26.5.2010, 8:22
#761
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Большинство страдает от низкого давления масла, а у меня наоборот. при прогреве 1,5-2 тыс оборотов стрелка ровно на серединке (4 то есть). При температуре больше 70 все приходит в норму.
На вязкость масла не грешу, сейчас тепло. какие еще могут быть варианты? и вообще это нормальное давление или избыточное? Масло нигде не давит, двигатель чистый |
26.5.2010, 8:26
#762
Большинство страдает от низкого давления масла, а у меня наоборот. при прогреве 1,5-2 тыс оборотов стрелка ровно на серединке (4 то есть). При температуре больше 70 все приходит в норму. На вязкость масла не грешу, сейчас тепло. какие еще могут быть варианты? и вообще это нормальное давление или избыточное? Масло нигде не давит, двигатель чистый у меня так было,когда машинке лет 5-6 стукнуло..вернуть бы те времена.. |
26.5.2010, 8:39
#763
Двиг после капиталки 5 тыс прошел.
26.5.2010, 15:41
#764
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Поменял я фильтр, картина таже... Стрелка еле двигается, но перестала гореть лампочка. Горит только на низких оборотах, но это временно... Что может быть еще?...
26.5.2010, 16:09
#765
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15445 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
26.5.2010, 16:33
#766
Поменял я фильтр, картина таже... Стрелка еле двигается, но перестала гореть лампочка. Горит только на низких оборотах, но это временно... Что может быть еще?... На ХХ горит лампа??? До замены фильтра горела, после замены не горит, просто все чаще и чаще мигает |
26.5.2010, 16:47
#767
Поменял я фильтр, картина таже... Стрелка еле двигается, но перестала гореть лампочка. Горит только на низких оборотах, но это временно... Что может быть еще?... На ХХ горит лампа??? До замены фильтра горела, после замены не горит, просто все чаще и чаще мигает А масло давно менял? Может бенз попал и плотность низкая стала? Если нет - ремонт.. |
26.5.2010, 17:04
#768
Поменял я фильтр, картина таже... Стрелка еле двигается, но перестала гореть лампочка. Горит только на низких оборотах, но это временно... Что может быть еще?... На ХХ горит лампа??? До замены фильтра горела, после замены не горит, просто все чаще и чаще мигает А масло давно менял? Может бенз попал и плотность низкая стала? Если нет - ремонт.. Масло менял месяца 2-3 назад лил ХАДО полусинтетику 10W 40 ремонтный состав или че то такое. Если бы бенз попадал уровень бы поднимался и от масла вонять стало. А тут не с того ни с чего бац лампа загорелась и давление упало.... может ли быть это грибок? И какова вероятность что это вкладыши? |
26.5.2010, 17:10
#769
Поменял я фильтр, картина таже... Стрелка еле двигается, но перестала гореть лампочка. Горит только на низких оборотах, но это временно... Что может быть еще?... На ХХ горит лампа??? До замены фильтра горела, после замены не горит, просто все чаще и чаще мигает А масло давно менял? Может бенз попал и плотность низкая стала? Если нет - ремонт.. Масло менял месяца 2-3 назад лил ХАДО полусинтетику 10W 40 ремонтный состав или че то такое. Если бы бенз попадал уровень бы поднимался и от масла вонять стало. А тут не с того ни с чего бац лампа загорелась и давление упало.... может ли быть это грибок? И какова вероятность что это вкладыши? Ну грибок если - проверить нетрудно.. Сними трамблер, вытащи грибок, посмотри шлицы.. |
26.5.2010, 17:25
#770
Тоесть грибок может быть причиной? При 3000 об давление 0,5-0,7 двиг работает устойчиво, немного дергается( это карб, недавно перебирал еще не отригулировал) на ходу посторонних шумов нет....
26.5.2010, 17:53
#771
26.5.2010, 20:54
#772
26.5.2010, 21:18
#773
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 7990 Машина:ваз 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоесть грибок может быть причиной? При 3000 об давление 0,5-0,7 двиг работает устойчиво, немного дергается( это карб, недавно перебирал еще не отригулировал) на ходу посторонних шумов нет.... решил проблему? у меня один в один проблема, точно такое же масло, и такое же давление. до единицы ваще редко добирается (когда обороты под 4 тыр) з.ы. компрессия 10.3 перед заменой масла делал промывку (первую в жизни). Думаю может новое масло все это размыло и все попало в фильтр?? |
26.5.2010, 21:53
#774
Тоесть грибок может быть причиной? При 3000 об давление 0,5-0,7 двиг работает устойчиво, немного дергается( это карб, недавно перебирал еще не отригулировал) на ходу посторонних шумов нет.... решил проблему? у меня один в один проблема, точно такое же масло, и такое же давление. до единицы ваще редко добирается (когда обороты под 4 тыр) з.ы. компрессия 10.3 перед заменой масла делал промывку (первую в жизни). Думаю может новое масло все это размыло и все попало в фильтр?? Нет пока еще... Завтра еду брать новое масло, фильтр, промывку, гребок а там видно будет. Отпишусь обязательно Цитата перед заменой масла делал промывку (первую в жизни). Думаю может новое масло все это размыло и все попало в фильтр?? После промывки фильтр менять надо! Сообщение отредактировал Marves - 26.5.2010, 21:56 |
26.5.2010, 22:02
#775
Тоесть грибок может быть причиной? При 3000 об давление 0,5-0,7 двиг работает устойчиво, немного дергается( это карб, недавно перебирал еще не отригулировал) на ходу посторонних шумов нет.... решил проблему? у меня один в один проблема, точно такое же масло, и такое же давление. до единицы ваще редко добирается (когда обороты под 4 тыр) з.ы. компрессия 10.3 перед заменой масла делал промывку (первую в жизни). Думаю может новое масло все это размыло и все попало в фильтр?? Нет пока еще... Завтра еду брать новое масло, фильтр, промывку, гребок а там видно будет. Отпишусь обязательно Цитата перед заменой масла делал промывку (первую в жизни). Думаю может новое масло все это размыло и все попало в фильтр?? После промывки фильтр менять надо! так я залил промывку, 10 минут погонял, все слил, фильтр заменил и новое масло залил. впервые за сто тык мыл. какое масло покупать будешь? то же ХАДО? з.ы. сомнения уже у меня по поводу качества хадо, хотя после лукойла крутится двиг намного веселее))) отпишись как все сделаешь.. очень интересно..! з.ы.ы. не знаешь сколько стоит коленвал проточить? (если все таки вкладыши сдохли) |
27.5.2010, 8:06
#776
Двиг после капиталки 5 тыс прошел. все правильно.Значит сделали отлично,к мастеру заедь,литр Немирова завези.сейчас в основном делают так,что лампа едва не горит.Понимаю,сейчас забросают коментами,но...что делать,такой у них мастер попался Спасибо. теперь душа будет спокойна. А то после переборки к каждому шороху прислушиваюсь особо тщательно. |
27.5.2010, 10:39
#777
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.5.2010 Пользователь №: 32634 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте.
У меня такая ситуация. 4 года ездил на синтетике. Год назад начало капать масло с сальников. Пару недель назад поменял сальники. Перешел на полусинтетику ZIC. Теперь на холостых загорается лампа давления масла. Но не всега. Иногда, когда нагреется, проедешся - не горит. Так двигатель нормально работает. |
27.5.2010, 12:22
#778
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 7.4.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 29724 Машина:2106 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Marves' post='292161' date='26.5.2010, 20:25'
так я залил промывку, 10 минут погонял, все слил, фильтр заменил и новое масло залил. впервые за сто тык мыл. какое масло покупать будешь? то же ХАДО? з.ы. сомнения уже у меня по поводу качества хадо, хотя после лукойла крутится двиг намного веселее))) отпишись как все сделаешь.. очень интересно..! з.ы.ы. не знаешь сколько стоит коленвал проточить? (если все таки вкладыши сдохли) [/quote] У нас это удовольствие стоит от 1000 до 2000. И ещё смтря на кокого мастера нарвешся. Мне в прошлом году по знакомству за500 делали. Сделал так что в сервесе за адрес мастера скидку сделали. Проблема как у всех на холостых оборотах (900 об.) помаргивает лампочка давления масла на горячем движке, градусов после85. До 85 более или менее нормально. Колен вал в прошлом году растачивал до 0,75 сделано почти идеально, так что он отпадает. Зимой когда чистил масленый насос ( попал мусор под клапан) заметил что пластина со стороны клапана грязная, но во круг самого клапана в радиусе 0,5см чисто и ни разу не заметил чтобы давление поднималось выше 3 даже зимой в -30. На прогретом движке при 3000 оборотов давление 1,5-2... Есть ли вероятность что у меня постоянно травит насос или это нормально? В поросёнка ещё не лазил и когда чинился неизвестно. Это была моя проблема. После замены КСЗ на БСЗ и фильтра. Всё вернулось в норму. |
27.5.2010, 14:58
#779
Цитата так я залил промывку, 10 минут погонял, все слил, фильтр заменил и новое масло залил. впервые за сто тык мыл. какое масло покупать будешь? то же ХАДО? з.ы. сомнения уже у меня по поводу качества хадо, хотя после лукойла крутится двиг намного веселее))) отпишись как все сделаешь.. очень интересно..! з.ы.ы. не знаешь сколько стоит коленвал проточить? (если все таки вкладыши сдохли) Сегодня было холодновато, тучки набежали и тд.... Завожу машину и о чудо давление в норме Взял Хадо 15W-40 минералку, фильтр MANN. заменил все это дело и давление вроде как нормальное, но все равно маловато... на 3 тык держит около 2,7-3 очка. Посмотрел гребок, он в отличном состоянии. Замаргает еще раз буду копать глубже. А на ХАДО действительно двиг работает тише, меньше вибрации и машинка резвее. По поводу КВ lic1981 прав, где то в том районе. Можешь пока походить поинтересоваться) |
27.5.2010, 16:30
#780
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 19.2.2010 Из: Уфа Пользователь №: 27114 Машина:21041 Цвет:Черный жемчуг Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Значится так: при ХХ (850-900 об/мин) давление масла РОВНО "0", при повышении оборотов оно растет до 2-х (т.е. при 1500 где то "1").
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 0:02 |
