> Давление масла, И всё что с ним связано
olegbayan
сообщение 21.5.2008, 18:39
Сообщение #701
Пользователь №: 2487
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Ребята, подскажите пожалуйста!!!
Весной купил машину, 1983года выпуска. Месяц назад решил поменять масло, залил ТНК п\с (было лукойл минералка). И началось... Нагревается до 90 градусов, загорается лампочка давления, падают обороты холостого хода. Машина почти глохнет. Позавчера смотрю- движок снизу весь масле. Ну, думаю нашёл проблему, заменил прокладку поддона, залил другое масло. Однако проблема не исчезла... Что делать???????
- olegbayan   Давление масла   21.5.2008, 18:39
- - degvit   Спасибо за анализ и советы. Я и сам уже стал склон...   6.4.2010, 20:31
- - degvit   Спасибо всем! Эпопея закончилась. Масло оказал...   10.4.2010, 19:00
- - Ролакс   можно сказать,тебе повезло,обошлось без "влив...   11.4.2010, 16:22
|- - len1n100   Сразу скажу что с механикой у машины пока на ВЫ и ...   12.4.2010, 9:17
|- - mmmaaail   Цитата(len1n100 @ 12.4.2010, 10:17) Сразу...   12.4.2010, 10:23
|- - len1n100   Цитата(mmmaaail @ 12.4.2010, 11:23) такая...   12.4.2010, 10:58
- - Женько   внутрение с нижней стороны, те шо крутят маслонасо...   12.4.2010, 11:47
|- - len1n100   Цитата(Женько @ 12.4.2010, 12:47) внутрен...   12.4.2010, 12:45
- - vazik_03   Народ у меня слабое давление и хочу поменять вклад...   12.4.2010, 13:13
- - efioppp   Тут такое дело! ездил вечером по делам и после...   12.4.2010, 22:34
|- - walodia   Цитата(efioppp @ 12.4.2010, 22:34) Тут та...   13.4.2010, 0:11
- - efioppp   собственно по поводу моей проблемы... долил сегодн...   13.4.2010, 19:11
|- - Ролакс   Цитата(efioppp @ 13.4.2010, 19:11) собств...   14.4.2010, 22:43
|- - rom-prosto   Я Вас прошу помогите! Собрался ехать, запустил...   17.4.2010, 16:49
- - efioppp   Может ктонибудь хоть чтото скажет?.....   14.4.2010, 11:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Скорее всего слизались шлицы привода маслонасоса. ...   17.4.2010, 18:37
- - Jupiter   Парни, какое давление должен показывать индикатор ...   23.4.2010, 7:35
|- - Warrior   Цитата(Jupiter @ 23.4.2010, 11:35) Парни,...   23.4.2010, 8:58
|- - Вовчик52   Цитата(Jupiter @ 23.4.2010, 8:35) Парни, ...   23.4.2010, 12:01
- - progressi   давление по мурзилки максимум 3,8   23.4.2010, 11:56
|- - Warrior   Цитата(progressi @ 23.4.2010, 15:56) давл...   23.4.2010, 12:00
- - Nachfin   такаяже фигня с датчиком   23.4.2010, 13:10
- - Ролакс   а у меня с масляным вроде порядок,2.5 показует,ран...   23.4.2010, 22:59
- - arsleek   скажите, я вот залил масло ХАДО 5W30, перед этим с...   25.4.2010, 18:27
|- - Mad_Doc   Цитата(arsleek @ 25.4.2010, 18:27) скажит...   25.4.2010, 19:02
- - arsleek   понятно... интересно, чегоже тогда когда глохну, л...   25.4.2010, 19:58
- - Jupiter   Сегодня ехал по трассе, скорость порядка 90-100км-...   25.4.2010, 22:15
|- - Sadlizard   Цитата(Jupiter @ 25.4.2010, 22:15) Сегодн...   25.4.2010, 22:23
|- - Jupiter   Цитата(Sadlizard @ 25.4.2010, 23:23) Да м...   26.4.2010, 7:40
- - Gymer   Привет всем! почитал форум, на свой вопрос не ...   16.5.2010, 7:10
|- - Ролакс   Цитата(Gymer @ 16.5.2010, 7:10) Привет вс...   16.5.2010, 7:50
|- - Warrior   Цитата(Gymer @ 16.5.2010, 11:10) Привет в...   16.5.2010, 14:57
- - Gymer   Т.е. должно быть то 0 до 4? при повышении оборотов...   16.5.2010, 15:15
|- - Warrior   Цитата(Gymer @ 16.5.2010, 19:15) Т.е. дол...   16.5.2010, 15:40
- - varvar-s   честно пытался прочитать все 15 стран. за три подх...   16.5.2010, 17:07
|- - Ролакс   Цитата(varvar-s @ 16.5.2010, 17:07) ...   16.5.2010, 21:53
- - ВаНеК   на хх давление 0, лампа не горит...что до капиатлк...   16.5.2010, 22:52
|- - Warrior   Цитата(ВаНеК @ 17.5.2010, 2:52) на хх дав...   17.5.2010, 3:37
- - Slon13   Приветствуем, уважаемые форумчане! Заранее изв...   17.5.2010, 13:07
|- - Warrior   Цитата(Slon13 @ 17.5.2010, 17:07) Приветс...   17.5.2010, 13:24
|- - Slon13   Цитата(Warrior @ 17.5.2010, 16:24) Цитата...   17.5.2010, 13:40
|- - Warrior   Цитата(Slon13 @ 17.5.2010, 17:40) Цитата(...   17.5.2010, 14:04
- - Taxa   У меня вообще фигня какая то. Заменил головку, все...   21.5.2010, 17:49
|- - Warrior   Цитата(Taxa @ 21.5.2010, 21:49) У меня во...   22.5.2010, 11:45
- - Enkei   Поди что то под редукционный клапан попало и он по...   22.5.2010, 12:35
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так и есть, снимай маслонасос.   22.5.2010, 13:25
|- - Taxa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.5.2010, 4:25...   23.5.2010, 20:43
- - Taxa   Сегодня вообще финиш, поменял масло хотя то нормал...   22.5.2010, 17:44
- - ВаНеК   у меня пока холодный давляк 3, в диапазоне 50-70 ...   22.5.2010, 18:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Нормальное, лампочка не подмаргивает- хорошо.   22.5.2010, 18:21
- - Ролакс   Пойдет   22.5.2010, 21:13
- - ВаНеК   спасибо френды :)))   23.5.2010, 18:26
- - SANY   А кто что скажет по поводу промвала на пподшипника...   25.5.2010, 15:21
- - Marves   Доброго времени суток! У меня такая проблема н...   25.5.2010, 19:00
|- - Ролакс   Цитата(Marves @ 25.5.2010, 19:00) Доброго...   25.5.2010, 22:52
- - Marves   прокатился картина вообще интересная... на 3 тыс.о...   25.5.2010, 22:33
- - lic1981   Проблема как у всех на холостых оборотах (900 об.)...   26.5.2010, 3:37
- - dream-03   Большинство страдает от низкого давления масла, а ...   26.5.2010, 8:22
|- - Ролакс   Цитата(dream-03 @ 26.5.2010, 8:22) Б...   26.5.2010, 8:26
- - dream-03   Двиг после капиталки 5 тыс прошел.   26.5.2010, 8:39
|- - Ролакс   Цитата(dream-03 @ 26.5.2010, 8:39) Д...   26.5.2010, 20:54
|- - dream-03   Цитата(Ролакс @ 26.5.2010, 21:54) Цитата(...   27.5.2010, 8:06
- - Marves   Поменял я фильтр, картина таже... Стрелка еле двиг...   26.5.2010, 15:41
|- - Warrior   Цитата(Marves @ 26.5.2010, 19:41) Поменял...   26.5.2010, 16:09
|- - Marves   Цитата(Warrior @ 26.5.2010, 18:09) Цитата...   26.5.2010, 16:33
|- - Warrior   Цитата(Marves @ 26.5.2010, 20:33) Цитата(...   26.5.2010, 16:47
|- - Marves   Цитата(Warrior @ 26.5.2010, 18:47) Цитата...   26.5.2010, 17:04
|- - Warrior   Цитата(Marves @ 26.5.2010, 21:04) Цитата(...   26.5.2010, 17:10
- - Marves   Тоесть грибок может быть причиной? При 3000 об дав...   26.5.2010, 17:25
|- - Warrior   Цитата(Marves @ 26.5.2010, 21:25) Тоесть ...   26.5.2010, 17:53
|- - arsleek   Цитата(Marves @ 26.5.2010, 20:25) Тоесть ...   26.5.2010, 21:18
|- - Marves   Цитата(arsleek @ 26.5.2010, 23:18) Цитата...   26.5.2010, 21:53
|- - arsleek   Цитата(Marves @ 27.5.2010, 0:53) Цитата(a...   26.5.2010, 22:02
|- - lic1981   [quote name='Marves' post='292161...   27.5.2010, 12:22
|- - Marves   Цитататак я залил промывку, 10 минут погонял, все ...   27.5.2010, 14:58
|- - arsleek   Цитата(Marves @ 27.5.2010, 17:58) Цитатат...   27.5.2010, 16:49
|- - Marves   Цитата(arsleek @ 27.5.2010, 18:49) Цитата...   27.5.2010, 18:24
|- - arsleek   7 тыс вполне достаточно если залеваешь такое масло...   27.5.2010, 20:47
- - alexbra   Всем здравствуйте. У меня такая ситуация. 4 года ...   27.5.2010, 10:39
- - extorn   Значится так: при ХХ (850-900 об/мин) давление мас...   27.5.2010, 16:30
- - Marves   Керосин то лучше в любом случае.... Я сам всё пром...   27.5.2010, 22:01
- - vvv767   Такая же канитель. Был сделан полукапремонт (все ч...   28.5.2010, 2:43
|- - Marves   Цитата(vvv767 @ 28.5.2010, 4:43) Такая же...   28.5.2010, 21:57
|- - Nikolas70   Цитата(Marves @ 28.5.2010, 21:57) Не поку...   28.5.2010, 22:17
|- - Marves   Цитата(Nikolas70 @ 29.5.2010, 0:17) Цитат...   28.5.2010, 22:27
- - Jupiter   Да, непонятна логика этого давления масла. Лампа т...   29.5.2010, 11:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Но замена помпы на давление точно не повлияла, мас...   29.5.2010, 12:39
- - Denis17   всем привет ещё разок) не очень рад что обращаюсь ...   30.5.2010, 0:06
|- - yurecgod   Цитата(Denis17 @ 30.5.2010, 0:06) всем пр...   30.5.2010, 8:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может, достань его проверь.   30.5.2010, 0:50
|- - Denis17   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.5.2010, 0:50...   30.5.2010, 1:25
|- - Radmir   Цитата(Denis17 @ 30.5.2010, 1:25) Цитата(...   30.5.2010, 10:03
|- - Denis17   Цитата(Radmir @ 30.5.2010, 10:03) Цитата(...   30.5.2010, 18:57
- - cergnat   Подскажите пожалуйста, у меня автомобиль 1988 года...   30.5.2010, 20:47
15 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 22:18
