16.3.2010, 19:21
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
25.5.2010, 7:46
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне ничего не помогло и я поменял сам приборчик. Показания в норме, стрелка не дергается
30.5.2010, 9:56
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.5.2010 Из: г. Пятигорск Пользователь №: 32756 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стрелка на нуле все время. О количестве бензина по километражу смотрю. У меня газовое оборудование стоит, но его отключили бывшие хозяева. Пока сделать возможности нет. Это может влияет?
31.5.2010, 0:42
#44
У меня стрелка на нуле все время. О количестве бензина по километражу смотрю. У меня газовое оборудование стоит, но его отключили бывшие хозяева. Пока сделать возможности нет. Это может влияет? не,газ к бензу отношения не имеет.сними накладку с бензобака,увидиш 2 провода,сними оба,включи зажигание и на массу их поочередно,сам смотриш на указатель топлива в баке (руль поставь так чтоб видно).Один провод-загорится лампа,что мало бенза,2-й провод-должен указатель прыгнуть на максимум (4/4).Если указатель прыгнул-значит на рынок за новым бензодатчиком;остался на месте-смотриш преды,провода в торпеде,ну или сам приборчик.все просто. |
6.7.2010, 16:21
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая же ретька,когда менял задние фары,там идёт маса от бочка,я её зачистил и всё стало нормуль!!
1.8.2010, 16:12
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 2.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 32959 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня примерно такая же проблема, заливаю литров около 10 показывает почти на половине(2\4) стоит проехать пару км, так он уже почти у 0, а в районе 0 держится довольно таки прилично долго (2-3мм от нуля и до снижения за 0 может проехать почти 150-200км). Стоит сам датчик поменять, или есть другое решение проблемы?
1.8.2010, 18:48
#47
Датчик , и все.
1.8.2010, 21:45
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.7.2010 Пользователь №: 35631 Машина:Ваз-21065 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Не надо ничо менять, будет тоже самое. Просто при заправке, запоминай сколько литров залил (приблизительно расчетное общее), и обнуляй счетчин суточный, и будещь приблизительно знать на скока еще хватит бензина.
1.8.2010, 22:03
#49
Если все исправно работает, то не надо ничего запоминать, все будет видно на приборе.
3.8.2010, 10:53
#50
Понятно, я с самого начала думал бак пробил, проверял, но ничего не нашел, потом думал проблемы какие-то(слишком много бензина жрет) покрутил карб поставил 700-800 оборотов(вродеб как меньше кушать стала, но все ровно не то). Поменяю датчик проверю =)
3.8.2010, 12:02
#51
Напишешь как сделаешь...
13.8.2010, 19:27
#52
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно немного не туда, датчик топлива и температуры начинают показывать больше при включении габаритов, при отключении следовательно все встает на место. Что это может быть?
13.8.2010, 21:09
#53
19.8.2010, 21:17
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 16.8.2010 Пользователь №: 36727 Машина:Ваз 21063 Цвет:темно-зеленый(будет) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня датчик вообще почему то всегда на нуле. Может кто знает как его можно проверить на работоспособность ?
19.8.2010, 21:23
#55
У меня датчик вообще почему то всегда на нуле. Может кто знает как его можно проверить на работоспособность ? Проще только бардачок открыть.Снимаешь накладку на б/баке,увидиш 2 провода.Поочередно кинь их на массу-на одном загорится лампочка бенза,а на 2-м покажет прибор бенза на полную.Если все так и есть-меняй бензодатчик(на баке)Зажигание не забудь включить. |
19.8.2010, 22:08
#56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
20.8.2010, 2:11
#57
У меня датчик вообще почему то всегда на нуле. Может кто знает как его можно проверить на работоспособность ? Проще только бардачок открыть.Снимаешь накладку на б/баке,увидиш 2 провода.Поочередно кинь их на массу-на одном загорится лампочка бенза,а на 2-м покажет прибор бенза на полную.Если все так и есть-меняй бензодатчик(на баке)Зажигание не забудь включить. Спасибо, попробую, позже отпишусь |
17.9.2010, 19:16
#58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 20 раз |
А меня после заправки уровень упал и загорелась красная лампочка! На СТО говорят ,что поплавок сорвался в баке может такое быть?
17.9.2010, 19:34
#59
Конечно может, вытащи датчик, посмотри .
19.9.2010, 15:17
#60
Сегодня вытащил, датчик! поплавок, на месте , а вот сетки на конце трубки не было, приобрел новый датчик, сейчас все нормально!
Сообщение отредактировал Владимир Соболев - 19.9.2010, 15:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:47 |
