8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Северная ласточка
Bazaar74
сообщение 31.5.2010, 12:10
Сообщение #41
Из: г.Озёрск, Чел. обл.
Пользователь №: 28818
Цвет:Светло-бежевый
Цитата(ed_02 @ 31.5.2010, 12:04) *
Мдааа... Пытался по хорошему поменять на правом верхнем рычаге сайлентблоки - не получилось (ось не вытаскивается из рычага, приварилась видимо к сайлентблокам). Похоже придется разрезать ось рычага.
Мою жигу-мажигу ждёт такая же процедура на всех рычагах =\
Плюс задние продольные штанги поменяю все... ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ УЖЕ!!!))))
ed_02
сообщение 24.6.2010, 7:24
Сообщение #42
Из: ХМАО, г.Югорск (86 RUS)
Пользователь №: 5003
Цвет:красный
Вчера ездил к мотористу для регулировки клапанов и замены маслосъемных колпачков (поставил колпачки "Резерв").
Текущий пробег: 104 200 км.
ed_02
сообщение 27.7.2010, 6:41
Сообщение #43
Цвет:красный
С 8 по 25 июля ездил в отпуск в Екатеринбург, Краснотурьинск. Пробег ~1900км.
За время поездки заменил помпу и термостат. Интересует решение проблемы:
При закрытом кране отопителя на скорости 90-100 км/ч указатель температуры показывает ~95-100 градусов, вентилятор как раз при такой температуре включается, на скорости свыше 100 км/ч указатель температуры доходит до 120 градусов. Открываю немного кран отопителя, стрелка указателя температуры при любой скорости выше 90 градусов не поднимается. Почему при закрытом кране отопителя так высоко поднимается температура?
Сообщение отредактировал ed_02 - 30.7.2010, 21:06
Tolik2402
сообщение 27.7.2010, 7:59
Сообщение #44
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
потому что появляеться дополнительный контур охлаждения через печку.
ed_02
сообщение 19.8.2010, 14:32
Сообщение #45
Цвет:красный
Пробег 109 тыс.
Поменял масло в движке (Castrol Magnatec 10-w40) + масляный фильтр, заменены главный и рабочий цилиндры сцепления.
сообщение 19.8.2010, 16:05
Сообщение #46
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ed_02
сообщение 20.8.2010, 13:24
Сообщение #47
Цвет:красный
сообщение 20.8.2010, 14:13
Сообщение #48
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
главное меняй почаще, хотя б 7-8 тыс
ed_02
сообщение 24.8.2010, 14:32
Сообщение #49
Цвет:красный
примерно так и стараюсь.
В ближайшее время буду менять масло в коробке и мосту. Пока в раздумьях, что лить :)
Сообщение отредактировал ed_02 - 24.8.2010, 14:53
ed_02
сообщение 6.11.2010, 15:30
Сообщение #50
Цвет:красный
Произведена наконец-то замена масла в коробке и мосту на CASTROL Driveline Syntrax Universal 75W90 GL-4/GL-5, заодно поменян сальник хвостовика. Появившийся стук при переключении передачи на кардане в районе эластичной муфты пока не получается устранить, нет возможности скинуть кардан и перебрать.
Сообщение отредактировал ed_02 - 6.11.2010, 15:30
ed_02
сообщение 7.12.2010, 9:53
Сообщение #51
Цвет:красный
С приходом морозов выяснилось, что печка в салоне еле греет. После диагностики выяснилось, что проблема в радиаторе печки. После его снятия и осмотра, принято решение о приобретении нового, который и был успешно установлен. Теперь морозы не страшны :).
К следующим выходным займусь тормозами, передние суппорта под замену однозначно, задние подлежат осмотру, затем будет решено, что с ними делать.
Кстати, масло в коробке и мосту в морозы -30-35 градусов показало себя с хорошей стороны.
Сообщение отредактировал ed_02 - 7.12.2010, 9:57
Goldream
сообщение 7.12.2010, 10:18
Сообщение #52
Пользователь №: 40942
Цвет:Млечный путь
Хорошая машинка, так держать!!!! У меня тожа проблемы с печкой, нифига не греет (((
ed_02
сообщение 7.12.2010, 10:36
Сообщение #53
Цвет:красный
Надо сначала выяснить причину, по которой не греет печка... Я провел диагностику проблемы, в итоге пришел к выводу, что проблема в забитом радиаторе, так оно и оказалось...
Andrey-012
сообщение 10.12.2010, 11:36
Сообщение #54
Из: Россия, г. Пенза.
Пользователь №: 34454
Год Выпуска: 1982
Спасибо сказали: 11 раз
Отличная машинка. Успехов в ремонте и доработках.
ed_02
сообщение 28.3.2011, 20:47
Сообщение #55
Цвет:красный
27 марта:
Поменял сцепление в сборе, поставил KRAFT TECH, пробег 119 000 км.
Творится непонятка какая-то: уходит масло (Castrol Magnatec 10-w40), полторы тысячи назад заливал новое, уже поллитра долил. Явных утечек нет. Выгорает?
сообщение 28.3.2011, 21:56
Сообщение #56
Дым синий из трубы заметен?
ed_02
сообщение 29.3.2011, 5:12
Сообщение #57
Цвет:красный
Синего дыма нет.
ed_02
сообщение 10.4.2011, 2:03
Сообщение #58
Цвет:красный
Поставил бензонасос Пекар. Надеюсь летом от него будет толк... :)
сообщение 10.4.2011, 9:56
Сообщение #59
Если не паленка, то будет и не на одно лето.
сообщение 10.4.2011, 10:08
Сообщение #60
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Пекар хороший нассос , только правильно его отрегулировать нужно чтоб потом не искать причину почему тазик масло жрёт.
Уши у него выгинаются и масло гонит с низу., покрайней мере у меня так было .
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:20
