> Крепеж для передней балки
APTMACTEP
сообщение 24.5.2010, 9:09
Из: Питер
Пользователь №: 17161
Расскажите, пожалуйста, какой крепеж нужен для передней балки. А то купил балку, пошел покупать крепеж, так все продавцы вообще без понятия о том, какой крепеж нужен, и еще называют себя продавцами ВАЗовских з/ч... Сейчас отыскал информацию о замене балки: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-podveski.html но там не написаны параметры болтов и гаек (резьбы, длины).
Значит меня интересуют параметры боковых болтов (болты крепления поперечины с внешней стороны передних лонжеронов) и гайки четырех шпилек крепления поперечины к лонжеронам (кстати, шпильки вварены или тоже меняются)?
Объясню почему ищу новый крепеж: учитывая то, что там все закисшее и трудноотворачиваемое то замена балки может отнять много времени, но нужно уложиться как можно быстрее, поэтому если можно будет просто срезать болты и заменить их новыми, то лучше так и делать.
На данный момент у меня есть: балка со шпильками для осей рычагов и гайки для них.
Сообщение отредактировал APTMACTEP - 24.5.2010, 9:11
mik58
сообщение 24.5.2010, 10:41
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
смотрим
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8870
и
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...80%98&st=20
и аккуратнее с гайками на лонжероне
смотрим
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%BB%D0%BA%D0%B8
и
Сообщение отредактировал mik58 - 24.5.2010, 10:47
Vladimir70
сообщение 24.5.2010, 10:55
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...oedinenijj.html
Прикрепленный файл  ПЕРЕДНЯЯ_ПОДВЕСКА.jpg ( 122.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 24.5.2010, 10:57
APTMACTEP
сообщение 24.5.2010, 11:05
Из: Питер
Спасибо большое, но информация неполная :( Нехватает длин болтов :(
И еще вопрос:
"Болт крепления поперечины к лонжерону кузова" и "Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова" - это те, которые через лонжерон крепятся или же боковые болты тоже такие?
Сообщение отредактировал APTMACTEP - 24.5.2010, 11:09
mik58
сообщение 24.5.2010, 11:12
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
зайти в биби там на стенде и посмотреть там и размер указан
но это будет не самая большая проблема ...
APTMACTEP
сообщение 24.5.2010, 11:18
Сообщение #6
Из: Питер
Надо будет заглянуть сегодня после работы...
А проблемы да.. боюсь там придется повозиться немало :(
Сообщение отредактировал APTMACTEP - 24.5.2010, 11:19
mik58
сообщение 24.5.2010, 11:28
Сообщение #7
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
вот сдесь http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=7_592
80 мм 16142921
APTMACTEP
сообщение 24.5.2010, 11:33
Сообщение #8
Из: Питер
О, спасибо. Теперь осталось определить длину болтов, проходящих сквозь лонжероны - в схемке они даже не указаны :(
mik58
сообщение 24.5.2010, 11:42
Сообщение #9
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
эти болты являютя частью лонжерона т.е. элементом кузова и штатно не заменяютя, читаем две последни ссылки в сообщении 2
APTMACTEP
сообщение 24.5.2010, 11:46
Сообщение #10
Из: Питер
аа... вот оно как :( Просто я видел там по ссылкам как люди укрепляют лонжероны и думал что там болты съемные.. :(
mik58
сообщение 24.5.2010, 11:53
Сообщение #11
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
именно поэтому и говорим что эти болты проблемные (очень проблемные) при их вырове люди не укрепляют, а делают замену их можно заменить когда лонжерон не приварен tongue.gif (посмотреть на лонжерон в магазине)
Сообщение отредактировал mik58 - 24.5.2010, 11:55
APTMACTEP
сообщение 25.5.2010, 8:49
Сообщение #12
Из: Питер
Купил вчера в БиБи болты, но похоже не те все-таки... Взял с квадратными шляпками, длиной 80мм, но с резьбой где-то на 30мм. Подойдут такие или идти менять на шестигранные с полной резьбой?
Сообщение отредактировал APTMACTEP - 25.5.2010, 8:50
APTMACTEP
сообщение 27.5.2010, 15:28
Сообщение #13
Из: Питер
предыдущий вопрос актуален еще...
mik58
сообщение 28.5.2010, 7:29
Сообщение #14
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
это наверное болты крепления нижний оси к балке, пробовать надо или посмотреть на сколько торчат у кого нибудь. кроить с этими болтами не стоит балка в основном на их и крепится
APTMACTEP
сообщение 28.5.2010, 7:32
Сообщение #15
Из: Питер
Купил вчера другие болты, шестигранные. В принципе они те же самые, только шляпка другая.
На следующей неделе буду менять балку, потом отпишусь подошел ли крепеж.
Сообщение отредактировал APTMACTEP - 28.5.2010, 7:33
APTMACTEP
сообщение 4.6.2010, 13:40
Сообщение #16
Из: Питер
Фух... это случилось, наконец-то поменяли с отцом балку - это адская процедура, надо сказать. 9 часов убили на нее, домой в 5 утра приехал О.о Теперь осталось поменять шаровые, и прочие элементы подвески, а потом на развал-схождение :)
сообщение 25.7.2013, 6:48
Сообщение #17
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(APTMACTEP @ 4.6.2010, 15:40) *
Фух... это случилось, наконец-то поменяли с отцом балку - это адская процедура, надо сказать. 9 часов убили на нее, домой в 5 утра приехал О.о Теперь осталось поменять шаровые, и прочие элементы подвески, а потом на развал-схождение smile3.gif
ребята если знаете как?,это всего лишь с розвалом- схождения 3,5 часса максимум! а шо там 9-ть часов надо делать? read.gifи к тому же вдвоем? facepalmm.gif
Сообщение отредактировал oledg - 25.7.2013, 6:50
jeniok
сообщение 25.7.2013, 8:19
Сообщение #18
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ну наверное когда первый раз что-то делаешь, то времени уходит в 2-3 раза больше чем обычно.
Тем более процедура полной разборки подвески таит в себе много сюрпризов smirk2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 10:31
