#41
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 17.1.2008 Из: 05RUS РД Пользователь №: 2087 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серебро/снежок Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
alex833, фото фстудию... хочется воочию так сказать глянуть на сие чудо...
#42
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 28.1.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2196 Машина:Ваз -2106 Цвет:Белоснефко) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Товарисчи, опоздал чуток, но думаю дополнение полезное на счет козырьков: как то по ящику видел... на козырек идет кармашек для дисков, мне кажется эт тема может ого нить заинтересовать, я вот буду пробовать делать с кармашками, т.к в бардачке и так много всего лежит
#43
Barkas, честно говоря, после прочтения долго пытался представить себе кармашек на козырьке, но.... никак не получалось - он же толстый совсем получится и не будет нормально закрываться. Я сделал простой кармашек как на стоковых бывает для док-тов и т.д. (это с водительской стороны) и для зеркала, чтобы марафет себе смогла жена навести в случае чего (с пассажирской стороны) - так вот оба козырька уже на пределе так сказать своей толщины. Думаю не целесообразно было бы приспосабливать именно туда. К тому же на мой взгляд это не совсем удобно. Но это только мое ИМХО !!!
Думаю, гораздо удобнее было бы их приспособить на дверные карты, точнее карту с водительской стороны, либо в "бороду", но при этом надо что-то из нее исключить. У меня стоит семерошная "бородка" и была мысль вместо отсека с прикуривателем и часами, каким-то образом вставить типа полки CD. Но надо исчо подумать над этим... |
#44
Всем доброго времени суток! Наконец-таки я вновь с вами! Времени никак не хватало вернуться к начатому, однако, это случилось и я вновь с фотоотчетом о проделанной работе...
![]() В первую очередь хочу сказать Админам - может имеет смысл переименовать тему, скажем "Обтяжка всего салона своими руками" или что-то в этом роде. Просто не хочется создавать отдельный тем по сути с одним сюжетом. Я как-то начал все вести в одной теме, поэтому не хотелось бы распыляться. Но это так, мысли вслух. ![]() А мы вернемся к нашим баранам... Сегодня речь пойдет о дверных карточках! Была просмотрена куча статей и изучено множество мануалов по изготовления в домашних условиях дверных карт с подиумами и карманами для "газет". В результате принято одно единственно верное на мой взгляд решение - придумывать и реализовывать все самому. ![]() ![]() Итак, в первую очередь была демонтирована старая карта и по ней вырезана новая из листа фанеры толщиной 6мм. В качетсве каркаса для подиума под динамик был использован старый, но с некоторыми переделками. Изначально он был ровный, без какого-либо угла наклона, что конечно же не совсем верно, поэтому было решено немного исправить этот недостаток (конечно не совсем так, как нужно и не совсем красиво, но кто это все видит внутри ![]() ![]() ![]() ![]() Далее, переделаный подиум приклеил на эпоксидку к карте и прикрутил саморезами. В самой карте вырезано отверстие для выхода звука внутрь двери. В это же время выяснилось, что вопрос об изготовлении кармана не так уж и прост, поэтому было решено не заморачиваться на этот счет и изобразить своего рода "муляж". К тому же, представив себе, что этот карман пришлось бы достаточно часто вычищать, принятое решение лишний раз зарекомендовало себя. ![]() Дав всему этому высохнуть в течении суток, вокруг подиума залили все пеной, примерно расчитав для возможности придания необходимой формы. После полного высыхания все тщательно вырезалось и придавалась первоначальная форма. ![]() ![]() ![]() Затем готовая форма была обмазана слоем автошпатлевки, поверх нее проложена марля и еще один слой автошпатлевки. ![]() ![]() ![]() После того, как это все подсохло, вся карта была обклеена тонкой губкой, чтобы не была чересчур жесткой поверхность в готовом варианте. ![]() ![]() ![]() Ну вот... Пока что все... На днях буду выкраивать из материала обшивку и обтягивать карту... Как только все закончу выложу окончательный вариант... Всем спасибо за участие!!! ![]() Сообщение отредактировал PaFF - 17.3.2008, 13:42 |
#45
Да, чуть не забыл... Перед установкой карты хочу проклеить шумку. Думаю остановиться на Изолоне ППЭ 5мм фольгированом на самоклеющейся основе. Вопрос в том - нужно ли каким-то образом предварительно обрабатывать поверхность и если нужно, то как и чем именно ?!
#46
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 2619 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Просто офигенно! 5+ . Тока потом выложи пож фоты как енто все бутет на машине смотрется. Я уже сам загорелся. Идея поравилась тем, что делается все дома - и машина на ходу. Как говорится без отрыва от производства. А почему именно фанера??? Мона ли из чего нить дургого???
#47
Sanjaga, Сорь, за долгое молчание, интернет отсутствовал, зараза :)
Спс за оценку, что касается фанеры - наиболее оптимальный вариант (вес и прочность), так как со всеми остальными материалами нет такого удобства в работе, да и весят они больше чем фанера, так что... Есть некоторые заминки в завершении работы.. никак не сошью обтяжку на карту... Пы.Сы. Меня 1 апреля кто-то решил поздравить с праздником. Залезли в машинку и сняли полочку заднюю с колонками... Да и еще очки забрали... Остальное все оставили - бортовой компьютер в упаковке в бордачке, сама магнитола (правда без панельки)... Был рад такому подарку. Теперь придется и заднюю полку делать заново... |
#48
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Sanjaga, Сорь, за долгое молчание, интернет отсутствовал, зараза :) Спс за оценку, что касается фанеры - наиболее оптимальный вариант (вес и прочность), так как со всеми остальными материалами нет такого удобства в работе, да и весят они больше чем фанера, так что... Есть некоторые заминки в завершении работы.. никак не сошью обтяжку на карту... Пы.Сы. Меня 1 апреля кто-то решил поздравить с праздником. Залезли в машинку и сняли полочку заднюю с колонками... Да и еще очки забрали... Остальное все оставили - бортовой компьютер в упаковке в бордачке, сама магнитола (правда без панельки)... Был рад такому подарку. Теперь придется и заднюю полку делать заново... Лихо поздравили (меня так поздравили на Новый год, магнитола+бар+чехлы с подголовников+кармашек для очков), шутнички, споймать бы хотябы одного до монтировочкой постучать... |
#49
Sanjaga, Сорь, за долгое молчание, интернет отсутствовал, зараза :) Спс за оценку, что касается фанеры - наиболее оптимальный вариант (вес и прочность), так как со всеми остальными материалами нет такого удобства в работе, да и весят они больше чем фанера, так что... Есть некоторые заминки в завершении работы.. никак не сошью обтяжку на карту... Пы.Сы. Меня 1 апреля кто-то решил поздравить с праздником. Залезли в машинку и сняли полочку заднюю с колонками... Да и еще очки забрали... Остальное все оставили - бортовой компьютер в упаковке в бордачке, сама магнитола (правда без панельки)... Был рад такому подарку. Теперь придется и заднюю полку делать заново... Я себе тож решил сделать новую обивку салона. Вот только чего то я застремался из фанеры делать. Взял ДВП. Сама идея понравилась. Подиумы таке намучу. Уже вырезал. И ручки открывамния дверей хочу перенести. Тута гдето тема валялась. Единственный косяк - не могу в городе подходящий материал найти. (Кожзам томно бордовый. крайний случай черный с фактурой) а так все уже готово к приклейкек. И поролон я решил потолще взять (2 см) хочу что то наподобие перетянутого дивана сделать. И на водительской стороне сделать карман в продоление подиума. Взял старую канистру и порезал. Думаю нома выйдет Фоты выкладывать не стал дабы не занимитаться плагиатом. Потом лучшерезультат выложу Сообщение отредактировал Sanjaga - 4.4.2008, 15:53 |
#50
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
АГА !!! =) всем привет скоро скину как я прокачал свои "ушки" как вы их зовете . вот и оцените !!!! =)))
#51
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4768 Машина:VAZ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
смотри как у меня ;) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...pid=102857&
Подбирай выражение... Сообщение отредактировал Тошка - 23.9.2008, 20:47 |
#52
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят может вопрос слишком банальный но все же.те кто делал зеркало для дамы в правом козырьке как его крепили? приклеили или еще как?
#53
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.8.2008 Пользователь №: 4290 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Цитата Ребят может вопрос слишком банальный но все же.те кто делал зеркало для дамы в правом козырьке как его крепили? приклеили или еще как? Я на двухсторонний скотч посадил. Сложновато было только из-за того, что вырез в козырьке по площади меньше зеркала. |
#54
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз ![]() |
увидел вопрос аффтара и вспомнил историю 4х летней давности... бабуля долго упрашивала дедушку поставить на его 2106 такое зеркало для дам)) ну и как то она его окончательно достала этим и он на зло прикрепил огромное зеркало (почти на весь козырек) на болты (сверля на сквозь козырек) выглядело ппц как смешно, зато зеркало было просто чумовым)))) Я када в первый раз увидел ооочень сильно смеялся..
#55
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Я тут почитал и взялся переделывать тоже эти так званые ушки
Сначало хотел просто выкинуть и купить новые ![]() ![]() Правда у меня не проволчный каркас а пласмассовая штамповкапоэтому нужда в картонке отпала сама собой Ну а так как остался материял тосделал и это тоже ![]() Но правда я поролон приклеел к плосмаске А кожзам взял и прекрепил мебельным степлером с самыми маленькими скобками |
#56
Ребят может вопрос слишком банальный но все же.те кто делал зеркало для дамы в правом козырьке как его крепили? приклеили или еще как? я сделал.Достали девки,как только в машину садятся,сразу мое зеркало на себя правят ![]()
#57
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16033 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят, хочу потолок сделать черным, что мне для этого нада и как это осуществить?
#58
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз ![]() |
Ребят, хочу потолок сделать черным, что мне для этого нада и как это осуществить? зайти в тему потолок http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1002&st=140. Сообщение отредактировал mixa84 - 29.5.2010, 11:17 |
#59
я сделал.Достали бабы,как только в машину садятся,сразу мое зеркало на себя правят.Бесит ужас,а мне потом настраивать,потом еще 3 раза корректировать.Вобщем сделал.Теперь если рука тянется,сразу ее хлопаю
![]() ------ А не думал еще и подсветку туда вкорячить ? |
#60
Ты знаеш,сначала думал.Но после того как поставил везде светодиоды(впереди и по бокам),света стало хватать вполне,видно довольно прилично,причем в большей степени от боковых плафонов.А специально для них думать уже че то неохота,да и времени не хватает.
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 17:10 |
