7.4.2009, 17:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2008 Из: Петрозаводск Пользователь №: 4599 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вот сегодня сделал полную регулировку двигателя... но вот какой то звук непонятный в районе каробки,сцепления.. в сервисе сказали либо коробка либо сцеаление или маховик..делать не стал у них так как коробку скинуть стоит 2500.. звук этот увеличивает при увеличении оборотов.. очень похож на то когда бендикс срывается и начинает звинеть и не ципляет маховик,заводится нормально вроде не стартер...если ехать на определеной скорости то скрежета нет..а при переключении передач как будто стартер вылетает в маховик..и при сбросе газа на скорости какие то похожие звуки..вот незнаю что делать,может кто встречался с таким ????
7.4.2009, 19:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11942 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
вот сегодня сделал полную регулировку двигателя... но вот какой то звук непонятный в районе каробки,сцепления.. в сервисе сказали либо коробка либо сцеаление или маховик..делать не стал у них так как коробку скинуть стоит 2500.. звук этот увеличивает при увеличении оборотов.. очень похож на то когда бендикс срывается и начинает звинеть и не ципляет маховик,заводится нормально вроде не стартер...если ехать на определеной скорости то скрежета нет..а при переключении передач как будто стартер вылетает в маховик..и при сбросе газа на скорости какие то похожие звуки..вот незнаю что делать,может кто встречался с таким ???? Ты из какого района Карелии, телефон есть? А то так долго объясняться. |
8.4.2009, 20:42
вообщем разобрался гудит выжимной...
11.4.2009, 20:57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2009 Пользователь №: 12292 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще случай, Вылетала 5 передача, поменял вилку, муфту в сборе с шестернёй и синхронизатором. Все работает, только появился шум в коробке (двигатель работает, коробка не шумит - толкаю машину так чтобы колесо провернулось на четверть оборота, появляется, проворачиваю колесо немного - исчезает). И так за один оборот колеса шум проявляется 4 раза. С познавательной целью снимал промежуточный вал, может собрал неверно.
Может кто-то сталкивался с такой проблеммой? |
11.4.2009, 22:36
Еще случай, Вылетала 5 передача, поменял вилку, муфту в сборе с шестернёй и синхронизатором. Все работает, только появился шум в коробке (двигатель работает, коробка не шумит - толкаю машину так чтобы колесо провернулось на четверть оборота, появляется, проворачиваю колесо немного - исчезает). И так за один оборот колеса шум проявляется 4 раза. С познавательной целью снимал промежуточный вал, может собрал неверно. Может кто-то сталкивался с такой проблеммой? У меня после замены шестерни пятой и вилки четвертой передачи такая же херня. На нейтрали гудит метр проедешь не гудит. А если если машину с работающим движком на нейтрали медленно толкать то звук то исчезает то появляется. |
13.4.2009, 19:38
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.12.2008 Пользователь №: 6767 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, практически, аналогичная проблема... Вот решил посоветоваться.
Я себе на шестерку поставил пятиступку, уже пожалел об этом, так как появился шум при рабочем двигателе (даже на нейтральной передаче, а когда выжимаешь сцепление - шум пропадает), кроме того при разгоне на первых передачах идет звон от шестерней. На 4 и 5, вроде, потише. Недавно заметил, что при переключении скоростей при нерабочем двигле отчетливо слышно как происходит переключение - очень звонкий шум, слышно рядомстоящему человеку. Вот я и думаю как мне поступить? Поставить обратно четырехступку, дождаться когда "умрет" эта коробка или же починить ее. Рассчитываю на стоящие советы... |
19.4.2009, 15:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Господа, практически, аналогичная проблема... Вот решил посоветоваться. Я себе на шестерку поставил пятиступку, уже пожалел об этом, так как появился шум при рабочем двигателе (даже на нейтральной передаче, а когда выжимаешь сцепление - шум пропадает), кроме того при разгоне на первых передачах идет звон от шестерней. На 4 и 5, вроде, потише. Недавно заметил, что при переключении скоростей при нерабочем двигле отчетливо слышно как происходит переключение - очень звонкий шум, слышно рядомстоящему человеку. Вот я и думаю как мне поступить? Поставить обратно четырехступку, дождаться когда "умрет" эта коробка или же починить ее. Рассчитываю на стоящие советы... Если ставил недавно, то на шум забить - она еще притереться должна. А масло внутри менял? Или на заводском ездишь? |
19.5.2010, 22:01
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.10.2009 Из: Казань Пользователь №: 20034 Машина:21063 Цвет:Cиний Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня сперва вылетала 5 передача, 3 звенит когда еду
Сейчас появился гул в районе сцепления или коробки на нетралке сцепу выжимаешь гул прекращается в чем проблема в выжимном? |
28.5.2010, 22:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.11.2009 Пользователь №: 21149 Машина:Ваз 21065 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, практически, аналогичная проблема... Вот решил посоветоваться. Я себе на шестерку поставил пятиступку, уже пожалел об этом, так как появился шум при рабочем двигателе (даже на нейтральной передаче, а когда выжимаешь сцепление - шум пропадает), кроме того при разгоне на первых передачах идет звон от шестерней. На 4 и 5, вроде, потише. Недавно заметил, что при переключении скоростей при нерабочем двигле отчетливо слышно как происходит переключение - очень звонкий шум, слышно рядомстоящему человеку. Вот я и думаю как мне поступить? Поставить обратно четырехступку, дождаться когда "умрет" эта коробка или же починить ее. Рассчитываю на стоящие советы... У меня такая же проблема, только пятиступка изначально стояла (21065), сцеплению 11 лет, ни разу ничего не меняли, ни масла, ни чего. Что нужно или можно сделать, чтобы избавиться от подобного рода проблем? |
30.5.2010, 16:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.5.2010 Из: город-герой Севастополь Пользователь №: 32418 Машина:ВАЗ 21063 SL Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу прощения что пишу в этой теме. У меня пока нет прав на создание своей. В общем, что то в районе хвостовика коробки у меня скрепит. Чем то похоже на звук трения резины. Кардан снял, рукой кручу за гайку, скрипит. Подскажите пожалуйста что может быть. Коробка 4 ступка.
31.5.2010, 15:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 9.10.2008 Пользователь №: 5029 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Народ не знал куда написать если что прошу прощения. При торможении сзади начинается какой то звон, по началу думал инструменты гремят. Освободил полностью багажник и проблема не исчезла, никто не сталкивался? Заранее спасибо.
31.5.2010, 15:53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Колёса откручивал перед тем, как звон появился? Так вот видимо когда ставил на место, болты эти закрутил от души, замял диски и теперь болты достают до распорных планок, которые между колодками установлены.
31.5.2010, 16:57
звон был когда брал машину, на ней стояла резина ещё с завода) Врятли её ктонить снимал.
31.5.2010, 17:21
Тогда источник звона невозможно определить, не послушав его....
31.5.2010, 19:43
Всем привет! Народ не знал куда написать если что прошу прощения. При торможении сзади начинается какой то звон, по началу думал инструменты гремят. Освободил полностью багажник и проблема не исчезла, никто не сталкивался? Заранее спасибо. сними тормозной барабан, посмотри состояние "внутренностей" может что оборвало.... Цитата Колёса откручивал перед тем, как звон появился? Так вот видимо когда ставил на место, болты эти закрутил от души, замял диски и теперь болты достают до распорных планок, которые между колодками установлены. это врядли я думаю... этаж с какой дурью надо затянуть болты чтобы замять диск? скорее резьбу сорвёшь... да и достанут ли болты до распорной планки? Сообщение отредактировал П@ш@ - 31.5.2010, 19:43 |
5.6.2010, 0:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 13.5.2009 Пользователь №: 13803 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, тоже проблема с коробкой.. На большой скорости (>50км/ч:)), если включить нейтралку, в районе коробки становится слышен звук - как будто скольжения металла по металлу. Коробку 2000 км назад перебирали, поставили новый промвал. Возможно, что дело в нем? Масло еще не менял.. Помогите советом плз. А то скоро поеду на юг - 5000 км машине предстоят:)
Сообщение отредактировал Commince - 5.6.2010, 0:32 |
6.6.2010, 23:22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ, тоже проблема с коробкой.. На большой скорости (>50км/ч:)), если включить нейтралку, в районе коробки становится слышен звук - как будто скольжения металла по металлу. Коробку 2000 км назад перебирали, поставили новый промвал. Возможно, что дело в нем? Масло еще не менял.. Помогите советом плз. А то скоро поеду на юг - 5000 км машине предстоят:) Посмотри обойму уплотнения около эластичной муфты … |
6.6.2010, 23:58
Спасибо, посмотрю!
Сообщение отредактировал Commince - 7.6.2010, 0:01 |
15.6.2010, 22:50
Прошу прощения что пишу в этой теме. У меня пока нет прав на создание своей. В общем, что то в районе хвостовика коробки у меня скрепит. Чем то похоже на звук трения резины. Кардан снял, рукой кручу за гайку, скрипит. Подскажите пожалуйста что может быть. Коробка 4 ступка. Вобщем оказался сальник вторичного вала - поменял. На какое то время свист прекратился. Но не на долго. Теперь бывает так что то свистит, то не свистит. Привел грамотного человека. Тоже сказал сальник. Масла в коробке по отверстие. Нигде не течет. Подскажите как бороться? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 22:51 |
