25 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них
сообщение 21.5.2010, 17:02
Сообщение #121
Цитата(serega48ru @ 20.5.2010, 0:01) *
Может не в тему у меня такая проблема. масло куда-то девается. подскажите что делать ??? из выхлопухи поддымливает чуть чуть.
За месяц уже 3 л долил.
Причин черт знает сколько-кольца,колпачки,сапун,сальники,прокладки.Для начала всегда меряй компрессию.Если норма-меняй колпачки.Благо это полдня работы(вместе с поездкой на рынок).
Цитата(fartvov @ 20.5.2010, 4:59) *
Я на днях тоже поменял масло съёмные колпачки, 6 поставил гетс и 2 СМ (так получилось))), все вроде бы было в норме, масло уходить перестало и дымить тоже, почувствовав пониженную динамику движка смерил компрессию (. diablo.gif Во втором цилиндре 4 атмосферы... сразу скинул крышку клапанов, проверил зазоры, во втором цилиндре оказался зажат выпускной клапан. Я так понимаю что или направляющую погнул, или зажатый клапан прогорел. Хотя колпачки аккуратно снимал и погнуть не должен, и мог ли прогореть за 300 км зажатый клапан не знаю. Но сделал вывод что головку придётся снимать и ремонтить. У меня уже руки опускаются
Я так понимаю,что гайки ты плохо зажал.А не пробовал сейчас норм.зазор выставить,все равно 4 показывает?Если все равно 4,то нет никакой разницы,погнул ли ты клапан,или втулку,или он прогорел-один черт надо вскрывать.Руки опускаются-я знаю что это такое.Главное-не спеши,делай обстоятельно,чтоб ниче не забыл.Быстро это делают те люди,которые занимаются этим каждый день,у них рука набита. aggressive.gif
Работа не волк-а как пугает!!
fartvov
сообщение 24.5.2010, 9:32
Сообщение #122
Из: Омск
Пользователь №: 24499
[/quote]
Да я головку вскрыл так и есть клапан сгорел, сам притереть не смог, т.к. седло шарошить надо и люфт в направляющей, поехал в сервис там за 200 рублей мне и клапан притерли и седло прошарошили и направляющую заменили ,но... уже когда голову домой привез и начал засухаривать клапан заметил что когда направляшку забивали, верхняя часть слегка расклепалась,да так что нижняя тонкая шайба на эту втулку не налазит, и маслосьемный колпачёк тоже не налезет видимо, ну сегодня буду собирать и посмотрю может и обратно везти придется, думал хоть в сервисе по человечески сделают... Ан нет
Delfi
сообщение 24.5.2010, 10:35
Сообщение #123
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
ну вези обратно - обязательно переделают.
З.Ы. а зенковали седла на станке или ручными шарошками???
fartvov
сообщение 25.5.2010, 7:36
Сообщение #124
Из: Омск
[/quote]
Ручными шарошками делал, вчера собирать начал все, в сервис ехать уже поздно было пока с работы приехал, да там просто направляющая немного толще родной , сальник надел засухарил клапан и головку прикрутил, сегодня надо все собирать, еще в сервисе смотрели с мастером все направляющие которые им поставляют для ремонтов, они почему то все одной длины, хотя я читал что у выпускных клапанов они длиньше должны быть.. Слесарь про это вообще не знает ничего.
сообщение 25.5.2010, 11:37
Сообщение #125
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Взял свечной ключ,заткнул отверстие поставил на тарелку и епс сверху молотком.сухари выскочили.колпачки дубовые.стояли резерв.видно прошлый год когда подогрел движок очень повлиял.
dj-den
сообщение 25.5.2010, 13:21
Сообщение #126
Пользователь №: 22353
Машина:2103 с внешним видом 2106
Год Выпуска: 1977
Машина ела масло (лил литр на 400 км) и дымила после того как постоит на холостом ходу, так вот... Колпачки там стояли SM (оранжевые). Но дело в том что они были не дубовые, а наоборот - очень мягкие какие-то... Некоторые снимались нормально, а некоторые просто рукой. Один колпачок просто был на стержне клапана. Поставил GOETZE (зеленые). Надеюсь будет меньше жрать масла...
Serjant020
сообщение 10.6.2010, 21:30
Сообщение #127
Из: Самара
Пользователь №: 33091
Цвет:Сафари
Цитата(Сантей @ 25.4.2010, 15:43) *
Цитата(D3s @ 25.4.2010, 9:01) *
А на много - ли они дороже?
Насколько я помню-они не дороже хороших стоковых.но чрезвычайно легко монтируются,прощают увеличенный люфт клапана в направляйке(в разумных пределах),да и ходят у меня уже дольше Гетца.У нас в Днепре на рынках их немеренно good.gif
А фото есть колпачков?????
russianrailways
сообщение 23.6.2010, 1:46
Сообщение #128
Пользователь №: 6188
Машина:ВАЗ-2103
Цвет:SINEY
Год Выпуска: 1979
Таки отписываюсь)
Наконец-то диплом защищен и появилось время - занялся двиглом. Рассухарил с легкостью клапана при помощи молотка и свечного ключа. Спасибо за совет, мужики!)))
Поставил колпачки хваленой в интернете фирмы Goetze - посмотрим, как они в деле
сообщение 2.7.2010, 10:44
Сообщение #129
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
какие вообще еще есть фирмы сальников клапанов и какие нормальные можно поставить?????
Сержик
сообщение 2.7.2010, 12:25
Сообщение #130
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
ИМХО: только заводские (белого цвета), продаются россыпью
REC
сообщение 2.7.2010, 12:57
Сообщение #131
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Я считаю, что мне при замене колпачков и колец очень даже повезло. Колпачки, точно не помню какие, помню только, что на них было написано будто бы сделаны во Франции, оранжевые. Кольца SM. Уже 60 тыс прошел после замены, масло вообще не доливаю, между заменой выгорает по щупу меньше 5-ти мм. Хоть с этим проблем нет, но есть другие.....
сообщение 7.7.2010, 20:15
Сообщение #132
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
которые называются "резерв"!??
до ремонта головки стояли тоже "резерв", видно перегрев дал им что надо.когда снял их были дубовые как пробка!поставил новые, тоже резерв!почему то во 3 цилиндрах нагар на свечах нормыльный, а вот свеча 3 цилиндра почему то в масле!менял масло, на заведеном движке открыл крышку, так оттуда такой поток воздуха пер, что аж промывка разлеталсь в разные стороны!
Radmir
сообщение 8.7.2010, 15:45
Сообщение #133
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Ты хочешь сказать, что из за плохих колпачков на 3ем цилиндре из цилиндра выходят газы? Если я правильно понимаю устройство ДВС, то это могли быть газы, которые пропускают изношенные кольца на том же 3ем цилиндре. Да? Компрессия какая? Поправьте если я не прав.
сообщение 12.7.2010, 16:11
Сообщение #134
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
компрессия 11 очей во всех цилиндрах!
Шахид Магамедов
сообщение 12.7.2010, 19:21
Сообщение #135
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Если что-то случилось с маслосъемным кольцем, то компрессия будет в норме, а масло жорить будет
сообщение 14.7.2010, 8:41
Сообщение #136
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Вот блин..........уже давно подумываю снять всю шпг и посмотреть что и как.но как обычно времени катострафически не хватает
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 14.7.2010, 8:45
Антон_Саров
сообщение 9.8.2010, 14:57
Сообщение #137
Пользователь №: 19023
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:черный
Добрый день!
Ребят, подскажите, машинка масло ест, дымит, знакомые говорят - колпачки надо менять. Вопрос в том, чем черевата НЕ замена колпачков, просто машинка бралась под убой, мне на ней нужно годик еще отъездить и всё, не хочется деньги вкладывать в неё.
d.a.n.69
сообщение 9.8.2010, 15:15
Сообщение #138
Из: Беларусь
Пользователь №: 36129
Машина:ВАЗ-21043
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2002
Цитата(Антон_Саров @ 9.8.2010, 14:57) *
Добрый день!
Смена колпачков - не такие большие деньги. А так масло будет есть всё больше и больше, придется свечи чистить от нагара и менять часто, за машиной шлейф дыма тянуться будет :)
Сержик
сообщение 9.8.2010, 15:37
Сообщение #139
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Низнаю, я же писал, что продаются они россыпью.
сообщение 9.8.2010, 16:15
Сообщение #140
Под убой, то езди -убивай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:52
