61 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
tuner
сообщение 5.5.2010, 21:21
Сообщение #281
Пользователь №: 6913
а с другой стороны,это увеличивает площадь контакта поверхностей и образуется жёлобок, каг бэ клапан обнимает седло.
уже надо фаски на клапанах восстанавливать,фаска должна быть ровной,если после притирки она уже не ровная,то клапана держать долго не будут
zipper1203
сообщение 5.5.2010, 22:53
Сообщение #282
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
ну я не знаю,по мне так,большая площадь контакта-только хорошо.лучше держать будет и теплоотвод лучше и ни на что другое повлиять не должно..если только есть какие то тонкости,о которых я не знаю..
Radiovandal
сообщение 6.5.2010, 0:02
Сообщение #283
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Тонкость заключается, в давлении на единицу площади, именно это и обеспечивает надёжное уплотнение. Но если ширина фаски не сильно отличается от указанной в мурзилке, то ничего страшного. dirol.gif
сообщение 6.5.2010, 16:11
Сообщение #284
тут ты немножко неправ.ширина фаски должна быть Не Более 2 мм,а лучше 1,3-1,5мм.теплоотвода вполне хватит.Делается это потому,что если посторонние включения и попадут под клапан,на узкой фаске они просто не удержатся,на широкой аж бегом-а это уже косяк,нужной компрессии естественно уже не будет,а это и мощность,и расход. nea.gif
viper.exe
сообщение 8.5.2010, 16:36
Сообщение #285
Из: Кострома
Пользователь №: 22680
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
Вот у меня при разгоне че то блямкает под капотом и быстро растет температура. Когда же просто ровно едешь, то блямканье пропадает. Недавно поставил БСЖ. Может в ней дело? Или в клапанах? Подскажите пожалуйста
сообщение 8.5.2010, 17:00
Сообщение #286
зажигание чуть позже не пробовал ставить?
viper.exe
сообщение 8.5.2010, 17:23
Сообщение #287
Из: Кострома
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
Нет. Это в какую сторону трамблер крутить?
viper.exe
сообщение 8.5.2010, 18:23
Сообщение #288
Из: Кострома
Машина:шоха
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2003
По часовой сдвинул чуть. Вроде получше стало
сообщение 8.5.2010, 18:38
Сообщение #289
не помню,по или против часовой,позже-это в "минус",раньше "плюс"
MC Mixa
сообщение 31.5.2010, 14:56
Сообщение #290
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Цитата(prosto @ 26.12.2008, 0:59) *
Цитата(MIDIAN.by @ 30.3.2008, 23:18) *
Регулировать клапана только так как тут описано http://www.chipmaster.ru/articles/regklapan.htm
Именно - МИКРОМЕТРОМ НА ПЛАНКЕ и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЩУПОМ!!! БУшные двигатели имеют неровности, задиры на валах ГРМ которые были созданы при работе в паре с соприкасаемыми деталями, а щуп который многие рекомендуют вставлять имеет абсолютно плоский профиль - отсюда 100% гарантия ошибки в регулировке клапанов в большую сторону. Отсюда и жалобы - "как не регулирую - все равно гремит как трактор..." Более того - оторвал бы руки и язык тому кто рассказывает о силе выдергивания щупа при регулировке. Это же абсурд! Сила выдергивания - сила защемления пружиной, что никакого отношения к размеру зазора не имеет. Механники хреновы! Если по щупу - значит никакого защемления, но повторюсь что щупом можно регулировать только новые двигатели, а не старые! Для примера могу привести случай когда только что отрегулированный (якобы идеально) двигатель по щупу, был перемерян микрометром с планкой и замеры показали что зазоры в клапанах гуляли от 0.16 до 0.43!!! И это на двигателе который прошел всего-то 54000км на масле что рекомендует завод (т.е. простейшая минералка). Можете теперь представить что можно сделать по щупу на двигателе с большим пробегом?
Недавно разорился и купил микрометр с планкой.
Как все настроить для регулировки разобраться не сложно - есть инструкция.
В процессе регулировки выяснилось, что зазоры "плясали" то в + то в -, хотя сам неоднократно регулировал щупом.
После регулировки двигатель стал работать тише и ровнее, поэтому считаю что приобрел данную вещицу не зря.
По часовой - уменьшаешь угол опережения зажигания - зажигание более позднее,
против часовой - увеличиваешь угол опережения зажигания - зажигания более раннее.
На шкале трамблера есть + и -, крутишь на + - увеличиваешь угол, на - соответственно уменьшаешь.
4VIK4
сообщение 31.5.2010, 15:53
Сообщение #291
Из: Алтайский край
Пользователь №: 30888
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Подскажите пожалуйста!У меня возникла проблема недавно менял маслоотражательные колпачки!После сборки завел двигатель и услышал не понятное лязгонье! цепь вроде натягивал как написано в книжке!Возможно ли такое что это стук не отрегулированного зазора между рычагами и кулачками распределительного вала?И обязательно ли ставить рычаги на те места на которых они стояли при сборки?Когда собирал вроде ставил все как и стояло!Может быть перепутал?Распред вал не извлекал из корпуса... dntknw.gif
Nikolas70
сообщение 31.5.2010, 16:01
Сообщение #292
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Да, обязательно. Кулачки в процессе работы приобретают разную выработку и высоту. Клапана, по всей видимости, не регулировались. Теперь в некоторых кулачках зазор большой (отсюда лязгание), а некоторые получились зажаты. Это грозит прогоранием клапанов. Регулируйте зазоры.
сообщение 31.5.2010, 20:39
Сообщение #293
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
друзья, у меня опять проблема..
вот пытаюсь настроить по приспособлению зазор, и чтобы вы думали?) рычаг в приспособлении не достаёт до рокера. а если рокер поднимать, так, чтобы доставал, то зазор исчезает вовсе... но вот один рокер, который покупался не в комплекте, достаёт.
скажите, что можно сделать и как так получается? видимо замена только что купленных рокеров?((
Женько
сообщение 31.5.2010, 20:47
Сообщение #294
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
удлини рычаг на самом индикаторе трубочкой, от антены подходит
сообщение 31.5.2010, 21:03
Сообщение #295
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а точность не постарадет? ведь врядли она прям жёстко будет держаться..
спасибо!
сообщение 1.6.2010, 12:28
Сообщение #296
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
UPDATE
нашёл в нете ещё вот такой способ.
Иногда носик коромысла не достаёт до рокера. В этом случае можно положить монету достоинством 1 рубль сверху плоской части рокера:
может кому полезно будет.
Колян
сообщение 1.6.2010, 12:49
Сообщение #297
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Я тут тоже приобрел рейку. отрегулировал. разница по сравнению с щупом - НЕБО И ЗЕМЛЯ. Движок просто шелестит. Тишина.
сообщение 1.6.2010, 17:04
Сообщение #298
Спасибо сказали: 1274 раза
Звук правильно отрегулированного ГРМ при помощи рейки практически не отличим от ГРМ на ГКК. Главное - регулировать при 20 град. С. или делать поправку на температуру по таблице.
Сообщение отредактировал Warrior - 1.6.2010, 17:04
Колян
сообщение 1.6.2010, 17:08
Сообщение #299
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Чего то не понял, ты хочешь сказать что регулировка зазоров на клапанах по рейке и по щупу результат одинаковый???
Я хотел сказать что регулировка по рейке намного точнее чем по щупу. А ты что имел ввиду?
сообщение 2.6.2010, 0:24
Сообщение #300
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Warrior, поскольку я выше спрашивал, но мне авторитено никто ничего не заявил, то адресую свой вопрос непосредсвенно к вам. в таблице, вами упомянутой, при 10 градусах зазор увеличивается до 0.17 примерно, а по тех паспорту прибора уменьшается до 0.14.. вопрос: кто из них врёт?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:05
