> Сапун, Лужица в кастрюле
skyfish
сообщение 22.1.2008, 19:43
Из: Воронеж
Пользователь №: 1561
Машина:21061
Из сапуна идет белый дым.на внутреней стенке шланга маслянистые отложения.(типа масла смешанного с водой). Небольшая лужица в кастрюле, там куда этот шланг приходит.
Может ли из-за этого быть проблемный пуск,который иногда случается. Поэтому ли его вниз спускают на старых тачках? Или это нормально?
18 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
Denchik
сообщение 22.1.2008, 22:51
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
у меня именно поэтому он и опущен вниз и дымит и капает на "улицу", слишком нудное занятие постоянно карб чистить от этой дряни;-) Будешь опускать шланг вниз, не забудь заглушить отверстие на фильтре куда он шел раньше! Оч.хорошо подходит пробка из-под шампанского! ;-)
Hitch
сообщение 22.1.2008, 23:16
Пользователь №: 1294
Машина:Vaz-2106
Цвет:Разный=)))
А масло она кушает, и есть ли дым с выхлопной трубы?
skyfish
сообщение 23.1.2008, 0:29
Из: Воронеж
Машина:21061
Если даже и кушает то не сильно.просто еще толком не ездил.Дым идет беленький.в принципе как и остальных на дорогах.
Еще такой вопрос.из сапуна идет еще один черный тонкий шланг в карб.что это? .кто объяснит толком?.видел у мужика он тоже вынут и пробка на штуцере на карбе куда он идет.Зачем он это сделал?
Сообщение отредактировал skyfish - 23.1.2008, 0:31
Vadik Mashkov
сообщение 23.1.2008, 6:24
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
со шлангом вентиляции иногда приходиться проститься, а вот это шланг пневмопривода кажись его не знаю можно трогать или нет.
AndreyD
сообщение 23.1.2008, 10:53
Сообщение #6
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
Маленький черный это трубка отсоса картерных газов, те которые поступают по толстой трубке, если сапун будешь убирать, то и ее убирай, а штуцер в карбе - глуши, а вот, другую, она обычно белая, трогать не надо, это вакумник трамблера
alex833
сообщение 23.1.2008, 11:01
Сообщение #7
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Ребята а вы не забыли, что картерные газы очень ядовиты (намного токтичнее выхлопных газов), а отверстий между салоном и моторным отсеком полно.
Так и потравиться недолго. Не просто так шланг к кастрюле и карбу подключен.
На мой взгляд нужно двигло капиталить, чтобы машина исправной была тогда ничего и выводить вниз ненужно.
Denchik
сообщение 23.1.2008, 11:27
Сообщение #8
Из: Орел
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
alex833, а вот у меня после капиталки машина прошла 36000 примерно. Компрессия во всех горшках около 12 атм. А с сапуна дрянь капает... Что, опять капиталить? Проще шланг нарастить, опустить его ниже моторного отсека и забыть. Конечно, смотря как дымит, но наверно это не всегда показатель что движок надо делать...?
skyfish
сообщение 23.1.2008, 12:06
Сообщение #9
Из: Воронеж
Машина:21061
Правильно ли я понял, он отсасывает из карба картерные газы приходящие по толстой трубке в кастрюлю?
Если это так, то у меня из него тоже дымок беленький валит
Сообщение отредактировал skyfish - 23.1.2008, 12:06
AndreyD
сообщение 23.1.2008, 15:18
Сообщение #10
Машина:21061
Цвет:---
Нет, не правильно, он отсасывает из кастрюли и выбрасывает их в колектор, а дальше они летят в выхлоп
denis-21061
сообщение 23.1.2008, 15:24
Сообщение #11
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
Картерные газы подаются в карбюратор через корпус фильтра и дожигаются в цилиндрах, что снижает выброс вредных веществ.
жека
сообщение 23.1.2008, 15:37
Сообщение #12
Пользователь №: 31
Цвет:Тёмно-бежевый
Сапун необходимо прочищать,на непрочищенном сапуне,даже на хорошем двигателе будет идти маслянный конденсат.
alex833
сообщение 23.1.2008, 15:42
Сообщение #13
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Я имел ввиду, что если дымит то значит что-то невпорядке в двигателе, и данную причину нужно устранить. Но ездить с выведенной вниз трубкой неправильно.
По поводу капиталки я для примера сказал, возможно нужно просто сапун прочистить как жека сказал
AndreyD
сообщение 23.1.2008, 16:05
Сообщение #14
Машина:21061
Цвет:---
жека, ну в я про тоже, просо сократил путь немного ...
Vadik Mashkov
сообщение 23.1.2008, 17:42
Сообщение #15
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
2Alex833: моя подружка с центра а я с окраины ведёт себя примерно а я неправильный. без этого шланга половина машин летает.
Сообщение отредактировал Vadik Mashkov - 23.1.2008, 17:43
сообщение 23.1.2008, 20:06
Сообщение #16
Тонкий шланг от сапуна это тот же отсос картерных газов, но в задроссельное пространство. А вовсе не "пневмоприод" и не " ...трамблера"
AndreyD
сообщение 23.1.2008, 20:13
Сообщение #17
Машина:21061
Цвет:---
Ну че могу сказать - бог в помощь !
Господин поручик, тля, читай внимательней, я говорю совсем про другой шланг, белый, силиконовый ...
Vadik Mashkov
сообщение 24.1.2008, 7:38
Сообщение #18
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
у всех просто моторы с завода тока сошли а те кто сапун отключает - это вёдра их надо в утиль сдать. СО много выбрасывают. grin.gif яне понимаю кто отключает сапун от кастрюли, кто нет - это личное дело каждого.
Сообщение отредактировал Vadik Mashkov - 24.1.2008, 7:40
AlMiKu
сообщение 24.1.2008, 15:49
Сообщение #19
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
С сапуна идут газы? меняй кольца, не должен он дымить, а белый силиконовый щланг от карба должен идти на вакуум-корректор на трамблёре чё тут не ясно?
Vadik Mashkov
сообщение 24.1.2008, 18:39
Сообщение #20
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
Америка открыта. сапун не должен дымить если нет перепадов температуры. good.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 2:13
