29 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
TAXI
сообщение 24.5.2010, 22:34
Сообщение #21
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
тоже думал как сей дэвайс смастерить. Диоды, резюки, платы и т.п. это не проблема, вот только думаю с чего корпус взять? Старые туманки не предлагать (нету у меня), а покупать новые дешёвые и тудымс диоды напихать тоже не вариант. Так с чего корпус забацать?
Ромс
сообщение 25.5.2010, 1:23
Сообщение #22
Из: Высоковск, МО
Пользователь №: 18709
Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i
Цвет:Синий (валентина)
Есть идейка: вырезать по размеру переднего габарита кусочек текстолита и на него по всей площади напаять 5ти милимитровых светодиодов (там их минимум 30 влезет), снизу на плате сунуть резисторы и запитать от гнезда лампочки. Только надо будет ещё прозрачные (хрусальные) стёклышки поставить, а то свет приламляться будет. Внешний вид не страдает. А чтоб гаишники не докапывались, то ещё и ангельские глазки поставиь и юзть как габариты (теперь же габариты-это ходовые огни).
NFZ
сообщение 25.5.2010, 5:56
Сообщение #23
Пользователь №: 32187
Машина:21013
Цвет:белий
нашел темку про ангельские глазки
собственно вот она
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки BMW для практически любых фар с круглой оптикой.
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт.
Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать.
Формообразующая банка должна быть неподалеку.
Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.
Вот уже что-то похожее на круг.
Затем возьмите светодиод и резистор.
Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото.
Проверяем с девятивольтовой батарейкой.
Заматываем изолентой.
Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.
Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе.
Далее понадобится надфиль или дрель с насадко
Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски.
Собираем кольцо и скрепляем изолентой.
Включаем.
дешево и сердито
Сообщение отредактировал NFZ - 25.5.2010, 5:58
MRAK O BES
сообщение 25.5.2010, 7:08
Сообщение #24
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
ходовые огни и габаритные это не одно и тоже, за езду с габаритами не погладят, а вот ходовые огни из стробоскопов неплохая идея (на какое напряжение они кстати?), не думал что они могут светить постоянным светом, да и не надо в теме приплетать АГ и засорять ветку, для этого есть своя ветка. весь гугл просмотрел, гуглил по всякому, нет ни одной темы про изготовление или альтернативу дневным ходовым огням.
гесер
сообщение 25.5.2010, 15:28
Сообщение #25
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Идея с ДХО конечно не плохая, но лишь бы в дальнейшем их не постигла участь самопального ксенона. Россия-страна близнец планеты Юпитер, такая же неопознанная и загадочная. По сути после принятия таких изменений в ПДД, автопром должен налаживать производство авто оснащенных ДХО (а может и наоборот, сначала выпустить авто, а потом принимать законы). А на самом деле создается прецедент по поводу лишних домогательств со стороны ДПСников в адрес тех, у кого на самом деле и голова на месте и руки откуда надо, и кто может сам установить себе на авто хоть бортовые огни от Боинга. Простите за флуд-накипело.
bratyxa jeka
сообщение 25.5.2010, 16:22
Сообщение #26
Пользователь №: 30743
Машина:ВАЗ 21-063
Это всё глупости, на рынке продаются отличные обманки пртивотуманок. Стоят до двухсот р. светят ярко АКБ не сажают сам держу их всегда вкл. просто так красивей. А у кого АКБ садиться от габаритов тому хоть Х... . стеклянный поставь не поможет вобщем если можно с противотуманками то вот вам решение! clapping.gif
Rabbit
сообщение 25.5.2010, 19:11
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
Цитата(MegaVolt™ @ 24.5.2010, 22:37) *
На самом деле из тех, что там есть, светят более-менее нормально вот ЭТИ стробоскопы за 600 бурлей. У них несколько режимов работы, в том числе и постоянный для дейлайта. Всё остальное светит откровенно говяно. Но гуляя по рынку (который на другой стороне) я нашёл офигенные дейлайты! Светят ничуть не хуже, чем у Аудей good.gif
и где такие дешевые продают, в питере никто не видел???
mixa84
сообщение 25.5.2010, 19:53
Сообщение #28
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
где глупости????ты бы лучше фотку выложил этих обманок и в чём их суть если это обманки????
Причина редактирования: Убирайте большие цитаты
bratyxa jeka
сообщение 25.5.2010, 20:03
Сообщение #29
Машина:ВАЗ 21-063
Это я их так назвал, потомучто толку нет, но не кого не слепят, не могут. Стоят уже долго, работают. Разберусь как фотки выкладывать покажу. А вобще на авторынок заедь там этой дешовки шерпотребной навалом.
mixa84
сообщение 25.5.2010, 20:13
Сообщение #30
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
так хоть знать как выглядят и что спрашивать,ну ты по возможности выложи фоты,а это не то про что тут фотки выкладывали со сд лампами?
bratyxa jeka
сообщение 25.5.2010, 20:17
Сообщение #31
Машина:ВАЗ 21-063
И вообще мне кажеться тема эта просто утопическая. Вы ведь на лысой резине не будете рисовать 3D протектор якобы он у вас есть? Зрите в корень.И решайте проблемы на будущее, скупой как извесно платит дважды. boredom.gif
TAXI
сообщение 25.5.2010, 22:27
Сообщение #32
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
При чем здесь протекторы??? Тема абсолютно реальная!!! Спокойно можно сделать "туманки" на св.диодах, которые отлично будут смотрется на машине и их будет видно из-далека. Продолжаем обсуждение
MegaVolt™
сообщение 26.5.2010, 0:17
Сообщение #33
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 12270
Машина:VW Passat B3
Спасибо сказали: 11 раз
В ГОСТе на световые приборы чётко и ясно прописано, что на наши легковые машины допускается установка 2-х фар дневного ходового огня, так что всё пучком ok.gif
Rabbit
сообщение 26.5.2010, 8:27
Сообщение #34
Из: Санкт-Петербург
кстати а вы читали про режим их работы, написано что они должны включаться при запуске двигателя и выключаться при включении габаритов и ближнего света, так что по уму надо еще реле ставить...
dj-den
сообщение 26.5.2010, 10:03
Сообщение #35
Пользователь №: 22353
Машина:2103 с внешним видом 2106
Год Выпуска: 1977
я так понимаю надо ставить нормальнозамкнутое реле или как оно там называется, чтоб при включении габаритов оно размыкалось?
bratyxa jeka
сообщение 26.5.2010, 10:58
Сообщение #36
Машина:ВАЗ 21-063
Ну допустим что светодиоды:
1.Корпус
2.Стекло
3.светодиоды и всё остальноё(крепления, болтики и т.д.)
Начнём:
Корпус пластик режим делаем коробку под будущие стекло, дальше пеной можно придать любую форму, вскрываем(клеем, лаком) красим.
Стекло покупать, либо идти дальше и вырезать из обычного?
Начинка самопал или берём от св.диод. фонариков(в продаже какой хош размер и яркость), кстати сразу же убиваем 2х зайцев нет необходимости отражатель своими руками делать!!!!!!!!!!т.к. без оного фара не фара.
Вывод:
Если всё сделать своими руками будет очень дёшево ну и ОООООООООчень сердито.
Если всё купить и собрать то дороговато(хотябы взять фонарики приличные, пену, стекло) big_boss.gif
MegaVolt™
сообщение 26.5.2010, 19:28
Сообщение #37
Из: Москва, ВАО
Машина:VW Passat B3
Что-то я там такого не заметил... Да и у всех Аудей, Меренов и др. они работают всегда, независимо от габаритов или ближнего.
TAXI
сообщение 26.5.2010, 19:58
Сообщение #38
Из: Украина, Львов
Цвет:красный; синий
как по мне, так это бред полный!!!
Rabbit
сообщение 26.5.2010, 20:56
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
насчет режима работы можете почитать здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%...%B3%D0%BD%D0%B8
вообщем поставил я себе эти так называемые daylights) не сам сделал конечно, купил такие же как у MegaVolt, только немного крепление поколхозил, непонравилось мне что оно пластмассовое, ненадежно имхо, подключил на отдельную кнопку, работают только при включенном зажигании! вот фото
Сообщение отредактировал Rabbit - 26.5.2010, 21:05
Прикрепленный файл  26052010289.jpg ( 116.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1021
Прикрепленный файл  26052010296.jpg ( 207.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 966
Прикрепленный файл  26052010297.jpg ( 152.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1011
Прикрепленный файл  26052010299.jpg ( 135.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1097
сообщение 26.5.2010, 21:35
Сообщение #40
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
1.Корпус
2.Стекло
Начнём:
Вывод:
Давай с фотками скорей разбирайся,не чего не понятно ,надо видеть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 6:00
