт ))) Сообщение отредактировал NeonKIR - 1.6.2010, 13:05 |
1.6.2010, 15:11
#679
1.6.2010, 16:51
#680
ну как то так
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() в тени цвет немного отличается, но может когда помою станет лучше но всё равно отличается OPTIMUS PRIME если только ланжероны надо этим салом пролить а пол у меня под защитой |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 15:53 |
