> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #101
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - Виталио 453   да сделаю!когда делал времени не было ровно де...   18.4.2010, 20:44
|- - NeonKIR   Цитата(Виталио 453 @ 18.4.2010, 21:44) да...   18.4.2010, 20:58
- - Виталио 453   на хрена готовые покупать зря тратить деньги если ...   18.4.2010, 20:59
|- - NeonKIR   Цитата(Виталио 453 @ 18.4.2010, 21:59) на...   18.4.2010, 21:16
- - Виталио 453   просто я в любом случае их переделывать буду да и ...   18.4.2010, 21:17
- - Enkei   Покупное - это колхоз. Хендмейд - это хендмейд, ка...   18.4.2010, 21:25
|- - Виталио 453   Цитата(Enkei @ 18.4.2010, 21:25) Покупное...   18.4.2010, 21:26
- - Виталио 453   новостей по машине нет! сегодня переоформил ма...   6.5.2010, 10:17
|- - mixa84   Цитата(Виталио 453 @ 6.5.2010, 11:17) нов...   6.5.2010, 21:37
|- - Виталио 453   Цитата(mixa84 @ 6.5.2010, 22:37) Цитата(В...   7.5.2010, 9:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   А у нас в стране , при замене номеров , старые реж...   6.5.2010, 21:45
- - gas-prom   Приветствую! Как бы то ни было теоретически во...   7.5.2010, 9:11
- - Виталио 453   Да, я Андрюх и не спорю!я со знакомой разговар...   7.5.2010, 9:13
|- - gas-prom   Цитата(Виталио 453 @ 7.5.2010, 10:13) Да,...   7.5.2010, 9:40
- - Виталио 453   Сегодня появилась не большая проблема! на холо...   8.5.2010, 14:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   От температуры двигателя не зависит?   8.5.2010, 14:07
- - Виталио 453   нет!такое ощущение что успокоитель накрылся.   8.5.2010, 14:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Скорее всего , вскрывай, стоит наверно резиновый ,...   8.5.2010, 14:35
- - Виталио 453   приехал щас только с автосервиса!к своим ездил...   8.5.2010, 15:37
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Виталио 453 @ 8.5.2010, 16:37) при...   8.5.2010, 20:21
- - Enkei   Поменяй цепь и всего делов...   8.5.2010, 16:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Поставь старый, для эксперимента с проставкой, а н...   8.5.2010, 18:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Эти новшевства расчитаны для работы с не растянуто...   8.5.2010, 20:49
- - Виталио 453   вообщем определился я с выбором!завтра еду на ...   8.5.2010, 21:22
- - Виталио 453   перебрав сегодня весь привод грм, пришел к выводу,...   9.5.2010, 21:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   АПЦ то расшифруй, а то не соображу...   9.5.2010, 21:44
|- - Господин поручик   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.5.2010, 22:44...   9.5.2010, 21:58
- - Виталио 453   Автоматический натяжитель цепи!прошу прощения ...   9.5.2010, 21:59
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вот ясно, а то господин поруччик напал, ппц, пипец...   9.5.2010, 22:37
- - Виталио 453   Дело оказалось не в АНЦ!дело было в шкиве гене...   10.5.2010, 16:29
- - Enkei   Ыть... как это? а цепь тут при чем?   10.5.2010, 18:04
|- - Виталио 473   Цитата(Enkei @ 10.5.2010, 19:04) Ыть... к...   10.5.2010, 18:53
- - Виталио 473   Ко всем проблемам добавились еще и проблемы с двиг...   12.5.2010, 19:58
- - Виталио 473   День сегодня явно не удался!утром ехал на рабо...   21.5.2010, 18:32
- - Виталио 473   итак начнем! прошлогодней перегрев вылелися в ...   24.5.2010, 17:18
- - Enkei   Да, одно и то же.   24.5.2010, 20:30
- - Виталио 473   итоги не очень приятны!разобрали с соседом гол...   24.5.2010, 20:44
- - Kardinal   мда...новости не айс. ну а ты как хотел?! двиг...   24.5.2010, 20:54
|- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 24.5.2010, 21:54) мда.....   24.5.2010, 20:59
- - Kardinal   весь моник заплевал! просто от этого никуда ...   24.5.2010, 21:01
- - Виталио 473   если честно не думал что так мне этот случай так а...   24.5.2010, 21:05
- - Kardinal   всяко бывает Виталь((   24.5.2010, 21:06
|- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 24.5.2010, 22:06) всяко...   24.5.2010, 21:08
- - Kardinal   эт правильно. чтобы 100 раз туда не лазить)   24.5.2010, 21:13
- - yanizz   Менял бы уже все клапана, а не только выпускные, у...   24.5.2010, 21:16
|- - Виталио 473   Цитата(yanizz @ 24.5.2010, 22:16) Менял б...   24.5.2010, 21:25
- - Enkei   96-98 годов металл нормальный? Да ну? Я думаю что...   24.5.2010, 21:37
|- - Виталио 473   Цитата(Enkei @ 24.5.2010, 22:37) 96-98 го...   24.5.2010, 21:49
- - Enkei   Новье всегда рулит. Если деньги есть, бери комплек...   24.5.2010, 21:52
|- - Виталио 473   Цитата(Enkei @ 24.5.2010, 22:52) Новье вс...   24.5.2010, 22:53
- - Виталио 473   сегодня купил новые выпускные клапана - 440 рублей...   25.5.2010, 16:12
- - кобзев   Мда,могу пожелать удачи в дальнейшем ремонте.Чуток...   25.5.2010, 18:44
- - Виталио 473   щас слава богу начали долги отдавать, поэтому и ес...   25.5.2010, 18:52
- - Виталио 473   Новостей по работе с головкой пока нет! встала...   28.5.2010, 8:25
- - кобзев   Ну шо там,какие новости по мотору?   29.5.2010, 22:14
- - Виталио 473   Новостей вообще нет!получив долгожданный номер...   30.5.2010, 7:46
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Виталио 473 @ 30.5.2010, 7:46) мож...   30.5.2010, 7:55
- - Виталио 473   даже если прикинуть по самым грубым подсчетам, что...   30.5.2010, 8:32
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 473 @ 30.5.2010, 11:32) да...   30.5.2010, 9:14
|- - Виталио 473   Цитата(Sprpddr @ 30.5.2010, 10:14) Цитата...   30.5.2010, 9:23
- - Enkei   Sprpddr, брось, лучше делать машину по вкусу, чем ...   30.5.2010, 9:50
|- - Sprpddr   Цитата(Enkei @ 30.5.2010, 12:50) Sprpddr,...   30.5.2010, 9:59
|- - Виталио 473   Цитата(Sprpddr @ 30.5.2010, 10:59) Цитата...   30.5.2010, 10:21
- - Enkei   Вот поэтому подари его кому-нибудь на 1300 объеме ...   30.5.2010, 10:25
|- - Sprpddr   Цитата(Enkei @ 30.5.2010, 13:25) Вот поэт...   30.5.2010, 10:29
- - Виталио 473   во Ништяк!!!!!еще карб не снял...   30.5.2010, 10:35
- - Sprpddr   О! вспомнил, ты мне звонил вчера в 2 часа, я б...   30.5.2010, 10:38
- - Enkei   Классный вопрос - как заглушить дырку =))) Нарезат...   30.5.2010, 10:41
- - Виталио 473   Да я был возле тебе в районе!думал что ты дома...   30.5.2010, 10:41
- - Sprpddr   Да как вопрос, так сказать, интересен тем, что я и...   30.5.2010, 10:45
- - Enkei   А что мешает после или перед тем как вкрутить, спи...   30.5.2010, 10:53
- - Виталио 473   штуцера остаются на месте,просто возьму шланг кото...   30.5.2010, 11:45
- - кобзев   Во блин скока написали,я кста ти пропустил тот фак...   30.5.2010, 15:23
|- - Виталио 473   Цитата(кобзев @ 30.5.2010, 16:23) Во блин...   30.5.2010, 16:20
- - Enkei   Все правильно у тебя. 1-3-4-2 это порядок рабочего...   30.5.2010, 20:19
- - Виталио 473   продолжение вчерашней эпопеи!не до думался сра...   30.5.2010, 20:19
- - Виталио 473   сегодня преобрел новые лампы для своей ласточки...   31.5.2010, 15:02
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 473 @ 31.5.2010, 18:02) се...   31.5.2010, 16:20
|- - Виталио 473   Цитата(Sprpddr @ 31.5.2010, 17:20) Цитата...   31.5.2010, 20:17
|- - Kardinal   Цитата(Виталио 473 @ 31.5.2010, 21:17) за...   31.5.2010, 20:36
|- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 31.5.2010, 21:36) Цитат...   31.5.2010, 20:39
- - Enkei   Антифриз хороший, сам юзаю ихний же зеленый. Тоже ...   31.5.2010, 17:56
- - кобзев   Хорошо смотрется будет.А у меня одна буква отлетел...   31.5.2010, 21:53
|- - Enkei   Цитата(кобзев @ 31.5.2010, 22:53) Хорошо ...   31.5.2010, 22:02
|- - кобзев   Цитата(Enkei @ 31.5.2010, 22:02) Цитата(к...   1.6.2010, 17:42
- - Виталио 473   То что одна буква отвалилась!!!))))   1.6.2010, 11:50
- - Виталио 473   Итак!работы по машине наконец то закончены...   1.6.2010, 15:24
- - Kardinal   Гуд! ждем отзывов от проверки!!   1.6.2010, 15:30
|- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 1.6.2010, 16:30) Гуд...   1.6.2010, 15:34
- - OPTIMUS PRIME   хорошо работать когда под рукой нужный инструмент   1.6.2010, 15:35
|- - Виталио 473   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.6.2010, 16:35) х...   1.6.2010, 15:38
- - Kardinal   это называется Аппетит приходит во время еды св...   1.6.2010, 15:47
|- - Виталио 473   Цитата(Kardinal @ 1.6.2010, 16:47) это на...   1.6.2010, 17:14
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Виталио 473 @ 1.6.2010, 17:14) щас...   1.6.2010, 17:32
- - Enkei   Да будет так, удачи!   1.6.2010, 17:28
- - Виталио 473   НУ что я могу сказать!!!???если долго ...   1.6.2010, 20:55
- - ROMAN KIROVOGRAD   Свет вроде не мощнее , просто белым светят?   1.6.2010, 21:01
- - Enkei   Мне старые лампы бы больше понравились   1.6.2010, 21:02
- - Kardinal   поздравляю!!!!!!!...   1.6.2010, 21:02
- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.6.2010, 22:01...   1.6.2010, 21:02
57 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 1:12
