Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вчера порвался трос на ручнике, поставил новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
может трос "левый"короче чем родной?покупай оригинал и сравнивай длину
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Колодки задние проверь. Когда износ накладок большой, да еще и на барабане абразивный слой стерт, ручник держать не будет.
Вчера порвался трос на ручнике, поставил новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО ![]() А раньше работал? Я у себя тоже менял, до этого стоял который вообще не работал, по причине того что он заржавел иил еще что то типо того =) Вощм Пришлось поменять Трос + колодки, ручник хоть и появился... но неособо он и держит то =( Думается прийдеться менять барабаны тормозные... =( да еще и на барабане абразивный слой стерт Что там за "абразивный слой" ??? |
колодки пререканий не вызывают, до замены ручник работал на отлично... пока трос не лопнул
Вчера порвался трос на ручнике, поставил новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО ![]() Меняй длинный трос- наверняка он уже заломился где-то в рубашке. Проверено на себе. |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.9.2007 Из: "03" регион Пользователь №: 1209 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Была такая ерунда, лечится элементарно :) Можно размотать и откусить 1/4-1/3(я половину убрал) витков у пружин, которые находятся на концах троса. У меня при натяге ручника они сжимались и превращались в как бы в цельные трубки, это и мешало до конца раздвинуть колодки, после этой не хитрой операции ручник работает как надо :)
Была такая ерунда, лечится элементарно :) Можно размотать и откусить 1/4-1/3(я половину убрал) витков у пружин, которые находятся на концах троса. У меня при натяге ручника они сжимались и превращались в как бы в цельные трубки, это и мешало до конца раздвинуть колодки, после этой не хитрой операции ручник работает как надо :) Блин... я кстати тоже думал над этими пружинками... надо посмотреть... спасибо ;) :) |
Блин... я кстати тоже думал над этими пружинками... надо посмотреть... спасибо ;) :) Ага, как-то они мне не понравились, сильно изгибались и кривились :)) Пока до них руки не дошли чуть с ума не сошел, колодки новые, трос новый, педалью тормозит ![]() ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 1755 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1987 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
какие на х
![]() Сообщение отредактировал S@sh`ok - 23.1.2008, 14:42 |
Спасибо вообщем большое, думаю действительно с пружинами заморочиться, длина у них такая что мама не горюй, с утра попробую, ещё раз благодарю
¯\_(ツ)_/¯ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Ник Сообщений: 11674 Регистрация: 17.8.2008 Из: Мой дом Пользователь №: 4374 Машина:Атлас, третья Ока, моты Цвет:разный Год Выпуска: старый Спасибо сказали: 79 раз ![]() |
Есть проблема. У меня ручник не работает совсем, даже на один щелчок не вытягивается. Похоже, трос где-то намертво закис. Может быть такое или я ошибаюсь? В любом случае, что менять, что потребуется, почем встанет?
З.Ы. Поиск смотрел, конкретно на эти вопросы ответа не нашел... |
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 9.10.2008 Из: г.Москва Черёмушки Пользователь №: 5025 Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ Цвет:серебристый Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
может трос "левый"короче чем родной?покупай оригинал и сравнивай длину Укоротить трос можно - завязать на тросе узелок или несколько и длина уменьшится ... Нафиг завязывать,можно сделать понадёжней.Берётся две полоски металла,сверлится три отверстия треугольником в каждом,туда вставляются болты,между ними укладывается трос.
Есть проблема. У меня ручник не работает совсем, даже на один щелчок не вытягивается. Похоже, трос где-то намертво закис. Может быть такое или я ошибаюсь? В любом случае, что менять, что потребуется, почем встанет? З.Ы. Поиск смотрел, конкретно на эти вопросы ответа не нашел... бывает такая штука! это либо исполнительный трос в рубашке закис - редко оба. Обычно одно колесо перестает держать и всё. А у тебя судя по всему рычаг заржавел. трос натяжения заклинить может в ролике - врядли только. Вот ответ: Меняй рычаг н.....й. Цена даже у нас на ДВ меньше 450 руб. |
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 13.12.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 7080 Машина:ваз-2106 Цвет:чёрный-металик Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А вот у меня вообще проблема была точнее и есть .тоже ручник не держал я поменял трос поменял колодки барабаны целиндрики тормозные и всё без толку немогу понять в чём дело может знает кто??
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 7:22 |
