29 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
MRAK O BES
сообщение 27.5.2010, 7:00
Сообщение #41
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Цитата(Rabbit @ 26.5.2010, 21:56) *
насчет режима работы можете почитать здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%...%B3%D0%BD%D0%B8
вообщем поставил я себе эти так называемые daylights) не сам сделал конечно, купил такие же как у MegaVolt, только немного крепление поколхозил, непонравилось мне что оно пластмассовое, ненадежно имхо, подключил на отдельную кнопку, работают только при включенном зажигании! вот фото
хорошо получилось, по чём покупал и как они называются (ДХО-противотуманки-или ХЗ)
Rabbit
сообщение 27.5.2010, 7:57
Сообщение #42
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
спасибо, мне тоже если честно понравилось, они яркие вообще! называются они скорее ХЗ))) на коробке написано luxury decorative lamp))) они китайские, например, само крепление фары меня вообще удивило, сделано из пластика, причем достаточно хлипкого, я сразу решил купить уголки типа мебельной фурнитуры и сделать надежно) а так сам корпус вроде ничего, видно будет в дальнейшем...
MRAK O BES
сообщение 27.5.2010, 9:04
Сообщение #43
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
цена какая у них и где покупались в автомагазине или просто в каком нибудь радиомагазине? и они на 12 вольт или колхозить надо чё?
Rabbit
сообщение 27.5.2010, 9:24
Сообщение #44
Из: Санкт-Петербург
на авторынке нашел в одном месте, с проводкой колхозить ничего не надо, они на 12V
pipa86
сообщение 27.5.2010, 18:42
Сообщение #45
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет, а если ДХО в габаритах сделать? Я впихал в габарит 20диодов но еще не поставил, как до делаю выложу фото.
Павлуха
сообщение 27.5.2010, 19:17
Сообщение #46
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ближний или ПТФ,габариты и так гореть должны по правилам.
MRAK O BES
сообщение 28.5.2010, 7:13
Сообщение #47
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
еэХ, лишь бы не влетело бы за самодеятельность потом, вечерами заснуть не могу, всё думаю как сделать лучше эти ДХО, может отключить фары дальнего света, туда вкорячить самодельную лампу на светодиодах на стандартном цоколе и запитать соответственно от реле нормально замкнутого с управлением от лампы генератора? только можно ли отключать эти фары?
CaLLIKA
сообщение 28.5.2010, 9:41
Сообщение #48
Из: Барнаул
Пользователь №: 15716
Цвет:желтый
Ребят, а никто не думал ДХО воткнуть в габариты с поворотником, срезать там перегородку и втулить туды светодиоды с какимнить отражателем, а заместо габаритов использовать ангельские глазки только с желтыми светодиодами. ИМХО должно быть классно clapping.gif
MRAK O BES
сообщение 28.5.2010, 9:56
Сообщение #49
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
ну габариты лучше наверное не трогать, да и чем поворот показывать будешь? а вот про фары дальняка вопрос открыт.
Rabbit
сообщение 28.5.2010, 10:12
Сообщение #50
Из: Санкт-Петербург
вообще имхо лучше стандартные фары не трогать, ну или ставить ангельские глазки, тока это уже совсем не ДХО будет, яркости от них никакой, у меня стояли в свое время)
Sima4
сообщение 28.5.2010, 10:55
Сообщение #51
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
А правила разрешают ездит с противотуманными фарами при выключенных фарах ближнего света?
Я слышал, что надо чтобы включены были и ПТФ и ближний свет с габаритами. А вот одни ПТФ низя :(
Не, не правильно?
ЗЫ Ибо тема чоткая, хочу замутить, мужики на работе сказали нельзя.
Lex@
сообщение 28.5.2010, 12:06
Сообщение #52
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Не, не правильно?
ПТФ можно включать без ближнего, но нельзя без габаритов!, вот мне еще интересно, как на диоды отреагируют гаи, ведь даже писал "За рулем" (см. фото)
Rabbit
сообщение 28.5.2010, 12:26
Сообщение #53
Из: Санкт-Петербург
Не, не правильно?
ну так с ноября по новому закону и в России можно будет ездить
сообщение 28.5.2010, 12:53
Сообщение #54
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А насчет нормативных цветов этих ДХО еще никто ничего не говорил?
Сам думаю каких-нибудь сверхярких диодов нафигачить в уже имеющиеся АГ, ибо как раз удовлетворяют условиям(работают отдельно от габаритов и ближнего, только спереди). Чтоб выключалось при включении ближнего - да как нефиг делать, сменить реле ближнего на нормально-замкнутое пятиконтактное и всего делов, к лишнему контакту их и подключить. Чтоб включалось при старте двигателя, можно придумать от генератора чтобы шло...
Вот почему на Аудях эти диоды откровенно синие и никто к ним не цепляется...
Sima4
сообщение 28.5.2010, 13:18
Сообщение #55
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Не, не правильно?
ОК, спасибо. Подожду пока. А то щас наобещают, а потом как всегда правила за полчаса изменят.
MRAK O BES
сообщение 28.5.2010, 13:22
Сообщение #56
Из: Ижевск
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
да потому что с завода так идут, а вот мнение инспектора гибдд (этож ГИБДД-ПОНИМАЕШЬ grin.gif ) докапатся или нет как то не устраивает.
Rabbit
сообщение 28.5.2010, 13:26
Сообщение #57
Из: Санкт-Петербург
цвета должны быть белые как в правилах по идее, я не стал заморачиваться все-таки с этой схемой подключения, подключил на отдельную кнопку, правда сделал чтоб включались только при включенном зажигании и все, считаю вполне нормально, да я почти уверен что гайцы цепляться к ним не будут!!! я ничего против правил не сделал по сути)
а вообще было бы интересно схему посмотреть, чтоб при включении габаритов ДХО выключались
Сообщение отредактировал Rabbit - 28.5.2010, 13:36
сообщение 28.5.2010, 13:56
Сообщение #58
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Еще одно НЗ-реле повесить и всего делов. Включаешь габариты - размыкаешь контакты реле на ДХО, и все.
В общем, подключение этой шняги дело плевое. Труднее определиться что именно ее роль будет играть, да так чтобы было реально видно на дороге, а не так чтоб менты не рыпались...
Lex@
сообщение 29.5.2010, 8:54
Сообщение #59
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
А можно ли поставить отдельные ДХО, если на машине установлены ПТФ?
dj-den
сообщение 29.5.2010, 19:09
Сообщение #60
Пользователь №: 22353
Машина:2103 с внешним видом 2106
Год Выпуска: 1977
А можно попробовать сделать ДХО, как на некоторых Лексусах - там роль ДХО играют фары дальнего света, но они светят в пол-накала. У нас как раз внутренние фары можно сделать по такому подобию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:04
