41 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
RUSL45
сообщение 28.5.2010, 14:14
Сообщение #21
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Цитата(Nikolas70 @ 28.5.2010, 16:00) *
Цитата(RUSL45 @ 27.4.2010, 21:34) *
обнаружил,что колодки стоят без эксентриков
На колодках не должно быть никаких эксцентриков, они установлены на щитке.
Щиток менять не нужно.
Все сделал!Тормоза-жесть!
mik58
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry292701
пост 50
верхние это 05 с солдатиками, тормозной щиток без штыря, цилиндры 05 (они же 08)
нижние это 03 с эксцентриками, тормозной щиток с двумя штырьками, цилиндры 01
olegan
сообщение 28.5.2010, 14:52
Сообщение #23
Пользователь №: 4638
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
С эсцентриками - хорошая вешч ! я секада тормозную системму перебирал , тож сразу думал паменять на нового образца ... а потом просто втулил самоподводящиеся цилиндры а колодки оставил с эксцентриками , выкинул распределитель и поставил тройник ! тормоза жесть ...стираються передние и задние почти одновременно , дозировать усилие надо аккуратно ...но тормозит огонь !!!!!!!!!
RUSL45
сообщение 28.5.2010, 16:51
Сообщение #24
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Интересно.есть ли какие либо минусы в подобном сочетании
сообщение 28.5.2010, 18:38
Сообщение #25
olegan
сообщение 29.5.2010, 17:37
Сообщение #26
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Ну в подобном сочетании я так понял происходит подвод колодок к барабану и сверху за счет цилиндров, и еще снизу за счет эксцентриков , ...отсюда увеличена площадь трения оных с барабаном ....
сообщение 29.5.2010, 17:42
Сообщение #27
Правильно понимаешь.
alex_shkut
сообщение 29.5.2010, 23:17
Сообщение #28
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
А теперь вопрос на засыпку: Есть щиток с эксцентриками, колодки 01, и цилиндры 05 саморазводяги. Ручник затянут на 3 щелчка - в чем косяк ;)?
Wedalmai
сообщение 30.5.2010, 16:58
Сообщение #29
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Ребята помогите советом!!! Поменял задние тормозные колодки и трос ручника... Так вот при скорости что то шоркает сзади при нажиме на тормоз ничего не меняется, а когда ручник на один щелчек затянешь перестает... Что это может быть??? Думал что пружинка ручника об полуось- снял барабан а там еще расстояние примерно 1 см... Колодки стоят самоподводящие... Может нужно подпилить пазы распорки чтобы колодки пабольше сжимались??? umnik2.gif
dimasimfi
сообщение 30.5.2010, 17:27
Сообщение #30
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
сколько ты так проездил?Если пару км накатал то открой и посмотри на предмет потертостей,100%должно где то быть,либо колодки о барабан либо еще что то.
Сообщение отредактировал dimasimfi - 30.5.2010, 17:32
Wedalmai
сообщение 30.5.2010, 17:41
Сообщение #31
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Проездил так уже примерно 1000 км. Необращал внимания т.к. думал что притерется... кстати барабан тоже новый. До этого менял полуось, так что 100% не подшипник! Снимал, смотрел, такое впечатление что колодки не доконца сжаты пружинами и они уперлись в распрку big_boss.gif Так что если подпилить немного паз? Или есть еще варианты?! Барбан при езде греется вмеру... Всем откликнувшемся спасибо! drinks.gif
dimasimfi
сообщение 30.5.2010, 17:50
Сообщение #32
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
А трос ручника о кардан у тебя не трется,у меня так было что при определенном положении подвески трос терся о кардан,там полоска образуется.То что не подшипник это я согласен 100% потому как обычно когда его разбивает то начинает течь масло с полуоси за щитком.Пилить думаю не стоит,посмотри на предмет потертостей чудес не бывает тем более на таком пробеге точно видно должно быть.и что то мне не кажется что у тебя барабан трет о колодки,по ним бы видно выработку было бы уже как на передке
Wedalmai
сообщение 30.5.2010, 18:11
Сообщение #33
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
О кардан не трется, я проверял и причем шорканье присутствует практически постоянно... Я кажется понял почему! У меня нет так называемых солдатиков, а взамен их стоят какието слабенькие пружинки... Так вот когда шевелишь колодку так они практически не держут!!! Из за этого может? Завтра буду пробывать и обязательно отпишусь! Насколько я понимаю должно быть как на фото?!
Прикрепленный файл  17_16_2_6_1.jpg ( 70.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
dimasimfi
сообщение 30.5.2010, 18:18
Сообщение #34
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
У тебя такие http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=87 стоят?
Wedalmai
сообщение 30.5.2010, 18:22
Сообщение #35
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
dimasimfi
сообщение 30.5.2010, 18:27
Сообщение #36
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Тогда все нормально,так и должно быть это троешные колодки,у меня такие же стоят.Правда не могу сказать что у меня колодки руками двигаются(стоят начало,такие как на фотке).А ты болты крепления барабана или колес не менял когда менял колодки?И всетаки поищи повнимательней потертости в задних тормозах,ну должно что то быть
Wedalmai
сообщение 30.5.2010, 18:36
Сообщение #37
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Всмысле- "так и должно быть" ??? У меня нет болтов крепления барабана (направляющих колеса) потому что стоит литье...
Сообщение отредактировал Wedalmai - 30.5.2010, 18:39
dimasimfi
сообщение 31.5.2010, 7:29
Сообщение #38
Из: Крым
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Я не думаю что твоя проблема кроется в этом,поскольку направляющие нужны только для того что бы одеть колесо,барабан прикручивается к полуоси болтами.
mik58
сообщение 31.5.2010, 8:04
Сообщение #39
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(Wedalmai @ 30.5.2010, 19:22) *
на троечных колодках солдатиков нет там пружинки, таки же как и в 08
olegan
сообщение 31.5.2010, 10:49
Сообщение #40
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1977
Было .......... трос ручника чвиргикал ...потяну ручничек - переставало ,......
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 11:08
