8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Переключатель оборотов отопителя от Калины, 4 скорости вентилятора отопителя
сообщение 5.2.2010, 20:49
Сообщение #41
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(multik @ 5.2.2010, 4:37) *
Цитата(Serg73SV @ 4.2.2010, 20:34) *
Цитата(multik @ 4.2.2010, 17:28) *
Тебе ведь нужны только провода которые идут на клавишу включения, с них и начинаются манипуляции, всю остальную требуху можешь запихнуть куда угодно даже без разборки(ну если только чуть-чуть) бороды.
В магазине что покупается? сам регулятор и резистор от шевинива? всё? есть ли регулятор с посветкой соит ли его икать?
Да, нада шнивский резистор и переключатель от КАЛины , в нем уже встроена подсветка...... я тебе завтро наглядно покажу...... если медленные обороты хочеш делай по моей схеме , если нет, по схеме автора......
multik
сообщение 7.2.2010, 0:59
Сообщение #42
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
Изини Лёш, можно мне подробно описать процесс установки по твоей схеме (берём такой провод тянем туда-то и подключаем к тому-то и т.п) потвоей схеме. аще ничё нипонял. либо схему подписать. спасибо.
multik
сообщение 10.2.2010, 0:37
Сообщение #43
Из: Мск.Обл
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
шнивовский резистор на чём крепиться должен или его можно в "свободное парение" пустить? не оплавится ничего?
Herzhog
сообщение 11.2.2010, 12:02
Сообщение #44
Пользователь №: 11567
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бледный беж
Год Выпуска: 1983
Цитата(MustDied @ 9.10.2009, 13:18) *
я сету такую тему в феврале замутил, када штатный моторчик стал невыносимо пищать,ток я еще и моторчик от 08 поставил(он мощней в 3 раза). в теме у меня отписано по этому поводу и статейка из журнала ЗР . с 08 моторчиком есть разница.
1 скорость - дует получше чем 1 скорость на штатном 06 но тише
2 скорость - не дотягивает немного до штатного 06 но тише опять таки
3 скорость - обдувает все вокруг шумит начинает
4 скорость - торпеду срывает grin.gif дует аж до заднего стекла (у мя подогрева нет, за 15 минут се отмерзает вообще) но и шумит как вертолет, использую для быстрого прогрева заднего стекла и переключаю в 1 положение и тихо и греет)
Привет! А какие резисторы использовал? родной шоховский + с 08? Подключается к 08 мотору все так же как автор темы подключал или есть нюансы? Смотрел статью за рулем, но там 3 скорости, а хочется 4. Если есть возможность, скиньте схемку подключения 08-го мотора к калиновскому переключателю с 4-мя скоростями
multik
сообщение 12.2.2010, 0:34
Сообщение #45
Из: Мск.Обл
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
timoha01
сообщение 13.2.2010, 9:23
Сообщение #46
Из: Украина, г.Черновцы
Пользователь №: 6063
Цвет:Коридда
Всем доброго времени суток!
Начитался статей на форуме - поменял отопитель на 08...
Купил панель отопителя от калины буду устанавливать...
Стал вопрос о резисторе... какой ставить?
Вопрос знатокам - какое сопротивление Шнивовского резистора на каждом из положений?
А то в лом как-то ставить два открытых резистора если есть один и закрытый!
Да и еще резистор от калины идентичен швивовскому?
Заранее спасибо!
serega4100
сообщение 13.2.2010, 9:30
Сообщение #47
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Выложите кто-нибудь фотку этого шнивовского резистора, ато в магазинах у нас у продавцов при вопросе есть ли он глаза вылезают, а так хоть самому можно представлять его.
timoha01
сообщение 13.2.2010, 10:07
Сообщение #48
Цвет:Коридда
Вот -
Технические характеристики
Резистор должен работать в цепи постоянного тока с номинальным напряжением 12 В
Номинальный ток через сопротивления резистора:
5,1 А - при работе на первой частоте;
9,0 А - при работе на второй частоте;
14,0 A - при работе на третьей частоте.
Режим работы резистора - продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940 при постоянном обдуве воздухом вентилятора отопителя.
Резистор должен выдерживать воздействие:
А) предельных температур окружающей среды от -50° до +100°С;
Б) повышенной относительной влажности 90...95% при температуре окружающей среды воздуха +40°С;
В) циклические изменения температуры окружающей
среды от -40°С до +100°С.
Подсоединение резистора в электрическую цепь осуществляется посредством штыревой колодки.
serega4100
сообщение 17.2.2010, 11:32
Сообщение #49
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Ребята, помогите, не могу определиться! Чем нужно смазывать подшипники на вентиляторе. Я слышал, что обычным маслом плохо смазывать и нужно какое то специальное. Кто и что думает по этому поводу?
timoha01
сообщение 18.2.2010, 18:16
Сообщение #50
Цвет:Коридда
Купил РДО 2123-8118 022 + подходящая шишка папа
Измерил Сопротивление
1 скор. ~ 1,6 Oм
2 скор. ~ 0,6 Ом
3 скор. ~ 0,2 Ом
4 скор. - напрямую!
Так что лучше ставить РДО РДО 2123-8118 022, и иметь одно сопротивление с закрытыми контактами чем два с открытыми!
Устанавливать буду вместо стокового РДО!
После удачной инсталляции создам отдельную тему по полно переделки печки.
lic1981
сообщение 14.4.2010, 4:00
Сообщение #51
Из: Иркутск
Пользователь №: 29724
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
a пeрeключaтeль зa мeсто штaтного, роликом, ни кто н e встрeчaл?
Yuris
сообщение 26.4.2010, 11:51
Сообщение #52
Пользователь №: 7815
Год Выпуска: 1982
встречал роликовый переключатель в Мерседесе Е класа (в очкарике) но кажись там он чуть больше чем штатное отверстие.
vovakh
сообщение 25.5.2010, 9:14
Сообщение #53
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
если втулки изношены то хоть чем мажь,в холод визжать будет. А так я трассмиссионкой мазал.
Сообщение отредактировал vovakh - 25.5.2010, 9:18
Palex300182
сообщение 15.8.2010, 19:36
Сообщение #54
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго времени суток !
Наконец сегодня вживил дополнительный резистор от "Шнивы" и регулятор от "Калины".
1) Выкинул регулятор подсветки приборов
2) С помощью дрели и небольшого сверла высверлил отверстие до посадочного размера калиновского регулятора, потом ножом доработал посадочные канавки
Прикрепленный файл  222_новый_размер.JPG ( 55.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 661
У меня регулятор сел как родной
Прикрепленный файл  333_новый_размер.JPG ( 70.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 518
Таким же образом (дрель и нож) вырезал посадочное отверстие под шнивовский резистор.
Прикрепленный файл  444_новый_размер.JPG ( 78.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 584
Крепить решил его также как и в родной конструкции Шеви-Нивы т.е. снаружи кожуха воздуховода (при выходе его из строя не нужно будет снова все разбирать).
Прикрепленный файл  555_новый_размер.JPG ( 73.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 498
Мне попался дефектный резистор с неработающим термопредохранителем ,поэтому я его просто выкусил и впаял закоротку, а чтобы резистор не перегревался, поставил его под поток воздуха от вентилятора.
Прикрепленный файл  111_новый_размер.JPG ( 101.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439
Общий вид с установленным доп.резистором (вид сбоку)
Прикрепленный файл  666_новый_размер.JPG ( 91.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 599
вид сверху
Прикрепленный файл  777_новый_размер.JPG ( 84.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 683
главное условие, для выбора места установки доп.резистора чтобы крыльчатка вентилятора его не касалась.
Общий вид
Прикрепленный файл  888_новый_размер.JPG ( 95.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
Конструкция на тестинге
Прикрепленный файл  999_новый_размер.JPG ( 120.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 683
Подключал, кстати, по схеме МЫХЪ за что ему респект и уважуха, но немножко дорисовал ее, чтобы было понятнее (голубой провод, который идет напрямую минуя сопротивление, нужно подключить к 4-му контакту калиновского регулятора)
В целом все понравилось, только думал, что все же дуть будет все-таки чуть тише на первой скорости. Завтра будет инсталляция в авто.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 15.8.2010, 20:07
Тошка
сообщение 16.8.2010, 21:13
Сообщение #55
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
А в какую копеечку влетит эта доработка???
сообщение 16.8.2010, 21:37
Сообщение #56
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
у себя в городе прикинул - около 1000.
мотор 08 - 600-650рэ
резистор ШНИВЫ - 250рэ
переключатель КАЛИНЫ - 100рэ
Palex300182
сообщение 18.8.2010, 5:10
Сообщение #57
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Да если менять мотор, то так где-то и выйдет по деньгам. Единственное я оставил родной мотор. Резистор "Шнивы" у нас 320 р. а регулятор "Калины" 180 р.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.8.2010, 5:11
dim-mon
сообщение 19.8.2010, 15:55
Сообщение #58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
вопрос к тем кто ставил мотор от 08.
Кепление мотора в как осуществляется? как у родного или чтото мудрить надо?
Крыльчатку просто рассверлить надо и напресовать на вал? этоже не надежно, от вибрации она может слететь в один прекрасный момент
DODGE
сообщение 29.8.2010, 19:50
Сообщение #59
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Народ, и всё-таки?
кто ставил в шоху как крепили?
Моторчик от 08 тоньше и длиннее.
Palex300182
сообщение 29.8.2010, 20:29
Сообщение #60
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Народ, и всё-таки?
Посмотри статью, возможно, поможет http://www.zr.ru/articles/49978. Я бы напрессовку сделал с клеем для большей надежности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 16:40
