29.5.2010, 6:18
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32732 Машина:ваз 2105 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни все привет! Я тут новичок!Хотел бы оинтересоваться не давно приобрел машину ваз 2105 ручник не держит плохо кароче!Как его поттянуть !
29.5.2010, 9:00
#62
Читай тут http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i....php/t3360.html , http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i....php/t4994.html , и пользуйся поиском перед тем как вопросы задавать.
29.5.2010, 15:38
#63
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 103 Регистрация: 21.5.2010 Из: Сумы, Украина Пользователь №: 32300 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Зеленая Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Стояла у меня 03 система, мучался с цилиндрами тоже, пока не психанул и не поменял все в плоть до щитов тормозных, теперь проблем нет, тьху, тьху. Я на правом колесе (ну естессно заднем) поменял щиток, но повернул толкатели на 90 градусов, т.е. прорезями поперек. Пока все норм. Есть 100 процентная уверенность, что толкатели вернутся(лись) на место есть. А вот потекут снова, или нет - посмотрим. Если потечет - перемеряю все, и напишу, где же все-таки собака порылась. |
29.5.2010, 17:59
#64
Я так не пробовал, не хотел химичить.
29.5.2010, 18:40
#65
Я так не пробовал, не хотел химичить. Дело не в химичить - причина ясна. Цилиндры текут не по причине качества, а по причине геометрии. Только кто косячит - надо понять. То-ли производители цилиндров, то-ли колодок, и уж вряд-ли - барабанов (расход металла увеличивается) Можно ведь колодки покупать с штангенциркулем. Поставил на прилавок упорами вниз, и меряй высоту. Цилиндры - наконец покупать тех же немцев, там вряд-ли косяки будут. Ну а барабаны - читай выше, косячить не выгодно :) |
29.5.2010, 19:48
#66
Спасибо конечно за советы, но я давно все сделал и без штангенциркуля, читай выше.
29.5.2010, 22:28
#67
Спасибо конечно за советы, но я давно все сделал и без штангенциркуля, читай выше. Заменить все - это не ремонт, это все одно, что новую машину купить. А выяснить косяк, и другим рассказать - вот это принцип таких форумов. А то начинается - Фенокс - гавно!!! и т.д. Может проМблема |
29.5.2010, 23:13
#68
Фенокс, у меня почти все фенокс, и пока тьху, тьху работает, я на эти советы сильно внимания не обращаю.
5.6.2010, 10:44
#69
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Такой вопрос,стоят тормозные цилиндры 2101(колодки 2103,с эксцентриками),когда ставлю на ручник и нажимаю на тормоз течет тормозная(походу выдавливает поршни),колодки новые,барабан тоже.У друга была такая же проблема,он поставил 5 цилиндры и говорит что все решилось потому как вроде их не выдавливает как 01.Подскажите стоит ли менять на 5 не перебирая всего остального?
5.6.2010, 11:02
#70
Тоже самое было и на моей машине, я поменял все чтоб не ковыряться по сто раз.
7.6.2010, 5:40
#71
Такой вопрос,стоят тормозные цилиндры 2101(колодки 2103,с эксцентриками),когда ставлю на ручник и нажимаю на тормоз течет тормозная(походу выдавливает поршни),колодки новые,барабан тоже.У друга была такая же проблема,он поставил 5 цилиндры и говорит что все решилось потому как вроде их не выдавливает как 01.Подскажите стоит ли менять на 5 не перебирая всего остального? обязательно нужно поменять цилиндры и вероятно придется менять колодки, т.к. они пропитались "тормозухой" |
7.6.2010, 16:51
#72
обязательно нужно поменять цилиндры и вероятно придется менять колодки, т.к. они пропитались "тормозухой" И как же это они будут тормозить, если и так резина дымит? Хотя спортсмены пишут, что действительно лучше поменять колодки. Но у меня такая же проблема, и тормозит супер! Колодки не менял. Т.к. пока проблема не решена полностью, не вижу никакого смысла менять колодки. ТП и так в норме (проверено в аварийной ситуации :)) |
8.6.2010, 0:20
#73
вот и у меня тормозит хорошо и тормозуха не уходит,пока ручник не подымишь и не нажмешь на тормоз!
8.6.2010, 10:57
#74
вот и у меня тормозит хорошо и тормозуха не уходит,пока ручник не подымишь и не нажмешь на тормоз! У меня такая же трабла, если ты читал пост. Пока что решилось заменой щитка, но мне кажется - косяк в несоблюдении размеров при изготовлении колодок и (или) цилиндров. Отсюда ИМХО делаю вывод - надо покупать только проверенных изготовителей, лучше немцев. Особенно, что касается тормозов. На них экономить нельзя... Если придется - поменяю полностью тормозную систему (щитки, цилиндры, колодки) а по результатам замера барабанов - может и барабаны. Если хоть раз (упаси Боже!) попадешь в аварийную ситуацию - поймешь, на чем не нужно экономить. Всем удачи на дорогах! |
26.6.2010, 19:02
#75
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Стояли задние тормозные цилиндры "Фенокс" правое заднее колесо вчера заклинило в дороге, почти вся тормозуха вытекла, сегодня взял торм.цилиндры Ваз 01-07 за 155р, взял два цил. заодно и на другом колесе поменяю ну этот феникс.
Ничего как хорошего так и плохого про феникс не скажу т.к не знай сколько на них старый хозяин отъездил............. Сообщение отредактировал DimCa - 26.6.2010, 19:03 |
14.7.2010, 18:25
#76
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
в магазине есть только цилиндры LPR на заказ говорят могут фенокс привезти,ценник на фенокс 150р за один а на LPR 220,склоняюсь к лпр ...есть мнения по этому лпру??
15.7.2010, 6:10
#77
15.7.2010, 14:56
#78
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
я купил фенокс, вроде не жалуюсь пока))
26.7.2010, 7:52
#79
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2010 Из: Новокузнецк Пользователь №: 35740 Машина:VAZ 21065 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера на ходу правое заднее заклинило (неописуемые ощущения!
Т. е. теперь иду в магазин, покупаю колодки (на оба колеса?), цилиндр (один?), тормозную жидкость (побольше? передний контур тоже прокачивать?), что еще? |
26.7.2010, 22:34
#80
Вчера на ходу правое заднее заклинило (неописуемые ощущения! Т. е. теперь иду в магазин, покупаю колодки (на оба колеса?), цилиндр (один?), тормозную жидкость (побольше? передний контур тоже прокачивать?), что еще? имхо меняю парами все что связано с тормозами т.е. - колодки на обоих колесах, цилиндрики тоже, заодно промерь барабаны просмотри на предмет трещин |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:10 |
