> переднее правое колесо держиться на двух болтах, ЧТО ДЕЛАТЬ?
SKYLINE
сообщение 15.7.2008, 0:09
Пользователь №: 4000
Цвет:ТЁМНО-СИНИЙ (КАПРИ)
Год Выпуска: 1983
ТАКАЯ ИСТОРИЯ, ПРИ ТОРМОЖЕНИИ СТУЧИТ ( ЧУВСТВУЮТСЯ РЫВКИ) ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО, СНАЧАЛА ПОДУМАЛ, ЧТО КОЛОДКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ, ИЛИ ТОРМОЗНОЙ ДИСК ВОСЬМЁРОЙ ПОШЁЛ. НО СНАЧАЛА РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ НЕ ОТКРУТИЛОСЬ ЛИ САМО КОЛЕСО :) . ВОБЩЕМ ОБНАРУЖИЛ, ЧТО ДВА БОЛТА ИЗ ЧЕТЫРЁХ НЕ ЧЕРТА НЕ ДЕРЖАТ, ПРОКРУЧИВАЮТСЯ ( НЕ ЗАТЯГИВАЮТСЯ). ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ, КАК ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ, И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ??? И ВОБЩЕ НА СКОЛЬКО ЭТО ОПАСНО?
Vortex
сообщение 15.7.2008, 5:27
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
еще как опасно! а када овалицо колесо сам поймешь. меняй ступицу.
SKYLINE
сообщение 15.7.2008, 10:58
Год Выпуска: 1983
СПАСИБА, ПОПРОБУЮ ВЕЧЕРОМ ЗАНЯТЬСЯ ЗАМЕНОЙ СТУПИЦЫ, ЭТО ВИДАТЬ НАДОЛГО
Vortex
сообщение 15.7.2008, 11:02
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
если болты не прикисли. то не очень. снимешь тормоз, окрутишь гайку и все. бери только ступичные гайки новые!!! старые на место не встанут. и смотри, левая и правая-разные.
я месяц назад снимал, но у меня болты крепления суппорта врослись на молекулярном уровне. пришлось попыхтеть не мало.
Chester
сообщение 15.7.2008, 11:52
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
В любом случае ездить пока нельзя! Видимо кто-то перетянул болты и сорвал резьбу на ступице. Если ездить на двух болтах оставшуюся резьбу разобьет ОЧЕНЬ быстро.
VMA
сообщение 15.7.2008, 15:59
Сообщение #6
Из: Saratov City
Пользователь №: 3997
Машина:Шистик
Меняй ступицу однозначно!
ANDRIK
сообщение 18.7.2008, 18:19
Сообщение #7
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
+1.Ступицу под замену!!!Кстати:по закону подлости колесо отлетит на ОЧЕНЬ большой скорости!
Сообщение отредактировал ANDRIK - 18.7.2008, 18:20
BES
сообщение 18.7.2008, 19:50
Сообщение #8
Из: г.Серпухов МО
Пользователь №: 48
Цвет:снежно белый(202)
Да хватит вам человека запугивать. Может все обраничется заменой болтов. По логике болты должны быть из более мягкого металла.
SKYLINE
сообщение 19.7.2008, 19:15
Сообщение #9
Год Выпуска: 1983
СЕГОНЯ ПОМЕНЯЛ, ПОТРАТИЛ ЧАСА ДВА. ТОЛЬКО СУПОРТ МОЗГИ ПО....АЛ, НЕ ХОТЕЛ ВСТАВАТЬ НА МЕСТО, О КОЛЕСО ЦЕПЛЯЛ, НО ВСЁТАКИ ВСТАЛ КАК ПОЛОЖЕНО. КАК ОКАЗАЛОСЬ НИЧЕГО СЛОЖНОГО smile.gif . КСТАТИ, ПОДЁРГИВАНИЯ СПРАВА, ПРИ ТОРМОЖЕНИИ, ВРОДЕ ПРОПАЛИ, ТАК И НЕ ПОНЯЛ ЧТО ЭТО БЫЛ ЗА КОСЯК. ВСЕМ СПАСИБО hi.gif
Zero6666
сообщение 27.5.2010, 14:05
Сообщение #10
Пользователь №: 32648
Машина:2105
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1992
У меня проблема!Была сорвана резьба на полуоси заднего колеса болты не вкручивались!Решил поменять!Поставил новую такая же фигня болты выкручиваються и все резьбу сризает!Что делать?
NFZ
сообщение 27.5.2010, 14:34
Сообщение #11
Пользователь №: 32187
Машина:21013
Цвет:белий
купи новые болты
Zero6666
сообщение 27.5.2010, 15:17
Сообщение #12
Машина:2105
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1992
Цитата(NFZ @ 27.5.2010, 14:34) *
купи новые болты
Болты новые
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:48
