4 страниц V   1 2 3 > »
> Сильно застучали клапана
Mishisik
сообщение 17.4.2010, 17:50
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
Привет всем. Заменил распредвал(куплен в сборе),пружинки и рычаги клапанов(рокеры) на новые.все поставил на место,по книжке затянул.Натянул цепь,отртегулировал клапана.щуп ходил не очень туго,зазор примерно на мой взгляд был немного больше 0,15.Закрыл клапанную крышку и завел.
и первое впечатление- очень!!! сильно стучат клапана.((( повторил процедуру регулировки зазоров только терь щуп двигался намного тяжеле что наверноо соответствует нормальному зазору.завел. стучать стало меньше но все равно тревожно на душе.
Вопрос: нормально ли это? может надо чтоб все притерлось? и пока поездить так,а потом повторить регулировку?
может надо все таки сильнее подзатянуть? но не прогорит ли клапан?
на старом распреде был сильный люфт и если потрясти постель то вал сильно там бултыхался.
все запчасти купил в руси (оао автоваз)
Mishisik
сообщение 18.4.2010, 6:09
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
ни кто не сталкивался?
Mursay
сообщение 18.4.2010, 6:14
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
новому всегда нужно притереться , ну и смотря как для тебя сильно стучат.. а то может у тя слух музыкальный а другие и не услышат....
Radmir
сообщение 18.4.2010, 10:33
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Точно клапана? Ставь 0,15 при 20гр под Цельцию. Ну и по книжке там. Надеюсь все правильено сделал? не впервой регулируешь? Если все правильно, думаю нада так оставить. Ну если только не стучат настолько сильно, что уж прямо пипец. Дай послушать кому нить другому, знающему.
Evol
сообщение 18.4.2010, 20:07
Из: Липецк
Пользователь №: 26193
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
а уверен что это точно стучат клапана? Ведь если развалился распредвал, то, это никак не могло остаться бем последствий на каленвал. Блин и интеерсно очень , ты сами клапана менял? головку блока снимал???
igori
сообщение 18.4.2010, 20:25
Сообщение #6
Из: украина г.Горловка
Пользователь №: 19643
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
убедись что клапана не погнуты,и не лопнута малая пружына .
Mishisik
сообщение 19.4.2010, 5:50
Сообщение #7
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
менял равпред,головку не снимал)
да клапана регулировать не впервой.
ошибка у мну закралась,оочень большой зазор был(устал наверно сильно),вчера все исправил) теперь шепчет
всем спасибо за ответы
Evol
сообщение 19.4.2010, 16:20
Сообщение #8
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
Ну и я рад что все хорошо)) Счастливых поездок:)
Astony
сообщение 19.4.2010, 17:36
Сообщение #9
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Такой вопрос, тема вроде подходящая, сильный стук под клапанной крышкой на холодную (по мере прогрева уменьшается, но не исчезает полностью), по началу регулировал несколько раз клапана ( сам и у мастера), ничего не изменилось, потом на некоторое время оставил в покое. Так 1,5 года и простучало, недавно снова заморочился заменил распредвал в сборе и рокера - ничего не изменилось.
Помогите советом.
Evol
сообщение 19.4.2010, 18:39
Сообщение #10
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Цвет:Рубин
Помогите советом.
а стук глухой или звонкий?... если звенит то может все таки цепь?... Если глухой то тысяча причин.. начиная клапанами заканчивая шатунными...
Astony
сообщение 20.4.2010, 9:34
Сообщение #11
Из: Ivano-Frankivsk
Цвет:Бежевый тёмний
Звук громкий под самой крышкой (но на звон не похоже, стучит как молотком по стали) попробую заменить натяжытель, з болтом вместе, и направляющую цепи, может чё и даст
З.Ы. может направляющяя втулка клапана разбита (ибо сильно похоже, по периодичности, что стучит один клапан) или от этого стука нет?
Сообщение отредактировал Astony - 20.4.2010, 15:43
Radmir
сообщение 20.4.2010, 16:55
Сообщение #12
Цвет:мурена
Это точно под крышкой стучит? Вал водяного насоса не болтается? Может он?
сообщение 20.4.2010, 17:08
Сообщение #13
Спасибо сказали: 1262 раза
Кстати, да.. Нужно скинуть ремень генератора и завести ненадолго двигатель. Если стук пропал - то или помпа или генератор. Иначе - двигатель...
Astony
сообщение 20.4.2010, 17:15
Сообщение #14
Из: Ivano-Frankivsk
Цвет:Бежевый тёмний
Ремень скидывал, без изменений....
сообщение 20.4.2010, 17:23
Сообщение #15
Ну значит скидывай крышку клапанов, проверяй зазоры клапанов. Может при регулировке "солдатик" не зафиксировали как следует и зазор ушел?
Astony
сообщение 23.4.2010, 8:02
Сообщение #16
Из: Ivano-Frankivsk
Цвет:Бежевый тёмний
Снял ГБЦ и переднюю крышку, цепь сразу под замену, ну а дальше по ходу.....
Спасибо всем за ответы.
сообщение 23.4.2010, 11:14
Сообщение #17
Раз уж переднюю крышку снял и цепь менять собрался то лучше и звезды сразу поменять, у них срок жизни примерно равен сроку цепи, хотя внешне это и не заметно. Ну и погляди состояние успокоителя и натяжителя с башмаком...
Astony
сообщение 23.4.2010, 11:53
Сообщение #18
Из: Ivano-Frankivsk
Цвет:Бежевый тёмний
А если звезды оставить, цепь быстро износится?
сообщение 23.4.2010, 12:02
Сообщение #19
Не то что цепь износится быстро, но точного совпадения меток на валах не достигнешь. Лучше сразу все, что износилось поменять и больше туда не лазить некоторое время..
Radmir
сообщение 24.4.2010, 7:59
Сообщение #20
Цвет:мурена
Да очень быстро. 1000км или меньше и цепь станет как предыдущая. меняй все звездочки тож обязательно. Рублей 400 уйдет. Зато шуметь не будет движок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 22:39
