17.5.2010, 18:26
#221
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.2.2010 Пользователь №: 26617 Машина:ваз 2163 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.извините что без темы,но почему-то у меня нет прав на открытие новой темы...у меня к вам уважаемые такой вопрос-включаю поворот,вместе с ним начинает мигать лампочка контроля заряда батареи и всё это по ходу движения,пробовал искать,ничего не нашёл,тем более что когда стоит машинка на месте,то скоко не включай повороты,лампочка зарядки батареи не мигает...спасибо за любую помощь... |
17.5.2010, 21:30
#222
всем привет.извините что без темы,но почему-то у меня нет прав на открытие новой темы...у меня к вам уважаемые такой вопрос-включаю поворот,вместе с ним начинает мигать лампочка контроля заряда батареи и всё это по ходу движения,пробовал искать,ничего не нашёл,тем более что когда стоит машинка на месте,то скоко не включай повороты,лампочка зарядки батареи не мигает...спасибо за любую помощь... 9ый предохранитель смотри,ну и 10ый заодно,возможно окисел или плохой контакт. Сообщение отредактировал Павлуха - 17.5.2010, 21:31 |
18.5.2010, 20:40
#223
всем привет.извините что без темы,но почему-то у меня нет прав на открытие новой темы...у меня к вам уважаемые такой вопрос-включаю поворот,вместе с ним начинает мигать лампочка контроля заряда батареи и всё это по ходу движения,пробовал искать,ничего не нашёл,тем более что когда стоит машинка на месте,то скоко не включай повороты,лампочка зарядки батареи не мигает...спасибо за любую помощь... 9ый предохранитель смотри,ну и 10ый заодно,возможно окисел или плохой контакт. смотрел и 9-й и 10-й,дело в том что месяц назад поменял полностью блок предохранителей на новый,всё было гут... |
18.5.2010, 21:31
#224
всем привет.извините что без темы,но почему-то у меня нет прав на открытие новой темы...у меня к вам уважаемые такой вопрос-включаю поворот,вместе с ним начинает мигать лампочка контроля заряда батареи и всё это по ходу движения,пробовал искать,ничего не нашёл,тем более что когда стоит машинка на месте,то скоко не включай повороты,лампочка зарядки батареи не мигает...спасибо за любую помощь... 9ый предохранитель смотри,ну и 10ый заодно,возможно окисел или плохой контакт. смотрел и 9-й и 10-й,дело в том что месяц назад поменял полностью блок предохранителей на новый,всё было гут... И все же проблема в цепи 9 преда. Проверь еще контакты оранжевого провода на бачке с тормозухой и на реле контрольной лампы зарядки. Возможно еще плохие контакты на замке зажигания или плохо обжаты подводящие и выходящие контакты 9-10 предов. |
19.5.2010, 21:42
#225
всем привет.извините что без темы,но почему-то у меня нет прав на открытие новой темы...у меня к вам уважаемые такой вопрос-включаю поворот,вместе с ним начинает мигать лампочка контроля заряда батареи и всё это по ходу движения,пробовал искать,ничего не нашёл,тем более что когда стоит машинка на месте,то скоко не включай повороты,лампочка зарядки батареи не мигает...спасибо за любую помощь... 9ый предохранитель смотри,ну и 10ый заодно,возможно окисел или плохой контакт. смотрел и 9-й и 10-й,дело в том что месяц назад поменял полностью блок предохранителей на новый,всё было гут... И все же проблема в цепи 9 преда. Проверь еще контакты оранжевого провода на бачке с тормозухой и на реле контрольной лампы зарядки. Возможно еще плохие контакты на замке зажигания или плохо обжаты подводящие и выходящие контакты 9-10 предов. спасибо,позырю... |
22.5.2010, 20:21
#226
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 14.3.2010 Пользователь №: 28361 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! проблема вот такая, когда включая правый либо левый поворотник моргает и левая и правая сторона, заменил предохранители,реле и кнопку аварийки. Если кто сталкивался подскажите в чём проблема? за ранее благодарен!
Сообщение отредактировал Дима753 - 22.5.2010, 20:22 |
22.5.2010, 22:16
#227
всем привет! проблема вот такая, когда включая правый либо левый поворотник моргает и левая и правая сторона, заменил предохранители,реле и кнопку аварийки. Если кто сталкивался подскажите в чём проблема? за ранее благодарен! Что делал до возникновения такой проблеммы? Может сигу ставил и подключил повороты одним проводом? Сообщение отредактировал Павлуха - 22.5.2010, 22:17 |
23.5.2010, 8:28
#228
всем привет! проблема вот такая, когда включая правый либо левый поворотник моргает и левая и правая сторона, заменил предохранители,реле и кнопку аварийки. Если кто сталкивался подскажите в чём проблема? за ранее благодарен! Что делал до возникновения такой проблеммы? Может сигу ставил и подключил повороты одним проводом? сигналка стоит уже давно и раньше такой проблемы не было, всё началось после замены кнопки аварийки. возможна такая проблема из за неправильного подключения оранжевого провода на главный блок предохранителей? пробовал разные способы подключения не помогает! Сообщение отредактировал Дима753 - 23.5.2010, 8:31 |
23.5.2010, 18:50
#229
всем привет! проблема вот такая, когда включая правый либо левый поворотник моргает и левая и правая сторона, заменил предохранители,реле и кнопку аварийки. Если кто сталкивался подскажите в чём проблема? за ранее благодарен! Что делал до возникновения такой проблеммы? Может сигу ставил и подключил повороты одним проводом? сигналка стоит уже давно и раньше такой проблемы не было, всё началось после замены кнопки аварийки. возможна такая проблема из за неправильного подключения оранжевого провода на главный блок предохранителей? пробовал разные способы подключения не помогает! наконец нашёл в чём проблема было замыкание в цепи, провод одной стороны плюсовой был прижат к массе. |
28.5.2010, 8:48
#230
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 27.5.2009 Из: Димитровград Пользователь №: 14529 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Светло - бежевый. Год Выпуска: 1991г.в. Спасибо сказали: 0 раз |
Есть проблема: в жару когда машина нагревается, при включении правого поворотника. Реле поворота как бы замыкает и вся правая сторона просто горит, без мигания. При этом само реле издает непонятный звук, по началу было с правой стороны, а теперь появилось и при повороте налево. Мои соображения: либо реле, либо подрулевой переключатель поворота, либо контактное кольцо на руле замыкает на что-то. Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и что при этом подлежало замене?
28.5.2010, 9:49
#231
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть проблема: в жару когда машина нагревается, при включении правого поворотника. Реле поворота как бы замыкает и вся правая сторона просто горит, без мигания. При этом само реле издает непонятный звук, по началу было с правой стороны, а теперь появилось и при повороте налево. Мои соображения: либо реле, либо подрулевой переключатель поворота, либо контактное кольцо на руле замыкает на что-то. Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и что при этом подлежало замене? Переключатель на руле здесь как-бы не при делах, его функция, так сказать дать команду реле на включение поворотников с соответствующей стороны и он в твоём случае с этим справляется. Значит само реле голову и морочит. Вытащи его из-за приборки, вскрой аккуратно алюминиевый стакан и наглядно увидишь как оно работает (или не работает). Ну или сразу возьми новое да попробуй, цена вопроса 25р. |
28.5.2010, 10:29
#232
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.9.2009 Из: Russia Пользователь №: 18471 Машина:Vaz 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
может кто помоч у меня такая проблема!!!
При включении аварийки работает только правые поворотники! левые не работают! Если просто включать поворотники то все работает нормально! В чем может быть проблема косяка аварийки??? |
28.5.2010, 11:01
#233
может кто помоч у меня такая проблема!!! При включении аварийки работает только правые поворотники! левые не работают! Если просто включать поворотники то все работает нормально! В чем может быть проблема косяка аварийки??? Попробуй выдернуть штекер аварийки и посмотреть на качество контактов. Могу ошибиться, но по-моему за левую сторону отвечает голубой провод, так что сразу обрати на него внимание, а для полной уверенности зачисть все контакты |
28.5.2010, 15:37
#234
С проводами все было нормально !!! контакты чистые блестящие)) проблема оказалась в кнопке !!!
ращобрал кнопку и оказалось что один контакт загнут\согнут в другую сторону !! выпрямил аккуратно собрал кнопку - все заработало !!! радуюсь =)) |
1.6.2010, 1:13
#235
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 32917 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Саффари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики у меня проблема след характера.
При выключенных габаритках работают отлично зад.ход, поворотники,тормоза,освещение номера, аварийка. но стоит включить габаритки, и включить поворотник на право.вижу картину->мегает поворотник вместе с габариткой и лампочкой освещения номера а таже все остальные лампочки (но ели заметно)и все в хаатичном порядке. с левой стороны все впорядке. Что за причина?! может кто сталкивался. |
1.6.2010, 3:50
#236
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Мужики у меня проблема след характера. При выключенных габаритках работают отлично зад.ход, поворотники,тормоза,освещение номера, аварийка. но стоит включить габаритки, и включить поворотник на право.вижу картину->мегает поворотник вместе с габариткой и лампочкой освещения номера а таже все остальные лампочки (но ели заметно)и все в хаатичном порядке. с левой стороны все впорядке. Что за причина?! может кто сталкивался. Ищи потерянную массу в фонаре.. |
6.6.2010, 11:49
#237
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.6.2010 Пользователь №: 33037 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
так...и что мне щас делать?? с чео начинать чтобы этот пред не плавился? Проводка сгарит а пред останиться Здраствуйте, подскажите у меня такая проблема: включаю поворотник, без разници какой, получается следующая картина: ламп. зарядки в пол накала, приборы : бенз.масл. темп. ваще стрелки падают на нуль. Если вкл аварийку просто то всё гут. реле щелкает. потом через некоторое время хоп и всё нормально(3-5 сек.) и в момент когда всё приходит в норму, характерный звук в области правого крыла, как будто контакт от реле отлип. Переключатель подрулевой у меня щелкает, т.е когда втыкаешь поворот щелчок, мож чё там может перемыкать, но бы вает сто и оборото падают, когда такая хрень????? Помогите кто сталкивался!!!!!!!!!!!! |
6.6.2010, 11:52
#238
7.6.2010, 11:05
#239
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2009 Из: Н-Тагил Пользователь №: 16661 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите Заметил что перестала работать правая сторона у аварийки, после чего иногда начел регулярно перегорать 9 предик, меняеш его Аварийка так и робит на половину , поворотники на право отдельно робят, вчера вообше пропала подсветка панели приборов но индекация дачиков стояночного тормаза,бензобака и тд. горит нормально что ето кз проводки или же релюшка какаято мозг компасирует???
7.6.2010, 21:00
#240
Всё окозалось проще каратило в релюшке РС 702 после востановления всё выровнелось кроме подсветки панели приборов
Сообщение отредактировал MoorDoc - 7.6.2010, 21:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:56 |
