71 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
dream-03
сообщение 26.5.2010, 8:22
Сообщение #761
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Большинство страдает от низкого давления масла, а у меня наоборот. при прогреве 1,5-2 тыс оборотов стрелка ровно на серединке (4 то есть). При температуре больше 70 все приходит в норму.
На вязкость масла не грешу, сейчас тепло. какие еще могут быть варианты? и вообще это нормальное давление или избыточное? Масло нигде не давит, двигатель чистый
сообщение 26.5.2010, 8:26
Сообщение #762
у меня так было,когда машинке лет 5-6 стукнуло..вернуть бы те времена..
dream-03
сообщение 26.5.2010, 8:39
Сообщение #763
Из: москва
Машина:ВАЗ 21065
Двиг после капиталки 5 тыс прошел.
Marves
сообщение 26.5.2010, 15:41
Сообщение #764
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Поменял я фильтр, картина таже... Стрелка еле двигается, но перестала гореть лампочка. Горит только на низких оборотах, но это временно... Что может быть еще?...
сообщение 26.5.2010, 16:09
Сообщение #765
Спасибо сказали: 1268 раз
На ХХ горит лампа???
Marves
сообщение 26.5.2010, 16:33
Сообщение #766
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
До замены фильтра горела, после замены не горит, просто все чаще и чаще мигает
сообщение 26.5.2010, 16:47
Сообщение #767
А масло давно менял? Может бенз попал и плотность низкая стала? Если нет - ремонт..
Marves
сообщение 26.5.2010, 17:04
Сообщение #768
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Масло менял месяца 2-3 назад лил ХАДО полусинтетику 10W 40 ремонтный состав или че то такое. Если бы бенз попадал уровень бы поднимался и от масла вонять стало. А тут не с того ни с чего бац лампа загорелась и давление упало.... может ли быть это грибок? И какова вероятность что это вкладыши?
сообщение 26.5.2010, 17:10
Сообщение #769
Ну грибок если - проверить нетрудно.. Сними трамблер, вытащи грибок, посмотри шлицы..
Marves
сообщение 26.5.2010, 17:25
Сообщение #770
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Тоесть грибок может быть причиной? При 3000 об давление 0,5-0,7 двиг работает устойчиво, немного дергается( это карб, недавно перебирал еще не отригулировал) на ходу посторонних шумов нет....
сообщение 26.5.2010, 17:53
Сообщение #771
Ты погляди, потом будем дальше думать.. Маловероятно, конечно..
сообщение 26.5.2010, 20:54
Сообщение #772
все правильно.Значит сделали отлично,к мастеру заедь,литр Немирова завези.сейчас в основном делают так,что лампа едва не горит.Понимаю,сейчас забросают коментами,но...что делать,такой у них мастер попался dntknw.gif
arsleek
сообщение 26.5.2010, 21:18
Сообщение #773
Пользователь №: 7990
Машина:ваз 21060
решил проблему? у меня один в один проблема, точно такое же масло, и такое же давление.
до единицы ваще редко добирается (когда обороты под 4 тыр)
з.ы. компрессия 10.3
перед заменой масла делал промывку (первую в жизни). Думаю может новое масло все это размыло и все попало в фильтр??
Marves
сообщение 26.5.2010, 21:53
Сообщение #774
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Нет пока еще... Завтра еду брать новое масло, фильтр, промывку, гребок а там видно будет. Отпишусь обязательно friends.gif
После промывки фильтр менять надо!
Сообщение отредактировал Marves - 26.5.2010, 21:56
arsleek
сообщение 26.5.2010, 22:02
Сообщение #775
Машина:ваз 21060
так я залил промывку, 10 минут погонял, все слил, фильтр заменил и новое масло залил.
впервые за сто тык мыл. какое масло покупать будешь? то же ХАДО?
з.ы. сомнения уже у меня по поводу качества хадо, хотя после лукойла крутится двиг намного веселее)))
отпишись как все сделаешь.. очень интересно..!
з.ы.ы. не знаешь сколько стоит коленвал проточить? (если все таки вкладыши сдохли)
dream-03
сообщение 27.5.2010, 8:06
Сообщение #776
Из: москва
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо. теперь душа будет спокойна. А то после переборки к каждому шороху прислушиваюсь особо тщательно.
alexbra
сообщение 27.5.2010, 10:39
Сообщение #777
Пользователь №: 32634
Цвет:черный
Всем здравствуйте.
У меня такая ситуация.
4 года ездил на синтетике.
Год назад начало капать масло с сальников.
Пару недель назад поменял сальники.
Перешел на полусинтетику ZIC.
Теперь на холостых загорается лампа давления масла. Но не всега.
Иногда, когда нагреется, проедешся - не горит.
Так двигатель нормально работает.
lic1981
сообщение 27.5.2010, 12:22
Сообщение #778
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
[quote name='Marves' post='292161' date='26.5.2010, 20:25'
[/quote]
У нас это удовольствие стоит от 1000 до 2000. И ещё смтря на кокого мастера нарвешся. Мне в прошлом году по знакомству за500 делали. Сделал так что в сервесе за адрес мастера скидку сделали.
Проблема как у всех на холостых оборотах (900 об.) помаргивает лампочка давления масла на горячем движке, градусов после85. До 85 более или менее нормально. Колен вал в прошлом году растачивал до 0,75 сделано почти идеально, так что он отпадает. Зимой когда чистил масленый насос ( попал мусор под клапан) заметил что пластина со стороны клапана грязная, но во круг самого клапана в радиусе 0,5см чисто и ни разу не заметил чтобы давление поднималось выше 3 даже зимой в -30. На прогретом движке при 3000 оборотов давление 1,5-2... Есть ли вероятность что у меня постоянно травит насос или это нормально? В поросёнка ещё не лазил и когда чинился неизвестно.
Это была моя проблема. После замены КСЗ на БСЗ и фильтра. Всё вернулось в норму.
Marves
сообщение 27.5.2010, 14:58
Сообщение #779
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Сегодня было холодновато, тучки набежали и тд.... Завожу машину и о чудо давление в норме secret.gif
Взял Хадо 15W-40 минералку, фильтр MANN. заменил все это дело и давление вроде как нормальное, но все равно маловато... на 3 тык держит около 2,7-3 очка. Посмотрел гребок, он в отличном состоянии. Замаргает еще раз буду копать глубже. А на ХАДО действительно двиг работает тише, меньше вибрации и машинка резвее.
По поводу КВ lic1981 прав, где то в том районе. Можешь пока походить поинтересоваться)
extorn
сообщение 27.5.2010, 16:30
Сообщение #780
Из: Уфа
Пользователь №: 27114
Машина:21041
Цвет:Черный жемчуг
Год Выпуска: 2011
Значится так: при ХХ (850-900 об/мин) давление масла РОВНО "0", при повышении оборотов оно растет до 2-х (т.е. при 1500 где то "1").
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 3:21
