29.11.2009, 19:03
#41
Что не кто не умеет?:) ну вопервых у нормалного саба должен быть свой усилок это раз а так как вы пишете что идут 2 провода то скорей всего это просто низкочастотная колонка. подключять нужно через усилитель а то можно посадить магнетолу она не раскачяет твои колонки . А может просто в муз центре 3-х канальный усилитель?А саб это не низкочастотная колонка?Возможно и саб не на 200Ватт,а на 15-30.И почему он не будет работать?Возможно тихо.Усилитель в магнитоле можно убить если подключить динамик на 2Ома(если она на это не расчитана).c0oL посмотри сколько Ом сзади. все нормально будет у меня саб от кинотеатра от усилка играет и также играл от магнитолы от рпростых выходов и колонки от центра играли и че тока не подключал |
18.4.2010, 18:24
#42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2010 Из: Татарстан Менделеевск Пользователь №: 28573 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи не подскажите. Магнитола 45 х 4 расчитана на 4 и 8 Ом, саб от кинотеатра на 8 Ом 50 Вт, что если подключить саб на 2 задних выхода
7.5.2010, 2:28
#43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 7.5.2010 Из: г. Москва Пользователь №: 31525 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:Белый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня лежит без дела новый саб, но домашний. Чтобы подключить к магнитоле, достаточно использовать преобразователь и все? На магнитоле как раз есть 2 свободных провода. Сейчас стоят пищалки на стойках лобового стекла и среднечастотники под передними сиденьями. Саб думаю установить в багажник. Саб у меня MB QUART QL 875, тут его характеристики - http://www.taisu-logistics.com/product_inf...products_id=617
Сообщение отредактировал Михрус - 7.5.2010, 13:28
Кол-во скачиваний: 55 |
23.5.2010, 22:02
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 24631 Машина:2106 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни подскажите!! у меня усилитель Sony(220 V) мощностью 150 Ватт и от него колонки трех полосные тоже Sony 6 Ом по 100 Ватт максимум! и два сабвуфера маленьких по 30 и 21 Ватту но долбят тоже неплохо!! а все вместе это качает вообще здорово! живу на 5 этаже сосди на 3 этаже жалуются! суть в чем! я хочу всё это впихнуть в машину! если я куплю инвертор на 300 ватт и подключу к акумчику напрямую его! затем колонки к инвертору ! как думаете акумчик не сядит? или инвертор может навернуться? или нужен акумчик помощнее? или купить лучше втрой и подсоединить его последовательно от первого акума? подскажите! выдвиньте свои мнения! очень рад буду) а то впадлу замарачиваться с блинами на них денег нету! полку ставить тоже впадлу! тем более уже офигенные колонки есть)) помогите плиз)))
23.5.2010, 23:40
#45
Парни подскажите!! у меня усилитель Sony(220 V) мощностью 150 Ватт и от него колонки трех полосные тоже Sony 6 Ом по 100 Ватт максимум! и два сабвуфера маленьких по 30 и 21 Ватту но долбят тоже неплохо!! а все вместе это качает вообще здорово! живу на 5 этаже сосди на 3 этаже жалуются! суть в чем! я хочу всё это впихнуть в машину! если я куплю инвертор на 300 ватт и подключу к акумчику напрямую его! затем колонки к инвертору ! как думаете акумчик не сядит? или инвертор может навернуться? или нужен акумчик помощнее? или купить лучше втрой и подсоединить его последовательно от первого акума? подскажите! выдвиньте свои мнения! очень рад буду) а то впадлу замарачиваться с блинами на них денег нету! полку ставить тоже впадлу! тем более уже офигенные колонки есть)) помогите плиз))) или нужен конденсатор чтобы акум не сдох? или он итак не сдохнет? |
24.5.2010, 18:32
#46
... я хочу всё это впихнуть в машину! если я куплю инвертор на 300 ватт и подключу к акумчику напрямую его! затем колонки к инвертору ! как думаете акумчик не сядит? ... Наверно, не колонки, а усилитель - к инвертору, а уж к усилителю - колонки? Открой инструкцию к усилителю, там, обычно, на последней странице есть технические харатеристики. Посмотри макс. потребляемую мощность усилителя от сети 220В. Выходная мощность инвертера должена быть не меньше этой мощности. Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток (можно попробовать как будет работать от дешевого компьютерного бесперебойника в режиме резерва). Если генератор все это не осилит, то аккумулятор, конечно, сядет (нужно смотреть ток потребления инвертора от 12В, из этого делать выводы). Сообщение отредактировал Mitka - 24.5.2010, 18:32 |
24.5.2010, 20:54
#47
... я хочу всё это впихнуть в машину! если я куплю инвертор на 300 ватт и подключу к акумчику напрямую его! затем колонки к инвертору ! как думаете акумчик не сядит? ... Наверно, не колонки, а усилитель - к инвертору, а уж к усилителю - колонки? Открой инструкцию к усилителю, там, обычно, на последней странице есть технические харатеристики. Посмотри макс. потребляемую мощность усилителя от сети 220В. Выходная мощность инвертера должена быть не меньше этой мощности. Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток (можно попробовать как будет работать от дешевого компьютерного бесперебойника в режиме резерва). Если генератор все это не осилит, то аккумулятор, конечно, сядет (нужно смотреть ток потребления инвертора от 12В, из этого делать выводы). так может мне в этом деле поможет конденсатор? на счет мощности это я все знаю я просто интересуюсь будет ли это все нормально работать! кто пишит что сабвуферы домашние нормально работают! а то обычного усилителя машинного у меня нету! а только можно сказать ресивер! 150 W написано выдает но не написно что max! ну это не важно инвертор и преобразователь это одно и тоже??если нет что лучше подойдет к моему случаю? ... я хочу всё это впихнуть в машину! если я куплю инвертор на 300 ватт и подключу к акумчику напрямую его! затем колонки к инвертору ! как думаете акумчик не сядит? ... Наверно, не колонки, а усилитель - к инвертору, а уж к усилителю - колонки? Открой инструкцию к усилителю, там, обычно, на последней странице есть технические харатеристики. Посмотри макс. потребляемую мощность усилителя от сети 220В. Выходная мощность инвертера должена быть не меньше этой мощности. Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток (можно попробовать как будет работать от дешевого компьютерного бесперебойника в режиме резерва). Если генератор все это не осилит, то аккумулятор, конечно, сядет (нужно смотреть ток потребления инвертора от 12В, из этого делать выводы). и всмысле "Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток " поподробней если можешь! усилители плоъо работают быстрее подыхают или че? |
24.5.2010, 21:08
#48
так может мне в этом деле поможет конденсатор? на счет мощности это я все знаю я просто интересуюсь будет ли это все нормально работать! кто пишит что сабвуферы домашние нормально работают! а то обычного усилителя машинного у меня нету! а только можно сказать ресивер! 150 W написано выдает но не написно что max! ну это не важно инвертор и преобразователь это одно и тоже??если нет что лучше подойдет к моему случаю? Конденсатор всегда поставить успеешь, если будет неоходимость. Кондер, он тоже питается от бортовой сети и на сохранность АКБ ни как не повлияет. Я тебе и говорил про твой ресивер, а не про автоусилитель. Ты мне говоришь про выходную мощность ресивера, а тебе говорю про мощность, потребляемую ресивером от сети 220В. В паспорте (руководстве) должна быть указаны такая характеристика. От этой мощности + мощность сабвуферов (если они тоже питаются от 220В, т.е. активные, имеющие свой усилитель) и надо отталкиваться при выборе мощности инвертора. и всмысле "Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток " поподробней если можешь! усилители плоъо работают быстрее подыхают или че? Точнее сказать не усилители, а трансформаторы плохо работают от инвертного тока. Т.к. он не совсем переменный (синусоидальный), а скорее знакопеременный (ступенчатая синусоида). А потому сначала нужно попробовать, как это будет работать... Сообщение отредактировал Mitka - 24.5.2010, 21:10 |
24.5.2010, 21:12
#49
так может мне в этом деле поможет конденсатор? на счет мощности это я все знаю я просто интересуюсь будет ли это все нормально работать! кто пишит что сабвуферы домашние нормально работают! а то обычного усилителя машинного у меня нету! а только можно сказать ресивер! 150 W написано выдает но не написно что max! ну это не важно инвертор и преобразователь это одно и тоже??если нет что лучше подойдет к моему случаю? Конденсатор всегда поставить успеешь, если будет неоходимость. Кондер, он тоже питается от бортовой сети и на сохранность АКБ ни как не повлияет. Я тебе и говорил про твой ресивер, а не про автоусилитель. Ты мне говоришь про выходную мощность ресивера, а тебе говорю про мощность, потребляемую ресивером от сети 220В. В паспорте (руководстве) должна быть указаны такая характеристика. От этой мощности + мощность сабвуферов (если они тоже питаются от 220В, т.е. активные, имеющие свой усилитель) и надо отталкиваться при выборе мощности инвертора. и всмысле "Усилители на обычных трансформаторах не очень любят инверторный ток " поподробней если можешь! усилители плоъо работают быстрее подыхают или че? Точнее сказать не усилители, а трансформаторы плохо работают от инвертного тока. Т.к. он не совсем переменный (синусоидальный), а скорее знакопеременный (ступенчатая синусоида). А потому сначала нужно попробовать, как это будет работать... я так подумал! проще чем себе мозги компосировать с этими инверторами! проще добавить и купить усилок обычный автомобильный! и от него уже подсоединять свои колонки! так намного проще наверное будет |
24.5.2010, 21:17
#50
я так подумал! проще чем себе мозги компосировать с этими инверторами! проще добавить и купить усилок обычный автомобильный! и от него уже подсоединять свои колонки! так намного проще наверное будет Ну, да. Останется только магнитолку и автоакустику прикупить, чтобы освободить место на полу. |
24.5.2010, 21:24
#51
У меня лежит без дела новый саб, но домашний. Чтобы подключить к магнитоле, достаточно использовать преобразователь и все? На магнитоле как раз есть 2 свободных провода. Сейчас стоят пищалки на стойках лобового стекла и среднечастотники под передними сиденьями. Саб думаю установить в багажник. Саб у меня MB QUART QL 875, тут его характеристики - http://www.taisu-logistics.com/product_inf...products_id=617 Лучше купи автомобильный усилитель, а тот, что в сабе- выйми и заделай отверстие от него... Будет намного лучше и качественней! Я себе так делал... Усилитель тебе выйдет даже дешевле, чем преобразователь на 220В. |
25.5.2010, 21:27
#52
Я тебе и говорил про твой ресивер, а не про автоусилитель. Ты мне говоришь про выходную мощно я так подумал! проще чем себе мозги компосировать с этими инверторами! проще добавить и купить усилок обычный автомобильный! и от него уже подсоединять свои колонки! так намного проще наверное будет Лучше взять нормальную магнитолу и колонки к ней,думаю результата должно хватить,нет,тогда думать о усилке. А городить стереосистему,да еще на 220В вообще не вижу смысла,саб расчитан на большой обьем(квартира)в авто звучать будет подругому(например от автомобильного дома один гул).Да и кущать все это будет дай бог,не только мах. мощность,но плюс еще КПД инвертора.Про форму выдаваемого напряжение инвертора был рассказ,так вот,трансформатор от этого будет гудеть и поддаваться дополнительному нагреву,сколько он проработает на МАХ мощи-ХЗ. Сообщение отредактировал Павлуха - 25.5.2010, 21:28 |
14.6.2010, 17:09
#53
Я тебе и говорил про твой ресивер, а не про автоусилитель. Ты мне говоришь про выходную мощно я так подумал! проще чем себе мозги компосировать с этими инверторами! проще добавить и купить усилок обычный автомобильный! и от него уже подсоединять свои колонки! так намного проще наверное будет Лучше взять нормальную магнитолу и колонки к ней,думаю результата должно хватить,нет,тогда думать о усилке. А городить стереосистему,да еще на 220В вообще не вижу смысла,саб расчитан на большой обьем(квартира)в авто звучать будет подругому(например от автомобильного дома один гул).Да и кущать все это будет дай бог,не только мах. мощность,но плюс еще КПД инвертора.Про форму выдаваемого напряжение инвертора был рассказ,так вот,трансформатор от этого будет гудеть и поддаваться дополнительному нагреву,сколько он проработает на МАХ мощи-ХЗ. купил себе простенький усилитель supra двух канальный по 130 w на канал! впихнул в багажник большую колонку(100 w) и два саба по 30 w маленьких и еще в салон большую колонку(100 w) подсоединил все от усилка! акум не садится пока тьфу тьфу тьфу! все чотко у меня! багажник когда закрытый (да хоть и открытый) дребезжит жоско) ну больше дребезжат молдинги! но все таки авто музыка и то гроче орала бы от этого усилка нежели все эти колонки! но все таки громкость приличная))
22.10.2010, 23:30
#54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.8.2010 Из: Вологодская/Череповец Пользователь №: 36762 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Магнитола Panasonic сидишная 4 выхода на динамики. На задних 2 блина на передние прикрутил саб (Samsung 8ом) от домашнего кинотеатра... Езжу неделю магнитола включена постоянно пока работает все отлично, басы вполне не плохие... Посмотрим как дальше будет себя вести
23.10.2010, 19:02
#55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Магнитола Panasonic сидишная 4 выхода на динамики. На задних 2 блина на передние прикрутил саб (Samsung 8ом) от домашнего кинотеатра... Езжу неделю магнитола включена постоянно пока работает все отлично, басы вполне не плохие... Посмотрим как дальше будет себя вести басы вполне не плохие- отжог сори за офф невыдержал |
23.10.2010, 20:36
#56
Ну я имею ввиду работу саба... А не системы в общем
13.11.2010, 14:47
#57
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 12.11.2010 Из: Россия Пользователь №: 41628 Машина:google Цвет:Москва Год Выпуска: Россия Спасибо сказали: 0 раз |
народ подскажите плз какой провод надо купить чтоб подключать бокс к телеку через HDMI и еще подключить аккустическую систему 5.1?
и все ли системы поддерживают такое подключение или надо искать с определенными опциями? |
22.1.2011, 15:04
#58
Парни, не забывайти, у инверторов достаточно низкий КПД. Тоесть если на выходе инвертор тянет макс. нагрузку в 100 Вт, то на входе он расходует чуть ли не под двети.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 19:59 |
