> Стоит ли лезть под машину?
liam
сообщение 28.5.2010, 7:41
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
Это моя первая машина и конечно я пока еще совсем нешарю в ремонте авто. Единственное что я ремонтировал пока - это стеклоподъемник водительской двери)
Сейчас вот думаю заменить главный цилиндр сцепления. Педаль иногда западала и мне поставили в него ремкомплект (кстати, предупредив что это вряд-ли надолго) и все было отлично какое-то время, но сегодня опять чуть чуть начало тупить, думаю что скоро опять будет как раньше.
Книжка по ремонту ВАЗ 2106 есть, хочу попробовать сам. Сложно ли его менять на практике? Какие есть нюансы? Могу ли я чего испортить?)
Сержик
сообщение 28.5.2010, 7:53
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Нет, ничего не испортишь, меняй смело, но возьми с собой товарища, чтобы потом было легче прокачать систему.
Шприцом (всё равно каким) отсасываешь жидкость из бочка сцепления. Потом откручиваешь шланги (железный и резиново тряпошный) от главного цилиндра сцепления. Далее берёшь ключ на 13 или 14 и крутишь гайки которые крепят цилиндр к кузову. Снимаешь, видишь шток - не крути его регулировочную гайку! Выкидываешь нерабочий ГЦС, ставишь на его место новый. Собираешь это всё дело, заливаешь в систему свежую жидкость и прокачиваешь. Технология такая же как и при прокачке тормозов. Нипель находится на рабочем цилиндре, который крепиться к коробке.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.5.2010, 8:00
сообщение 28.5.2010, 7:59
Спасибо сказали: 1272 раза
Пробуй и добьешься, "веселые картинки" тебе в помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...scepleniya.html
liam
сообщение 28.5.2010, 8:03
Из: Уфа
Машина:21065
спасибо)
Сержик
сообщение 28.5.2010, 8:34
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Забыл добавить! При работе аккуратно обращайся с железной трубкой, короче говоря не повреди её
mik58
сообщение 28.5.2010, 8:41
Сообщение #6
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
что бы не не сливать с бачка можно пережать шланг (например болтом с двумя широкими шайбами) и затем заглушить шланг болтиком подходящего размера, а можно просто заглушить болтиком быстро.
прокачку сцепления можно(нужно) делать с верху прямо из моторного отсека
Сообщение отредактировал mik58 - 28.5.2010, 8:43
сообщение 28.5.2010, 8:51
Сообщение #7
Если тормозуха старая - не грех и обновить ...
Гость_greatwinner_*
сообщение 31.5.2010, 4:09
Сообщение #8
Проезжающие
Приобрети разрезной ключик на 10 для тормозных трубок. Если старая тормозуха в бачке черная - замени резинотканевый шланг
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 10:16
