> Опрокидывание авто для ремонта днища.
Nikolas70
сообщение 23.5.2010, 22:03
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ребята, возникла необходимость опрокинуть машину на бок для замены передних поддомкратников с коробами. Мастер сказал, снимем аккумулятор, поставим машину набок и переварим, не проблема. Собственно вопрос: Не потечёт ли масло из отверстия для щупа? Опрокидывать придётся на левый и на правый бок. Кто сталкивался, отпишитесь плизз.
П@ш@
сообщение 23.5.2010, 22:37
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
не волнуйся, не потечёт... ничего страшного и опасного в опрокидывании нет, если всё делать с умом... единственное что надо снимать это аккум...
daram
сообщение 23.5.2010, 23:04
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
у меня был опыт опрокидывания и масло не течет(если машину не заводить когда она лежать будет grin.gif
Nikolas70
сообщение 23.5.2010, 23:23
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Спасибо ребята! friends.gif drinks.gif Значит сниму аккум и будем смело опрокидывать. smile.gif
Nikolas70
сообщение 24.5.2010, 21:56
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Всё получилось, снял батарейку, опрокинули, ничего не потекло. Если кому интересно, вот небольшой фотоотчёт.
Было вот так:
Вырезали поражённый металл.
Заварили новый усилитель. Стало вот так.
Затем сразу всё замовилил.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 24.5.2010, 21:58
DimCa
сообщение 30.5.2010, 23:06
Сообщение #6
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Nikolas70, а как машину опрокидывали каким методом? толпа мужиков подняла и все или что то придумали?
Nikolas70
сообщение 31.5.2010, 16:04
Сообщение #7
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вчетвером перевернули, вручную. Но лучше человек пять было бы, один точно установил бы колёса в оконный проём. Имейте ввиду, что при достижении определённой высоты подъёма, машина сама начинает переваливаться на бок, нужно её придерживать, а то может упасть, пока колёса не установлены в проём. Одно колесо, которое стоит вертикально, должно быть спущено. И чтобы ручник держал хорошо, иначе будет кататься в момент подъёма опускания.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 31.5.2010, 16:11
DimCa
сообщение 1.6.2010, 17:35
Сообщение #8
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
ясненько а вот на место куда колесо подложили не чего не замнеться, например водосток? или еще что......
Nikolas70
сообщение 1.6.2010, 17:59
Сообщение #9
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Нее, всё чётко. Ничего не мнётся. Нагрузка не та, чтобы помять.
Gypsus
сообщение 1.6.2010, 21:02
Сообщение #10
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
Nikolas70
у меня тож все довольно печально с элементами на фото...
Опиши плиз, насколько геморно подготовиться к их замене? Ну.. ковролин в салоне убрать, еще что-то?
Nikolas70
сообщение 1.6.2010, 21:27
Сообщение #11
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Пока машина на колёсах, надо снять или отодвинуть ковролин. Я полностью не снимал, только открутил алюминиевую планку с порогов и отодвинул покрытие. Затем нужно удалить заводскую битумную мастику из мест предполагаемого наложения шва. Легко удаляется сапожным ножом. Далее дело за сварщиком. Он подгоняет элементы по местам выреза и заваривает на место. В момент сварки помощнику нужно стать на табуретку, открыть вверх переднюю дверь, тщательно зафиксировать её упором (если грохнется - будет плохо, может переломать рёбра. Соблюдайте технику безопасности) и контролировать сварочный процесс изнутри. Мокрой тряпкой тушить если будут гореть остатки мастики. Хочу обратить внимание на то, что усилители эти продаются в двух вариантах, с куском пола (50 грн) и без него (20 грн). Какой будет необходим - определяется после снятия повреждённого усилителя. Можно взять в магазине оба варианта и договориться, чтобы непонадобившися вернуть.
Gypsus
сообщение 1.6.2010, 21:35
Сообщение #12
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
сенькс за обстоятельный ответ! Буду думать :)
dimasimfi
сообщение 2.6.2010, 18:53
Сообщение #13
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Привет землякам,я тоже из Крыма.А сколько отдал за такую операцию если не секрет,а то у меня предыдущий хозяин смял усилитель бордюрам и погнул малость порог,думал менять.
Nikolas70
сообщение 2.6.2010, 19:03
Сообщение #14
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ооо, привет земляк!!! Отдал за работу 150 гривен плюс помогал во всём сварщику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 2:29
