29 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
Sprpddr
сообщение 29.5.2010, 19:20
Сообщение #61
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
А такая мысля появилась, на сколько трудно замутить включение ближнего со включением зажигания? Там же вроде 1 пред - 1 фара?
TAXI
сообщение 29.5.2010, 19:27
Сообщение #62
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
а зачем оно тебе?
Павлуха
сообщение 29.5.2010, 19:57
Сообщение #63
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Дело плевое,кидаешь провод,связанный с зажиганием на обмотку реле ближнего,только развязать через диод надо,а то зажигание включаться будет при вкл ближнего.
Только нафига оно тебе?
bush
сообщение 29.5.2010, 21:07
Сообщение #64
Из: Липецк
Пользователь №: 5938
Лучше поставить реле времени(секунд на 10-15) в параллель кнопке габаритов и всегда держать рычажок-переключатель на ближнем свете. А то заводиться тоже со светом придётся если делать по твоей задумке.
Sprpddr
сообщение 29.5.2010, 21:14
Сообщение #65
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Да к тому, что скоро со светом ездить надо будет. А Те, кто часто ездит на короткие расстояния, сто пудняк забудет выключить свет. А зимой со стандартными лампали 2-3 часа стояния, и превед, аккумулятор! Та не, должно быть все человечно. Чтоб и кнопка и подрулевой работали как надо. Надо так, чтоб независимо от положений этих вещей с выключением зажигания глушился ближний. Тупо забыл кнопку нажать - ничё страшного.
bush
сообщение 29.5.2010, 21:21
Сообщение #66
Из: Липецк
Ну оно так и получиться и минимум переделок: 1 реле + кнопку для отключения этого реле(если захочется без света в заведённой машине посидеть).
Rabbit
сообщение 29.5.2010, 23:19
Сообщение #67
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
я как раз себе так сделал ДХО, включаются только при включенном зажигании и кнопка принудительного вкл/выкл есть, т.е. по сути если кнопка нажата всегда, то включаешь зажигание и они загораются, выключаешь - гаснут, да и вообще классная штука, мло энергии потребляют, с габаритами вообще не связаны)
Ромс
сообщение 30.5.2010, 0:00
Сообщение #68
Из: Высоковск, МО
Пользователь №: 18709
Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i
Цвет:Синий (валентина)
На десятке такая система-можешь по её эл.схеме посмотреть, как устроено. А там кажется ни ближний, ни дальний, ни поворотники без включёного зажигания не работают.
сообщение 30.5.2010, 10:23
Сообщение #69
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Там вообще ничего без включенного зажигания не работает, только габариты и аварийка.
toop
сообщение 30.5.2010, 17:09
Сообщение #70
Из: Челябинск
Пользователь №: 1408
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 5 раз
Собираюсь делать по принципу DRL как на америкаских авто, есть уже и готовые варианты. Можно сделать чтобы днем фары дальнего света включались последовательно, будут гореть в пол накала, для этого понадобится лести в проводку и интегрировать релюхи. А можно через шим-регулятор: BM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 A установить нужную яркость ламп, вывести на отдельную кнопку, и поставить логику чтобы включались, как только погаснет лампа зарядки, подключать буду под капотом, прямо к родному реле, а вот еще нашел вариант : DRL , но последний геморный, нет на шохе датчика скорости и эти свето эффекты с разгоранием и затуханием на трасе некчему.
Юрий23
сообщение 31.5.2010, 22:29
Сообщение #71
Из: Саратов!
Пользователь №: 18867
Машина:Nissan Cefiro
Блин к чему заморочки эти с DRL ? Проще прикрутить огни к бамперу и усё!
pipa86
сообщение 3.6.2010, 9:16
Сообщение #72
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
У меня у бати на гольфе сделано так, когда двиг глушишь а фары включеные пищит звуковой сигнал предупреждающий об вкл. фарах. В принципе можно и у нас такое реализовать, думаю это решит проблему с забытым вкл. светом
Ромс
сообщение 6.6.2010, 0:45
Сообщение #73
Из: Высоковск, МО
Да, кстати, у моей сигналки есть такая функция- "предупреждение о невыключеных габаритах при постановке на охрану". Если свет забыл выключить, когда на сигналку ставишь, то она несколько раз пикнет и не поставится. Только она у меня не подключена - надо как нить сделать (там всего один проводок к + габаритов подключить надо). Кажется у многих современных сигналок должна быть такая функция, что очень актуально при новых законах о ближнем свете. Внимательно изучайте руководство к своей сигналке!
toop
сообщение 6.6.2010, 20:28
Сообщение #74
Из: Челябинск
Машина:Нива
Цвет:---
Год Выпуска: 2013
не нравится мне в этом клубе, что все темы после ~10 сообщений перерастуют в флудильну, есть же тема, про то, как не забывать выключать свет фар, есть в теме даже реализация автоматического выключения света, есть тема про горн, есть чтобы фары выключались, когда ставишь на сигналку. Я даже написал как сделать, чтобы как только мотор завелся, фары включались сами, и выключались, как мотор глохнет! Именно зависит от мотора, а не от зажигания.
Aloha
сообщение 7.6.2010, 6:25
Сообщение #75
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Тут про дальний свет проскакивало - а если переключить дальний свет не на паралельное включение ламп на последовательное - яркость должна упасть как минимум вдвое или даже больше , слепить не будет и ток жрать сильно .
Ромс
сообщение 7.6.2010, 11:19
Сообщение #76
Из: Высоковск, МО
По теме:
Сверху ближний свет
Снизу ДХО
То есть ДХО в отличии от ближнего света направлены прямов лицо встречному потоку и от этого заметнее, но они слабже ближнего и как следствие не слепят.
Павлуха
сообщение 7.6.2010, 17:01
Сообщение #77
Из:
Экономия?Будет половина мощности.115 Вт/2?
Aloha
сообщение 8.6.2010, 0:06
Сообщение #78
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Ну по сравнению с тупо включенными ближними фарами разве разницы в потреблении нет ? (при том что в моей идее крайние фары не горят в принципе)
Павлуха
сообщение 8.6.2010, 16:55
Сообщение #79
Из:
Для экономии надо лепить что то светодиодное,но как гибдд будет к ним относится dntknw.gif .
Вот введут закон,тогда и будем думать)))
eleg
сообщение 8.6.2010, 20:32
Сообщение #80
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
у меня противотумки сами уже лет десять включаються и жрут не больше 25 ватт обе
огни дневной езды
Сообщение отредактировал eleg - 8.6.2010, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 23:18
