71 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
сообщение 30.5.2010, 21:03
Сообщение #801
Не надо лезьть в налаженный механизм.
cergnat
сообщение 30.5.2010, 21:40
Сообщение #802
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Хорошо, небудем. Благодарю :)
bekas
сообщение 31.5.2010, 10:41
Сообщение #803
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
снял вчера поддон на движке и на валу много нагара!!может быть из за этого давление 0 ??
Зеныч
сообщение 31.5.2010, 22:42
Сообщение #804
Из: Питер
Пользователь №: 32778
Машина:ваз-2106
Цвет:беж
доброго времени суток всем,у меня примерно та же беда
,но вдобавок ко всему не набирает холостые обороты после горячего пуска,все что можно было проточено,отшлишовано,заменено,карб и бсз новые до гбц пока не добрался(дымит гад),незнаю где ещё поковыряться
сообщение 31.5.2010, 22:49
Сообщение #805
Дым какого цвета?
yurecgod
сообщение 31.5.2010, 22:52
Сообщение #806
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
скорей всего это уже потому что давление нуль....оно же перед тем как нуль
было 7,6,5,4,3,2,1.....и пыхтело в картер.
Зеныч
сообщение 31.5.2010, 23:13
Сообщение #807
Из: Питер
Машина:ваз-2106
Цвет:беж
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.5.2010, 23:49) *
Дым какого цвета?
сизый когда газку даёш под нагрузкой
djsaniok
сообщение 31.5.2010, 23:18
Сообщение #808
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
вот 41 страница ни о чём даже читать устал а инструкции что делать если загорается лампа давления я так и не нашёл.
вот предлагаю свой вариант если ваша машина прошла 90 - 100 тыс на неизвестно на каком масле и начинает гореть лампа давления масла на горячую то вариант такой.
снимаем коленвал и смотрим визуально на шейки (при разборке не забываем прикручивать гайки и бугеля на свои места а лучше болты менять на новые сразу).
Если на шейках есть видимые задиры то вы попали... (снимайте блок сразу !!!! а задиры в любом случае будут)
Берём колен вал и несём токарю просим расточить под следующий ремонт если коренные шейки нормальные и вкладыши нормальные БЕЗ задиров то корень не точим точим только шатунные или наоборот.
НИКОГДА НИ МЕНЯЙТЕ ВКЛАДЫШИ НА НОВЫЕ БЕЗ РАСТОЧКИ КОЛЕН ВАЛА ДАВЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ ПРЯМ СРАЗУ потому что вкладыши и колен вал вырабатываются овало образно и при установке новых вкладышей на старое колено вы повышаете рабочий зазор и масло будет тупо вытекать в поддон через вкладыши, проверено не раз на личном опыте.
Расточив колен вал и приобретя новые вкладыши желательно у токаря который точил колено (у них как правило хорошие)
затем из блока вынимаем промежуточный вал (поросёнок) и меняем втулки (желательно у того же токаря) или сами при наличии развёртки и мозгов!!!! ну и нового пром вала разумеется....
При необходимости точим и хонингуем блок и меняем ШПГ или ограничиваемся заменой колец того же размера (хозяин барин)....
Собираем всё соблюдая все моменты затяжки болтов обильно смазывая трущиеся детали и заливаем вот это масло ( http://liquimoly.do.am/publ/1-1-0-36 ) и радуемся давлению в 1 кгс\см2 на 1000хх и высокому сроку службы двигателя в гражданском режиме....
yurecgod
сообщение 31.5.2010, 23:23
Сообщение #809
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Ну это ты жестоко! У меня лампа загорелась потому что датчик который
в блок вкручивается накрылся, я бы начал с того что бы механическим
прибором проверил бы давление, конечно же проверил уровень масла
и от туда уже в пляски ударился.
У братана на 21011 пропало давление в нуль всего навсего здох
маслонасос....тут короче тема такая не однозначная потому и 41 страница.
Возможет вариант даже масло галимое,
возможно через бензонасос бензин в картер поступает....да можно долго перечислять.
Зеныч
сообщение 31.5.2010, 23:29
Сообщение #810
Из: Питер
Машина:ваз-2106
Цвет:беж
мда 10w40 mobil1 говно,а не масло
djsaniok
сообщение 31.5.2010, 23:33
Сообщение #811
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
механический манометр и хреновое масло это как азбука это нудно сделать и исключить в первую очередь а уже потом вскрывать двигатель ....
yurecgod
сообщение 31.5.2010, 23:40
Сообщение #812
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ну я про это и говорю....ты же видишь как тут вопросы задают..
а кто то не опытные прочитает и завтра мотор вытянит :)
Да мобил 1 найти галимый проще чем всё остальное кстати!
Route_66
сообщение 1.6.2010, 1:59
Сообщение #813
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(yurecgod @ 29.5.2010, 15:33) *
Цитата(str999 @ 29.5.2010, 15:15) *
Не могу понять почему дадчик показывает давление 0 на холостых, но лампочка тухнет когда стартером маслаю.
Проверял механическим давит 3,5 а родной только при 3,500 тыс.оборотов кажет 2. не подскажете в чем проблема?
на лампочку и на стрелку "сигнал" идёт от 2-вух разных датчиков!
Скорей всего один из них накрылся
Совершенно верно. Если механический манометр показывает 3,5, то врет, скорее всего, датчик ММ393-А (тот, что работает на стрелочный указатель). У меня тоже была когда-то давным-давно такая же фигня: больше 2 практически никогда не поднималось. По паспортным данным, сопротивление исправного датчика при нулевом давлении должно быть от 290 до 320 Ом:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhigul...h-priborov.html
В моем случае оказалось 360. Поскольку сопротивление, судя по всему, со временем несколько увеличивается, то из нескольких датчиков в магазине выбрал тот, у которого сопротивление было практически на нижнем пределе (то ли 290, то ли 300 Ом, сейчас уже точно не помню). Давление сразу стало показывать где-то от 3 до 4 на оборотах 3000...3500. Вот так и ездим - уже лет 15. В системе по сути ничего не поменялось, а психологически намного комфортнее smile.gif
djsaniok
сообщение 1.6.2010, 6:04
Сообщение #814
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
датчик аварийного давления лучше брать от волги у него порог ниже и лампа загорается на 0,6 кгс\см2
voron333
сообщение 4.6.2010, 23:47
Сообщение #815
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Завожу питание,лампочка давление масла горит и стрелка на 1 а потом падоет до 0,масло налито нормально,вчём проблема,не в дачике?
tuner
сообщение 5.6.2010, 16:21
Сообщение #816
Пользователь №: 6913
механическим манометром проверь
dimon2106
сообщение 10.6.2010, 19:40
Сообщение #817
Из: Г.ЗЕЛЕНОГРАД
Пользователь №: 15203
Машина:ваз-06
у меня загораеться лампа ниже 1800оборотов sad.gif менять масло насос или?
djsaniok
сообщение 10.6.2010, 20:13
Сообщение #818
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
проверить механическим а что делать дальше я выше описывал
ВаНеК
сообщение 11.6.2010, 19:49
Сообщение #819
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
чет у меня сегодня на хх стала мигать (а иногда и гореть) лампа давления масла...эт нормально после капиталки? прошел штуку, может полторы, хз...
limon2106
сообщение 11.6.2010, 22:33
Сообщение #820
Пользователь №: 33467
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Голубой
В крации прочитал все посты, но собственно изложу суть проблемы т.к. прошло много времени и наверняка у кого-либо возникли мысли решения этой проблемы. Купил масло, ТНК минеральное 50W-40 насколько мне помнится. Долил его немного т.к. надо было ехать до дома (2км), а масла меньше минимума, лампочка ведёт себя странно, в общем у меня создаётся впечатление, что она живёт своей жизнью. Вечно показывает по разному, иногда больше 4х, иногда меньше 4х и горит. В чём может быть проблема и какие из-за этого могут выйти косяки? Масло я завтра собираюсь полностью менять, оно жидковатое. Знакомый советовал подтянуть датчик масла. Ну и на последок вопрос на засыпку: сколько масла нужно залить изначально? (Движок 3шный, 1300см, 1.3 насколько я знаю)
Сообщение отредактировал limon2106 - 11.6.2010, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 15:42
