6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Проблемы с системой питания.
Macipurkis
сообщение 20.3.2010, 22:33
Сообщение #81
Пользователь №: 20925
Мужики, помогите советом. Двигатель 2106, карбюратор озон 2105. При запуске на полузакрытой заслонке работает нормально. После прогрева при открытии заслонки и подгазовки начинает давиться и глохнуть, стрелять в карб и в глушитель. При полузакрытой заслонке на газ реагирует отлично- без выстрелов и давки. Карбюратор промыт, отрегулирован и опробован на другом двигателе. Зажигание контактное, выставлено по книге. Пробовал другой карб Солекс 2141 с кабочей машины , на моем двигатале -те же симптомы что и с Озоном. Может подсасывает воздух по коллектору? Как проверить? А по трубке для перелива с коллектора не может подсасывать?
marianne
сообщение 21.3.2010, 20:48
Сообщение #82
Пользователь №: 25455
Цвет:синяя полночь
Поменял ПОЛНОСТЬЮ трамблер,катушку, почистил карбюратор. Проблема осталась... При езде,чаще при подскоке на кочке, машина начинает дергаться и глохнуть... Взрывы с глушителя... Помогите! help.gif
сообщение 21.3.2010, 21:18
Сообщение #83
Шланг вакуумника смотри чтоб целый был.
Delfi
сообщение 21.3.2010, 22:09
Сообщение #84
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
карбюратор настроен правильно(или была произведена только чистка)??? уровень топлива выставить(иглу заменить заодно), все зазоры выставить, все детали заменить(жики, эмульсионки, диафрагмы, прокладки и т.п.), отрегулировать карб винтами кач-ва и кол-ва. И проверить установку момента зажигания!!
З.Ы. можно есче провести эксперимент(если есть возможность), поставить рабочий карб с другой машины и посмотреть.
marianne
сообщение 21.3.2010, 22:22
Сообщение #85
Цвет:синяя полночь
В чём ещё может быть проблема? И как это связано с дёрганьем после сильной встряски?
Delfi
сообщение 21.3.2010, 23:30
Сообщение #86
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
плохая игла, неправильный уровень в поплавковой камере, зажигание посмотри.
marianne
сообщение 22.3.2010, 11:46
Сообщение #87
Цвет:синяя полночь
И это ВСЁ может быть связано с неправильным уровнем в поплавковой камере или иглой?? :)
Может быть это всё-таки клапана?
Delfi
сообщение 22.3.2010, 15:34
Сообщение #88
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
При подскоке, нарушается герметичность косяной иглы, и соответсвенно нарушается уровень(и так наверное неправильно выставленный), происходит дергание и т.д. Это как вариант....я не настаиваю....делай что хочешь.
З.Ы. а компрессия какая?
marianne
сообщение 22.3.2010, 19:52
Сообщение #89
Цвет:синяя полночь
Завтра попробую! Спасибо за помощь!
Macipurkis
сообщение 22.3.2010, 19:55
Сообщение #90
Шланг вакуумника гаглушен, так как двигатель установлен на самоделку.
Sadlizard
сообщение 22.3.2010, 20:10
Сообщение #91
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
извини, что не по теме- че за самоделка? Может отпишешь потом в другой теме?
под патрубком вакуума еще отверстие- заглушил? Болт рядом- на герметик посади. Прокладку посмотри и плоскость коллектора- где к голове стыкуется- бывает ее ведет от неправильной затяжки.
SeregA33
сообщение 23.4.2010, 12:36
Сообщение #92
Из: Вязники Владимирская обл.
Пользователь №: 1236
Машина:2106i
Цвет:зелёно-синий металик
С машиной такая же проблема. Прочитал всю тему.Зажигание контактное, какб х/з какой вроде 2107. Машина заводится на холодную как часы, горячая - тяжело. При езде дёргается.Свчи чёрные.
Возникло 3 вопроса:
1. Как поменять конденсатор (его паять надо или просто вынуть и вставить новый) ?
2. Если почистить карбюратор средством для чистки , вроде "Carb cleaner" называется, поможет временно или нет?
3. Или в чём-то другом проблема?
Сообщение отредактировал SeregA33 - 23.4.2010, 12:57
Jupiter
сообщение 23.4.2010, 21:46
Сообщение #93
Из: Орёл
Пользователь №: 30008
Цвет:Зеленый сад
С этой штукой поосторожнее, см. мой ответ в теме по настройке карба.
Mad_Doc
сообщение 25.4.2010, 19:18
Сообщение #94
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Возникло 3 вопроса:
Есть два варианта:
1- переобогащение смеси.
2- дохлая катушка зажигания, которая при нагреве замыкает вторичную обмотку.
bekas
сообщение 25.5.2010, 21:46
Сообщение #95
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
а зачем карб из сапуна масло тянет?и можно ли этот шланг выкинуть?
сообщение 26.5.2010, 8:45
Сообщение #96
Спасибо сказали: 1272 раза
Выкидывать ничего не нужно. Этот шланг предназначен для отвода картерных газов, а если они тянут с собой и масло - значит нужно чистить маслоотделитель (сапун).
Jupiter
сообщение 26.5.2010, 9:31
Сообщение #97
Из: Орёл
Цвет:Зеленый сад
Добавлю что масло при неизношенной поршневой тянуть не должно. Масло начинает переть тем интенсивнее, чем более изношена поршневая, соответственно больше газов прорывается из цилиндров в картер. Шланг частенько не выкидывают а отсоединяют от карба и направляют вниз, к земле. Правда это довольно опасно, т.к. картерные газы очень токсичны. Короче если масло сильно прет, то надо бы капиталить движок либо колечки подкинуть, выяснится при разборе. Если кольца новые, то возможно сапун забит со старых времен, разбери сапун и помой чашку в керосине.
Pajaja
сообщение 20.3.2012, 16:04
Сообщение #98
Пользователь №: 50335
Машина:21065
Цвет:вишневый
Ребят, подскажите не знаю куда обратиться с проблемой, вобщем стоит 53 солекс и когда снял воздушку обнаружил что с диффузора в камеру капает бензин, если я правильно понимаю то такого быть не должно, и в чем может быть причина???
сообщение 20.3.2012, 16:32
Сообщение #99
Проверь уровень топлива в поплавковой камере...
Pajaja
сообщение 20.3.2012, 16:35
Сообщение #100
Машина:21065
Цвет:вишневый
Спасибо за совет, проверю, т.е. просто переливает???
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:10
