>  Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)
mongoloid
сообщение 21.10.2008, 9:13
Сообщение #101
Из: Беларусь, Могилев
Пользователь №: 5184
Доброго времени суток вам владельцы представительского седана ВАЗ 2106 ) Вопрос вот в чем: на моей машинке постоянно прыгают обороты, стоит включить поворотник- стрелка вольтметра прыгает синхронно поворотникам от 14 до 12 в, если включить свет, он подмигивает также, нажал на тормоз напряжение падает, короче включай какой нить потребитель и получаешь сильную нагрузку на всю цепь при заведенной машине... Да... обороты двигла не падают и при падении напряжения лампа зарядки не загорается... Если тема такая уже обсуждалась и нашли выход, киньте ссылку а то что то не нахожу таковой! Вся проблема в том что в темное время суток неприятно когда свет подмигивает да и вся подсветка панели! Реле- регулятор новая, только поставил БСЗ, при старой системе были такие же симптомы!
Сообщение отредактировал mongoloid - 21.10.2008, 9:17
- mongoloid   Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов)   21.10.2008, 9:13
- - Nikolas70   2 Mirotvorec. Возьми вольтметр, можно китайский му...   24.5.2010, 23:10
- - Mirotvorec   Гляну еще раз, но тут добавилось моргание лампочки...   25.5.2010, 13:20
- - DimCa   У меня сегодня вот такая проблема начала проявлять...   30.5.2010, 22:38
|- - Mitka   Цитата(DimCa @ 30.5.2010, 23:38) У меня с...   30.5.2010, 23:11
- - DimCa   да надо посмотреть, а вот например предохранители ...   30.5.2010, 23:24
|- - Mitka   Цитата(DimCa @ 31.5.2010, 0:24) да надо п...   30.5.2010, 23:40
|- - DimCa   Цитата(Mitka @ 31.5.2010, 0:40) Цитата(Di...   31.5.2010, 10:37
- - KTM5   А у меня такая проблема... тоже моргает лампа зар...   18.6.2010, 8:07
- - Nikolas70   KTM5 Почитай пост 101.   18.6.2010, 9:18
- - morfair   А откуда вольтметр в 2106?   28.6.2010, 17:26
- - den13666   Люди помогите пожалуйста сгорел уже 3 регулятор на...   1.7.2010, 14:59
- - ivanvlad   после того как подключил замок зажигания по официа...   8.9.2010, 15:14
|- - Mitka   Цитата(ivanvlad @ 8.9.2010, 16:14) после ...   8.9.2010, 18:01
||- - ivanvlad   Официальная значит по книге. А где эта тема, прост...   17.9.2010, 20:04
||- - Mitka   Цитата(ivanvlad @ 17.9.2010, 21:04) Офици...   18.9.2010, 10:21
|- - Denya2106   Цитата(ivanvlad @ 8.9.2010, 19:14) после ...   8.9.2010, 19:54
- - denrus   такие же признаки были... но у меня было кз замка ...   11.9.2010, 19:19
- - SWH   Здравствуйте! Объясние в чем проблема, магнито...   19.10.2010, 6:18
- - den80   Цитата(SWH @ 19.10.2010, 6:18) Здравствуй...   9.12.2010, 11:38
- - goga 777   у меня на заведённом движке при включении габарито...   9.12.2010, 19:09
|- - wolodya1   Цитата(goga 777 @ 9.12.2010, 19:09) у мен...   12.1.2011, 21:10
- - kolobok   Свет - нагрузка на генератор, генератор - нагрузка...   9.12.2010, 20:14
- - Максим396   контакт АкБ с массой может быть плохой из за этого...   19.2.2011, 11:39
- - Sh@xter   Здравстуйте! Помогите пожалуйста! У меня т...   20.2.2011, 0:21
|- - payalnikk   Цитата(Sh@xter @ 19.2.2011, 23:21) .....А...   20.2.2011, 0:37
|- - Sh@xter   Спасибо! Попробую, потом отпишусь   20.2.2011, 0:41
- - vint089   Зарядка есть. 14.2 14.3 после запуска. Интегралку ...   21.2.2011, 10:39
- - Виталио 473   есть тема про моргание света на ХХ... http://vaz-2...   21.2.2011, 10:48
- - vint089   Да вот непонятная штука: все предохранители пошеве...   21.2.2011, 18:34
|- - Mitka   Цитата(vint089 @ 21.2.2011, 18:34) Да вот...   21.2.2011, 19:20
- - vint089   заменил предохранитель 9. при вынимании 10го ничег...   21.2.2011, 19:40
|- - Mitka   Цитата(vint089 @ 21.2.2011, 19:40) Где ис...   21.2.2011, 19:43
- - slavyan.777   моргает лампочка аккумулятора с интервалом 0,5 сек...   21.2.2011, 20:38
- - rikon   Помогите с проблемой люди добрые.На хх и в движени...   22.2.2011, 7:40
|- - payalnikk   Цитата(rikon @ 22.2.2011, 6:40) Помогите...   22.2.2011, 10:40
- - rikon   Гена сток,масса на двиг стоит давно,лампы ближние ...   22.2.2011, 21:22
|- - Herokilah   Цитата(rikon @ 22.2.2011, 21:22) Гена сто...   22.2.2011, 21:47
|- - rikon   А ето идея заглянуть под торпеду,буду искать,и за ...   22.2.2011, 22:25
|- - Herokilah   Цитата(rikon @ 22.2.2011, 22:25) А ето ид...   22.2.2011, 22:34
|- - payalnikk   Цитата(Herokilah @ 22.2.2011, 21:34) .......   22.2.2011, 22:49
- - YaJAROFF   Проверь реле регулятор, если есть возможность, зам...   22.2.2011, 21:37
- - rikon   А у тебя случайно схемы отдельной запитки Гены не...   22.2.2011, 22:51
|- - Herokilah   Цитата(rikon @ 22.2.2011, 22:51) А у тебя...   22.2.2011, 22:54
|- - payalnikk   Цитата(rikon @ 22.2.2011, 21:51) А у тебя...   22.2.2011, 23:02
- - Herokilah   Кстати, возник вопрос немного не по теме. Дело в т...   22.2.2011, 23:09
- - rikon   ОЙ,ребята спасибки за советы и за схемку с прогой,...   22.2.2011, 23:19
|- - Herokilah   Цитата(rikon @ 22.2.2011, 23:19) Я покупа...   22.2.2011, 23:27
- - rikon   В маге говорили что ето стандартный провод для кон...   22.2.2011, 23:53
|- - Herokilah   Цитата(rikon @ 22.2.2011, 23:53) В маге г...   23.2.2011, 14:13
|- - --ЕвГений--   Цитата(Herokilah @ 23.2.2011, 14:13) Цита...   25.2.2011, 7:47
- - tap2   У меня такая проблемма: после запуска двигателя на...   1.3.2011, 9:14
- - payalnikk   Проверь плотность аккумулятора, если мала догони е...   1.3.2011, 9:31
- - tap2   Аккумулятор полностью заряжен, плотность 1,27 Гре...   1.3.2011, 9:55
|- - payalnikk   Цитата(tap2 @ 1.3.2011, 8:55) Аккумулятор...   1.3.2011, 10:22
- - tap2   Спасибо! Я, тоже думаю перебрать генератор.   1.3.2011, 10:27
|- - payalnikk   Цитата(tap2 @ 1.3.2011, 9:27) Я, тоже дум...   1.3.2011, 10:44
- - GOD-777   У меня похожая проблема было из за конденсатора...   1.3.2011, 10:41
|- - tap2   Цитата(GOD-777 @ 1.3.2011, 10:41) У ...   1.3.2011, 11:10
- - alix1984   мужики!беда! снял гену,а в ней уголок креп...   8.3.2011, 16:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Есть возможность ,ставь более мощный конечно.   8.3.2011, 18:40
- - чехов   а какое напряжение должно быть на разряженной акб....   8.3.2011, 20:52
|- - Mitka   Цитата(чехов @ 8.3.2011, 20:52) а какое н...   8.3.2011, 21:11
- - tap2   Перебрал генератор, проверил щетки, диоды, 30 болт...   9.3.2011, 18:48
- - slavyan.777   на хх печка (2скорость) габариты дальний 11.9в - н...   9.3.2011, 18:55
|- - Mitka   Цитата(slavyan.777 @ 9.3.2011, 18:55) на ...   9.3.2011, 18:59
|- - slavyan.777   Цитата(Mitka @ 9.3.2011, 18:59) Цитата(sl...   9.3.2011, 19:13
|- - Виталио 473   Цитата(slavyan.777 @ 9.3.2011, 21:13) Цит...   9.3.2011, 20:29
|- - Mitka   Цитата(slavyan.777 @ 9.3.2011, 19:13) Я т...   10.3.2011, 0:12
- - tap2   Перебрал генератор, проверил щетки, диоды, 30 болт...   10.3.2011, 9:02
|- - Сержик   Некоторые "кулибины" помимо штатного РР,...   10.3.2011, 9:29
|- - tap2   Спасибо Сержик, я уже установил. Но напряжение все...   11.3.2011, 18:10
- - dimasimfi   Было такое.Причем на 2-х моих машинах.В обоих случ...   10.3.2011, 10:32
- - alix1984   Проблема мерцания у меня тоже на холостом есть про...   10.3.2011, 11:51
|- - Сержик   Цитата(alix1984 @ 10.3.2011, 12:51) предо...   10.3.2011, 11:58
|- - sedoy   Цитата(Сержик @ 10.3.2011, 12:58) Цитата(...   10.3.2011, 12:08
- - >BOSYAK<   Родной генереатор 2106 не предназначен для совреме...   10.3.2011, 12:16
|- - Павлуха   Цитата(>BOSYAK< @ 10.3.2011, 12:16)...   10.3.2011, 22:49
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 10.3.2011, 22:49) Пока х...   10.3.2011, 22:52
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 10.3.2011, 22:52) Цитата(П...   10.3.2011, 23:06
- - gek 44   Всем доброго времени суток. Подскажите кто в теме....   12.3.2011, 21:13
- - BrainMs   учите закон ома он вам поможет как было описан...   14.3.2011, 8:50
- - gek 44   BrainMs Очнь интересно про слабого генератора и на...   14.3.2011, 21:50
|- - BrainMs   Цитата(gek 44 @ 15.3.2011, 1:50) BrainMs ...   15.3.2011, 16:36
- - gek 44   BrainMs. А как ещё можно проверить диоды на пробой...   17.3.2011, 9:25
|- - Сержик   Если у тебя тускло горит лампа "зарядки...   17.3.2011, 9:34
- - gek 44   Да она на заведённом вообще не горит.   17.3.2011, 9:36
|- - Сержик   А с чего тагда решил диоды проверить?   17.3.2011, 9:39
- - gek 44   Так всё менял и не по разу.   17.3.2011, 9:42
|- - Сержик   Я в общем имел в виду причину... То есть что именн...   17.3.2011, 9:48
|- - Павлуха   Цитата(gek 44 @ 17.3.2011, 9:42) Так всё ...   17.3.2011, 13:17
- - gek 44   Свет моргает и печка обороты изменяет как газку пр...   17.3.2011, 9:57
|- - Сержик   У АКБ какая плотность банок?   17.3.2011, 10:15
- - gek 44   АКБ новая.   17.3.2011, 11:57
|- - Сержик   На сколько новая? P.S. на батиной 061 как то было ...   17.3.2011, 12:00
- - gek 44   Батарейку купил в декабре, до этого на старой морг...   17.3.2011, 12:22
- - BrainMs   в механике я такойже мастер как баксёр из балерины...   17.3.2011, 17:37
- - Dima8183   Всем привет! Ко всему этому добавлю! Тоже ...   17.3.2011, 19:51
|- - BrainMs   Цитата(Dima8183 @ 17.3.2011, 23:51) Всем ...   18.3.2011, 8:39
- - gek 44   Спасибо друзья за подсказки. Буду копать!   17.3.2011, 20:18
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 19:34
