> непонятный звук, в районе коробки
partizan
сообщение 7.4.2009, 17:43
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 4599
Цвет:зеленый
вот сегодня сделал полную регулировку двигателя... но вот какой то звук непонятный в районе каробки,сцепления.. в сервисе сказали либо коробка либо сцеаление или маховик..делать не стал у них так как коробку скинуть стоит 2500.. звук этот увеличивает при увеличении оборотов.. очень похож на то когда бендикс срывается и начинает звинеть и не ципляет маховик,заводится нормально вроде не стартер...если ехать на определеной скорости то скрежета нет..а при переключении передач как будто стартер вылетает в маховик..и при сбросе газа на скорости какие то похожие звуки..вот незнаю что делать,может кто встречался с таким ????
Victor6610
сообщение 7.4.2009, 19:40
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
Ты из какого района Карелии, телефон есть? А то так долго объясняться.
partizan
сообщение 8.4.2009, 20:42
Из: Петрозаводск
Цвет:зеленый
вообщем разобрался гудит выжимной...
Садовод
сообщение 11.4.2009, 20:57
Пользователь №: 12292
Цвет:красный
Еще случай, Вылетала 5 передача, поменял вилку, муфту в сборе с шестернёй и синхронизатором. Все работает, только появился шум в коробке (двигатель работает, коробка не шумит - толкаю машину так чтобы колесо провернулось на четверть оборота, появляется, проворачиваю колесо немного - исчезает). И так за один оборот колеса шум проявляется 4 раза. С познавательной целью снимал промежуточный вал, может собрал неверно.
Может кто-то сталкивался с такой проблеммой?
федор
сообщение 11.4.2009, 22:36
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
У меня после замены шестерни пятой и вилки четвертой передачи такая же херня. На нейтрали гудит метр проедешь не гудит. А если если машину с работающим движком на нейтрали медленно толкать то звук то исчезает то появляется.
egor
сообщение 13.4.2009, 19:38
Сообщение #6
Пользователь №: 6767
Цвет:Мурена
Господа, практически, аналогичная проблема... Вот решил посоветоваться.
Я себе на шестерку поставил пятиступку, уже пожалел об этом, так как появился шум при рабочем двигателе (даже на нейтральной передаче, а когда выжимаешь сцепление - шум пропадает), кроме того при разгоне на первых передачах идет звон от шестерней. На 4 и 5, вроде, потише. Недавно заметил, что при переключении скоростей при нерабочем двигле отчетливо слышно как происходит переключение - очень звонкий шум, слышно рядомстоящему человеку. Вот я и думаю как мне поступить? Поставить обратно четырехступку, дождаться когда "умрет" эта коробка или же починить ее. Рассчитываю на стоящие советы...
KA50Hokum
сообщение 19.4.2009, 15:57
Сообщение #7
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Если ставил недавно, то на шум забить - она еще притереться должна. А масло внутри менял? Или на заводском ездишь?
albert1289
сообщение 19.5.2010, 22:01
Сообщение #8
Из: Казань
Пользователь №: 20034
Цвет:Cиний
Год Выпуска: 1992
А у меня сперва вылетала 5 передача, 3 звенит когда еду
Сейчас появился гул в районе сцепления или коробки на нетралке сцепу выжимаешь гул прекращается в чем проблема в выжимном?
a_MiGO
сообщение 28.5.2010, 22:37
Сообщение #9
Пользователь №: 21149
Машина:Ваз 21065
Цвет:Ярко белый
У меня такая же проблема, только пятиступка изначально стояла (21065), сцеплению 11 лет, ни разу ничего не меняли, ни масла, ни чего. Что нужно или можно сделать, чтобы избавиться от подобного рода проблем?
zmeyko
сообщение 30.5.2010, 16:28
Сообщение #10
Из: город-герой Севастополь
Пользователь №: 32418
Машина:ВАЗ 21063 SL
Прошу прощения что пишу в этой теме. У меня пока нет прав на создание своей. В общем, что то в районе хвостовика коробки у меня скрепит. Чем то похоже на звук трения резины. Кардан снял, рукой кручу за гайку, скрипит. Подскажите пожалуйста что может быть. Коробка 4 ступка.
Rezr
сообщение 31.5.2010, 15:05
Сообщение #11
Пользователь №: 5029
Машина:Ваз 21061
Всем привет! Народ не знал куда написать если что прошу прощения. При торможении сзади начинается какой то звон, по началу думал инструменты гремят. Освободил полностью багажник и проблема не исчезла, никто не сталкивался? Заранее спасибо.
Nikolas70
сообщение 31.5.2010, 15:53
Сообщение #12
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Колёса откручивал перед тем, как звон появился? Так вот видимо когда ставил на место, болты эти закрутил от души, замял диски и теперь болты достают до распорных планок, которые между колодками установлены.
Rezr
сообщение 31.5.2010, 16:57
Сообщение #13
Машина:Ваз 21061
звон был когда брал машину, на ней стояла резина ещё с завода) Врятли её ктонить снимал.
Nikolas70
сообщение 31.5.2010, 17:21
Сообщение #14
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
П@ш@
сообщение 31.5.2010, 19:43
Сообщение #15
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
сними тормозной барабан, посмотри состояние "внутренностей" может что оборвало....
это врядли я думаю... этаж с какой дурью надо затянуть болты чтобы замять диск? скорее резьбу сорвёшь... да и достанут ли болты до распорной планки?
Сообщение отредактировал П@ш@ - 31.5.2010, 19:43
Commince
сообщение 5.6.2010, 0:22
Сообщение #16
Пользователь №: 13803
Народ, тоже проблема с коробкой.. На большой скорости (>50км/ч:)), если включить нейтралку, в районе коробки становится слышен звук - как будто скольжения металла по металлу. Коробку 2000 км назад перебирали, поставили новый промвал. Возможно, что дело в нем? Масло еще не менял.. Помогите советом плз. А то скоро поеду на юг - 5000 км машине предстоят:)
Сообщение отредактировал Commince - 5.6.2010, 0:32
gruzochek
сообщение 6.6.2010, 23:22
Сообщение #17
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Посмотри обойму уплотнения около эластичной муфты …
Commince
сообщение 6.6.2010, 23:58
Сообщение #18
Спасибо, посмотрю!
Сообщение отредактировал Commince - 7.6.2010, 0:01
zmeyko
сообщение 15.6.2010, 22:50
Сообщение #19
Машина:ВАЗ 21063 SL
Вобщем оказался сальник вторичного вала - поменял. На какое то время свист прекратился. Но не на долго. Теперь бывает так что то свистит, то не свистит. Привел грамотного человека. Тоже сказал сальник. Масла в коробке по отверстие. Нигде не течет. Подскажите как бороться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 15:23
