24.5.2010, 22:34
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже думал как сей дэвайс смастерить. Диоды, резюки, платы и т.п. это не проблема, вот только думаю с чего корпус взять? Старые туманки не предлагать (нету у меня), а покупать новые дешёвые и тудымс диоды напихать тоже не вариант. Так с чего корпус забацать?
25.5.2010, 1:23
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 7.9.2009 Из: Высоковск, МО Пользователь №: 18709 Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i Цвет:Синий (валентина) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть идейка: вырезать по размеру переднего габарита кусочек текстолита и на него по всей площади напаять 5ти милимитровых светодиодов (там их минимум 30 влезет), снизу на плате сунуть резисторы и запитать от гнезда лампочки. Только надо будет ещё прозрачные (хрусальные) стёклышки поставить, а то свет приламляться будет. Внешний вид не страдает. А чтоб гаишники не докапывались, то ещё и ангельские глазки поставиь и юзть как габариты (теперь же габариты-это ходовые огни).
25.5.2010, 5:56
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 32187 Машина:21013 Цвет:белий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
нашел темку про ангельские глазки
собственно вот она Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки BMW для практически любых фар с круглой оптикой. ![]() Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт. ![]() Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать. ![]() Формообразующая банка должна быть неподалеку. ![]() Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл. ![]() Вот уже что-то похожее на круг. ![]() Затем возьмите светодиод и резистор. ![]() Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото. ![]() Проверяем с девятивольтовой батарейкой. ![]() Заматываем изолентой. ![]() Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы. ![]() Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе. ![]() Далее понадобится надфиль или дрель с насадко ![]() Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски. ![]() Собираем кольцо и скрепляем изолентой. ![]() Включаем. дешево и сердито Сообщение отредактировал NFZ - 25.5.2010, 5:58 |
25.5.2010, 7:08
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
ходовые огни и габаритные это не одно и тоже, за езду с габаритами не погладят, а вот ходовые огни из стробоскопов неплохая идея (на какое напряжение они кстати?), не думал что они могут светить постоянным светом, да и не надо в теме приплетать АГ и засорять ветку, для этого есть своя ветка. весь гугл просмотрел, гуглил по всякому, нет ни одной темы про изготовление или альтернативу дневным ходовым огням.
25.5.2010, 15:28
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Идея с ДХО конечно не плохая, но лишь бы в дальнейшем их не постигла участь самопального ксенона. Россия-страна близнец планеты Юпитер, такая же неопознанная и загадочная. По сути после принятия таких изменений в ПДД, автопром должен налаживать производство авто оснащенных ДХО (а может и наоборот, сначала выпустить авто, а потом принимать законы). А на самом деле создается прецедент по поводу лишних домогательств со стороны ДПСников в адрес тех, у кого на самом деле и голова на месте и руки откуда надо, и кто может сам установить себе на авто хоть бортовые огни от Боинга. Простите за флуд-накипело.
25.5.2010, 16:22
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 30743 Машина:ВАЗ 21-063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Это всё глупости, на рынке продаются отличные обманки пртивотуманок. Стоят до двухсот р. светят ярко АКБ не сажают сам держу их всегда вкл. просто так красивей. А у кого АКБ садиться от габаритов тому хоть Х... . стеклянный поставь не поможет вобщем если можно с противотуманками то вот вам решение!
25.5.2010, 19:11
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
На самом деле из тех, что там есть, светят более-менее нормально вот ЭТИ стробоскопы за 600 бурлей. У них несколько режимов работы, в том числе и постоянный для дейлайта. Всё остальное светит откровенно говяно. Но гуляя по рынку (который на другой стороне) я нашёл офигенные дейлайты! Светят ничуть не хуже, чем у Аудей и где такие дешевые продают, в питере никто не видел??? |
25.5.2010, 19:53
#28
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Это всё глупости, на рынке продаются отличные обманки пртивотуманок. Стоят до двухсот р. светят ярко АКБ не сажают сам держу их всегда вкл. просто так красивей. А у кого АКБ садиться от габаритов тому хоть Х... . стеклянный поставь не поможет вобщем если можно с противотуманками то вот вам решение! где глупости????ты бы лучше фотку выложил этих обманок и в чём их суть если это обманки????
Причина редактирования: Убирайте большие цитаты
25.5.2010, 20:03
#29
где глупости????ты бы лучше фотку выложил этих обманок и в чём их суть если это обманки???? Это я их так назвал, потомучто толку нет, но не кого не слепят, не могут. Стоят уже долго, работают. Разберусь как фотки выкладывать покажу. А вобще на авторынок заедь там этой дешовки шерпотребной навалом.
25.5.2010, 20:13
#30
Цитата Это я их так назвал, потомучто толку нет, но не кого не слепят, не могут. Стоят уже долго, работают. Разберусь как фотки выкладывать покажу. А вобще на авторынок заедь там этой дешовки шерпотребной навалом. так хоть знать как выглядят и что спрашивать,ну ты по возможности выложи фоты,а это не то про что тут фотки выкладывали со сд лампами? |
25.5.2010, 20:17
#31
И вообще мне кажеться тема эта просто утопическая. Вы ведь на лысой резине не будете рисовать 3D протектор якобы он у вас есть? Зрите в корень.И решайте проблемы на будущее, скупой как извесно платит дважды.
25.5.2010, 22:27
#32
И вообще мне кажеться тема эта просто утопическая. Вы ведь на лысой резине не будете рисовать 3D протектор якобы он у вас есть? Зрите в корень.И решайте проблемы на будущее, скупой как извесно платит дважды. При чем здесь протекторы??? Тема абсолютно реальная!!! Спокойно можно сделать "туманки" на св.диодах, которые отлично будут смотрется на машине и их будет видно из-далека. Продолжаем обсуждение |
26.5.2010, 0:17
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 12270 Машина:VW Passat B3 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 11 раз |
Идея с ДХО конечно не плохая, но лишь бы в дальнейшем их не постигла участь самопального ксенона. Россия-страна близнец планеты Юпитер, такая же неопознанная и загадочная. По сути после принятия таких изменений в ПДД, автопром должен налаживать производство авто оснащенных ДХО (а может и наоборот, сначала выпустить авто, а потом принимать законы). А на самом деле создается прецедент по поводу лишних домогательств со стороны ДПСников в адрес тех, у кого на самом деле и голова на месте и руки откуда надо, и кто может сам установить себе на авто хоть бортовые огни от Боинга. Простите за флуд-накипело. В ГОСТе на световые приборы чётко и ясно прописано, что на наши легковые машины допускается установка 2-х фар дневного ходового огня, так что всё пучком |
26.5.2010, 8:27
#34
кстати а вы читали про режим их работы, написано что они должны включаться при запуске двигателя и выключаться при включении габаритов и ближнего света, так что по уму надо еще реле ставить...
26.5.2010, 10:03
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.11.2009 Пользователь №: 22353 Машина:2103 с внешним видом 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
кстати а вы читали про режим их работы, написано что они должны включаться при запуске двигателя и выключаться при включении габаритов и ближнего света, так что по уму надо еще реле ставить... я так понимаю надо ставить нормальнозамкнутое реле или как оно там называется, чтоб при включении габаритов оно размыкалось? |
26.5.2010, 10:58
#36
Ну допустим что светодиоды:
1.Корпус 2.Стекло 3.светодиоды и всё остальноё(крепления, болтики и т.д.) Начнём: Корпус пластик режим делаем коробку под будущие стекло, дальше пеной можно придать любую форму, вскрываем(клеем, лаком) красим. Стекло покупать, либо идти дальше и вырезать из обычного? Начинка самопал или берём от св.диод. фонариков(в продаже какой хош размер и яркость), кстати сразу же убиваем 2х зайцев нет необходимости отражатель своими руками делать!!!!!!!!!!т.к. без оного фара не фара. Вывод: Если всё сделать своими руками будет очень дёшево ну и ОООООООООчень сердито. Если всё купить и собрать то дороговато(хотябы взять фонарики приличные, пену, стекло) |
26.5.2010, 19:28
#37
кстати а вы читали про режим их работы, написано что они должны включаться при запуске двигателя и выключаться при включении габаритов и ближнего света, так что по уму надо еще реле ставить... Что-то я там такого не заметил... Да и у всех Аудей, Меренов и др. они работают всегда, независимо от габаритов или ближнего. |
26.5.2010, 19:58
#38
26.5.2010, 20:56
#39
насчет режима работы можете почитать здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%...%B3%D0%BD%D0%B8
вообщем поставил я себе эти так называемые daylights) не сам сделал конечно, купил такие же как у MegaVolt, только немного крепление поколхозил, непонравилось мне что оно пластмассовое, ненадежно имхо, подключил на отдельную кнопку, работают только при включенном зажигании! вот фото Сообщение отредактировал Rabbit - 26.5.2010, 21:05
Кол-во скачиваний: 1097 |
26.5.2010, 21:35
#40
Ну допустим что светодиоды: 1.Корпус 2.Стекло 3.светодиоды и всё остальноё(крепления, болтики и т.д.) Начнём: Корпус пластик режим делаем коробку под будущие стекло, дальше пеной можно придать любую форму, вскрываем(клеем, лаком) красим. Стекло покупать, либо идти дальше и вырезать из обычного? Начинка самопал или берём от св.диод. фонариков(в продаже какой хош размер и яркость), кстати сразу же убиваем 2х зайцев нет необходимости отражатель своими руками делать!!!!!!!!!!т.к. без оного фара не фара. Вывод: Если всё сделать своими руками будет очень дёшево ну и ОООООООООчень сердито. Если всё купить и собрать то дороговато(хотябы взять фонарики приличные, пену, стекло) Давай с фотками скорей разбирайся,не чего не понятно ,надо видеть! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 0:59 |
