23.5.2010, 13:16
#641
NeonKIR, ты меня нифига не понял!
Пороги замовилить нужно ВНУТРИ, ибо ржа оттуда пробивается наружу. И процедуру эту проводить нужно хотя бы раз в год. Тогда можно сэкономить на пластиковых Правда и сам о них не раз думал... Сообщение отредактировал yanizz - 23.5.2010, 13:17 |
23.5.2010, 17:07
#642
NeonKIR, ты меня нифига не понял! Пороги замовилить нужно ВНУТРИ, ибо ржа оттуда пробивается наружу. И процедуру эту проводить нужно хотя бы раз в год. Тогда можно сэкономить на пластиковых Правда и сам о них не раз думал... типа просверлить дырки и туда давануть ? это не колхоз, мне типы с тюнинг сервиса посоветывали эти пороги |
23.5.2010, 22:23
#643
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
вечер добрый
да смотряться неплохо, и на колхоз не тянет особо пару вопрос по порогам: - цена вопроса - как крепяться |
23.5.2010, 22:45
#644
вечер добрый да смотряться неплохо, и на колхоз не тянет особо пару вопрос по порогам: - цена вопроса - как крепяться 1000 р заморезами под защитой и в салоне ещё зажимаются PS колхозные это с сетачками выемками и тд... Сообщение отредактировал NeonKIR - 23.5.2010, 22:47 |
23.5.2010, 23:59
#645
вечер добрый да смотряться неплохо, и на колхоз не тянет особо пару вопрос по порогам: - цена вопроса - как крепяться 1000 р заморезами под защитой и в салоне ещё зажимаются PS колхозные это с сетачками выемками и тд... рубь за две пласмаски(( цены кусаються(( |
24.5.2010, 9:10
#646
типа просверлить дырки и туда давануть ? Зачем их сверлить, их и так полно. Под резиновым молдингом под ондапки ряд идет, из салона спереди отверстие, под порожками отверстия от саморезов. Даже из багажника вдувают в заднюю арку и потом излишки стекают в короб, есть еще по 3 дырки в стойках от ракушек замков. В ТАЗах есть куда применить творческий подход! |
24.5.2010, 9:58
#647
вечер добрый да смотряться неплохо, и на колхоз не тянет особо пару вопрос по порогам: - цена вопроса - как крепяться 1000 р заморезами под защитой и в салоне ещё зажимаются PS колхозные это с сетачками выемками и тд... рубь за две пласмаски(( цены кусаються(( куда деваться yanizz ах да да видел дырочки в салоне а если отработку залить ? пороги меняные на новые 12 лет назад и тьфу тьфу тьфу Сообщение отредактировал NeonKIR - 24.5.2010, 10:00 |
24.5.2010, 11:53
#648
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
"Пушечное сало" самое то, создает жировую пленку. Себе двери внизу по ржавчине пальцем намазал. На солнышке растопилось, излишки стекли, что осталось аж впиталось в металл. При нагревании становится жидким, можно в пороги задуть. Мазал три года назад, процесс корозии остановился и до сих пор не беспокоит.
Сообщение отредактировал RatBoy - 24.5.2010, 11:55 |
24.5.2010, 12:53
#649
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 21.3.2010 Из: г.Озёрск, Чел. обл. Пользователь №: 28818 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Пушечное сало разработано специально как автоконсервант и антикоррозионное покрытие всех поверхностей автомобиля. Пушечное сало на 100% защищает металл от коррозии в средах морской воды, соляного тумана и сернистого ангидрида (атмосфера промышленного города), обладает повышеной адгезией к металлу и не смывается водой. При необходимости закладки металлических деталей на длительное хранение (консервацию) они целиком окунаются в расплав пушечного сала. Для защиты от атмосферных воздействий на любые поверхности, подверженные коррозии. Для защиты от коррозии всех поверхностей автомобиля. Может использоваться как автоконсервант. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1.С помощью металлической щетки и (или) наждачной бумаги зачистить предназначенную для обработки поверхность от загрязнения. отслоившегося старого покрытия. пластовой и пористой ржавчины и обработать обезжиривающим средством. При неполной зачистке ржавчины механическим путем рекомендуется обработать поверхность химическими очистителями ржавчины. 2.Пушечное сало разогреть до температуры 90~С и нанести на подготовленную поверхность распылителем, кистью или валиком слоем 0,3-0,4 мм. Запрещено нагревать пушечное сало на открытом огне! Готовьте расплав в закрытой емкости либо разводите до необходимой консистенции с помощью бензина. уайт-cпирита в пропорции 1:1. Допускается эксплуатация обработанных поверхностей при неполной фиксации покрытия, но не менее чем через 2-3 часа после нанесения. Нанесенное на лакокрасочное покрытие пушечное сало легко снимается уайт-спиритом или керосином. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. 1.1л - Цена: 125р. Заинтересовало. Сообщение отредактировал Bazaar74 - 24.5.2010, 12:53 |
24.5.2010, 16:24
#650
"Пушечное сало" самое то, создает жировую пленку. Себе двери внизу по ржавчине пальцем намазал. На солнышке растопилось, излишки стекли, что осталось аж впиталось в металл. При нагревании становится жидким, можно в пороги задуть. Мазал три года назад, процесс корозии остановился и до сих пор не беспокоит. мммммммммммммм, надо будет купить, СПС за совет |
30.5.2010, 21:50
#651
покрасил пороги, завтра очередь пластика
30.5.2010, 22:21
#652
В принципе, разумное решение, дырок от молдингов нет, да и вмятину слева спереди закроешь.
Двери по низам пошли, смотрю... |
30.5.2010, 22:39
#653
30.5.2010, 22:51
#654
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
...резина Кордиан,как у мну,класс комфорт.Почём брал?
31.5.2010, 9:50
#655
31.5.2010, 19:35
#656
покрасил
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() вопрос к RatBoy, обязательно растапливать сало ? оно и так норм, я пока не чё не мазал, так пальцем мазнул попробывать ))) |
31.5.2010, 21:48
#657
Как ржавчину с порогов выводил перед покраской? Или поверху?
По салу: 1) Можешь намазать в доступнгых местах чем угодно и как угодно не топя его. 2) Если хочешь задуть с поливизатора, то топи до жидкого состояния (воды), достаточно банку днем подержать на солнце, ну или каким другим вариантом, ток не кипяти. |
31.5.2010, 22:14
#658
И не на открытом огне, вспыхнет.
31.5.2010, 23:14
#659
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 123 Регистрация: 7.12.2008 Из: г.Волжский Пользователь №: 6835 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
колись где пороги купил? поеду себе такие же брать!
31.5.2010, 23:51
#660
Как ржавчину с порогов выводил перед покраской? Или поверху? По салу: 1) Можешь намазать в доступнгых местах чем угодно и как угодно не топя его. 2) Если хочешь задуть с поливизатора, то топи до жидкого состояния (воды), достаточно банку днем подержать на солнце, ну или каким другим вариантом, ток не кипяти. на болгарку круглую железную щётку одел и счищал, чистит волшебно, за 2 мин можно очистить до голного метала один минус что этой круглой щётке не надолго хватает, обороты большие и вылетают очень часто хворостинки и летят в ноги, руки и тд ну значит буду так мазать, просто думал надо варить обязательно ROMAN KIROVOGRAD читал в нете что это сказки, горит плохо это сало Михаил942 на зелёном когда брал ещё было 2 комплекта, так что не тяни ))) на красном тоже должны быть, скажешь что надо заниженые прямые пороги 800 р |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 20:09 |
